1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 61
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 24.09.12.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Я тут тоже планирую стяжку поверх ТП организовать. Полусухая или нет? Делить плиту или нет? Всякие есть вопросы. Вот почитал статейку (особливо последний абзац). Мол, на всякие нетвёрдые поверхности (типа матов с трубами ТП) лучше делать обычную стяжку. И вначале половинку (по толщине), а потом остальное. Как мнение коллектива?
    http://www.7552017.ru/polusuhie_napolnye_styazhki/tehnologii
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    1) Я, скорее всего буду делать обычную, мокрую
    2) Делить однозначно
    У меня вот закралась одно подозрение (как у пытливого ума:aga:). А что такое базальтовая фибра? Уж не наструганая базальтовая вата это?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делить что?...плиту залитую на квадраты?...:faq:
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    На квадраты или прямоугольники. Деление между помещениями само получится, а на больших площадях, что бы не треснула. А?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дело в том, что этот слабый нагрев, до 30 градусов, никак не разширяет бетон до критической точки.
    По технологии УШП, вообще, нет нигде проставок...У меня площади в 186 кв. м. ни одной разделительной прокладки нет. И ребята, которые в России заливали УШП, тоже первое время с оглядкой это делали.
    Но теперь никто даже не задает никаких вопросов! Ни у кого НИЧЕГО не случилось...:no:
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Согласен. Деления по помещениям вполне достаточно.
    Стяжка мне тоже больше нравится обычная. Надежней. что ли?
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Там трещины не в момент нагрева появляются, а в момент высыхания стяжки. Более 6 метров треснет почти по-любому.
    Даже если помещение 70 кв. м (6х12 м)?
    На самом деле, хорошо, что снова подняли этот вопрос о делении. Мне свои петли надо пересмотреть с учётом перевязочного бруса. Он же у меня под пенопласт не весь уходит :aga:Вот тоже ещё вопрос, как его проходить стяжкой?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Повторяю...:|: ТРУБЫ теплого пола...СТАВИТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕ...После заливки...поливать почаше...
    Стяжка...10 см.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Владимир, я поняла, что под давлением заливать:aga: Я говорю о том, что стяжка (именно стяжка, а не бетон) имеет тенденцию к растрескиванию при высыхании (испарении воды). Она как бы усаживается слегка и если она очень протяжённая, то появляется трещина. Мы, когда ровнителем заливаем длинный узкий коридор, делим его на части. Или заливаем в несколько приёмов.
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    В этом месте и делить
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что :faq:Вы стяжку на яйцах замешиваете? :ogo: Вроде, тоже на цементе...:|:
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Делю:hndshk:
  13. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Не достаточно. По теории термошов должен быть каждые 8 метров.
    Я подрезАл все перевязочные бревна, чтобы целиком под пеноплекс ушли. Дерево и стяжка вещи ИМХО малосовместимые, дереву будет очень плохо, а стяжка 100% в этом месте лопнет. А на слое пеноплекса она как бы плавающей независимо от дерева становится.
    Мозайка в таких местах - наше всё :hello:
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Первый раз такое слышу. ИМХО, заливать сразу расчетную толщину. :hello:
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Какая тут молитва, если физика выводит теплосопротивление 20 см деревянной стены ниже санитарно-гигиенических требований R=1,38 м2*С/Вт. При высокой влажности, характерной для Ваших мест, теплосопротивление стен (не считая окон, естественно) будет всего R=1,27 м2*С/Вт.
    Это значит, что при температуре снаружи, скажем, в минус 25, а внутри плюс 22, наружные стенки охладятся до 17,7 град. Будет ощущаться явный тепловой дискомфорт (обратное излучение), потому что нужная температура внутренней поверхности стен при температуре воздуха плюс 22 должна быть не ниже 19 град. (температура стен повысится до комфортных 19 град. только если на улице не холоднее минус 10).
    Между тем, при температуре воздуха внутри плюс 22 теплоотдача от 1 м2 ТП с максимально разрешенной температурой поверхности 28 град. будет всего 60 Вт. В мороз ниже минус 10 этого точно не хватит и придется либо перегревать пол, либо серьезно добирать другими отопительными приборами.
    Если же любите держать температуру в доме выше, чем 22 град., например 24-25 град., то теплоотдача от не перегретого выше допустимой температуры ТП упадет до 40 Вт/м2 и ниже. Тогда и в легкий морозец без постоянного активного добора тепла радиаторами, электроконвекторами или чем-нибудь еще никак не обойтись.
