1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 61
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 24.09.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|::close:...примерно то, что я и говорил...:)]
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я не стремлюсь к настолько инертной системе (большой объём теплоаккамулятора). Мне 5-7 см вполне достаточно.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ЛОПНЕТ...:( мой строитель сказал...Там 22 мм труба...
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Неа. Даже не видела. Но я только половину осилила в здравом уме. Вторую уже в тумане помню:aga:
    Так а стоит то сколько?
    А мои "тёплопольщики" говорят про 7 см для 20 трубы:|:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня 10 см микротрещинами пошла...:( т. к. не ставили под даление...:flag:
  6. Bobi77
    Bobi77
    Bobi77
    А мне не очень понравилась, для себя ничего нового не нашел. Коноплю и воск посмотрел, Сергей где обещанные пробники)? Воском пробно кубики мазали см на см, пробники конопли наверное в коробках будут:aga:
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А я, значит, умудрилась коноплю пропустить:faq:В каком хоть павильоне была?
  8. Bobi77
    Bobi77
    Bobi77
    В загородном доме там где и воски, на первой линии.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну а трубу фильдиперсовую заценила? типа -новое поколение...кста..по приятной 35 рублевой цене...
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Все ж таки не понимаю, зачем в чисто брусовом доме, который и утеплить проблематично, связываться с теплыми полами. Здесь все-таки высокотемпературное отопление по месту.
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Мне гораздо больше нравится вариант Лены. Стяжка 10 см - слишком инерционна. 5 см - в самый раз. И теплоизоляция от плиты гораздо лучше. Только обязательно армировать. Труба 16мм. Снизу лучше, все-таки, ЭППС. Хотя бы 35. ППС - не конструкционный материал. Его плотность не постоянна по площади. Есть вероятность, что тонкая стяжка на нем треснет. Хотя люди делают и на ППСе.
    Но я не рискнул. И сделал практически как у Вас. Только по грунту, а не по стяжке и ЭППСа - 15 см. Все совершенно нормально. Но прогревается с 10 С часов 5. Правда, столько же и остывает;).
    Чтобы немного сэкономить можно взять 5см ППС вниз и 5 см ЭППС сверху.
  12. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Лена, с удовольствием читаю ваши темы и темы других участников этого замечательного форума. Готовлюсь в прорабы своего будущего домика из непрофилированного бруса. Снаружи дом будет утепляться, внутри хотела брус строгать в процессе укладки под покраску. У вас тоже так. А как же межвенцовый утеплитель заделывать, герметиком или он прижмется и не видно будет? Или не строгать, а зашить имитацией бруса?
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не 35, а 51. Я, правда про 20 спрашивала. Может 16 и 35 р.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А сколько домов Вы построили?...:|:
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я не совсем понимаю, почему Вы всё время повторяете это как молитву? :aga: Что-то смотрю я на свой дом и мне как-то совсем не кажется, что его придётся утеплять. Проконопатить-да. А вот на счёт дополнительно утеплять-серьёзно сомневаюсь (но возможность закладываю:aga:)
    Затем, что для меня это самое комфортное отопление:hello:
    На втором этаже радиаторы. И под окнами в гостиной тоже.
    Кнауф Конкрит - для стяжек.
    Применяется для теплоизоляции полов жилых и промышленных зданий, устройства наливных стяжек, систем «плавающий пол».
    • экологически чистый материал, не содержит фенол-формальдегида, не выделяет фосген
    • выдерживает нагрузки до 10 т на кВ. м.
    • влагостойкий
    • не привлекает грызунов
    • сжимаемость под нагрузкой не более 0,2% под удельной нагрузкой 2000 Па
    Лично меня эти швы не смущают совершенно. :hello:Но у меня их и не так много (Н250)
