1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 61
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 24.09.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я, скорее всего, тоже:victory:
    Пока нет и самих перегородок. Но это вооще не проблема. У меня уже 3 куба Акустик Батс припасено. Надо ещё 3,5 .Подкупать потихоньку по мере строительства этих перегородок, либо сразу закупить Парок. В них однозначно удобнее плитным материалом прокладывать.
    25мм зелёной хрени, 150 мм парока и 25 мм зелёной хрени. Всё вместе 200 мм. Неужто мало?
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    переведи:)]
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    для 200 мм ваты U=0,23. Нормаляускас :hndshk:,
    не nir :hello::
    упм кюмене = UPM-Kymmene: *завод по производству фанеры и шпона в Чудово, *лесопильный завод в Пестово - Новгородская область, *лесозаготовительное предприятие в Тихвине - Ленобласть.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    *гостиная недостроенного дома в Пятиречье:)]У меня там куба два уже сухого бруска лежит.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Изменила утепление наклонной части на на 0,25 м. Фронтоны, стены, кукушка второго света заменила на Парок своими силами. Засыпка перекрытия 1/2 этажа эковатой своими силами.
    В итоге как-то так:
    1) Фронтоны и стены из Изоплата 25мм -утепление Парок 150мм (своими силами) 8,5м3 х 1550р=13175р
    2) Скатная кровля второго света "под конёк" - утепление Парок 250 мм (своими силами) 7,5м3 х 1550р=11625р
    3) Скатная часть мансарды - утепление Эковата 250мм (фирма) 22,5м3 х 1800р=40500р
    4) Перекрытие 2этаж/чердак - утепление Эковата 300мм (фирма) 16м3 х 1400р= 22400р
    5) Перекрытие 1/2 этаж -звукоизоляция Эковата 200мм (своими силами) 23м3 х 874р=20100р
    83 000р Эковата+ 25 000р Парок.
    Итого:
    Эковата+Парок 108 тыр
    Эковата "под ключ" (после увеличения толщины скатной части до 250мм) 128 тыр
    Встаёт вопрос: а стоит ли гимор по самостоятельной укладке Парока и рассыпанию эковаты по перекрытию 1/2 этажа 20 тыр? :aga:
    Если кто видит, как можно ещё оптимизировать траты-не молчите:|:
  6. катарин
    катарин
    катарин
    А в Москве поляка нет? :|: Как нам то москвичам быть?
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    А что значит "под ключ"? Сюда входит крафт-бумага с двух сторон и ее монтаж, обивка снизу доской или вагонкой?
    Или Вы делаете полностью готовые полости, а они приезжают и "задувают"?
  8. betika
    betika
    betika
    И мне бы, такого поляка...
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Повезло поляку, однако :aga:.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Этот вариант.
  11. катарин
    катарин
    катарин
    Так поляк то в Питере:( а нам в Москве надо...:nono:
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Тогда надо еще прикинуть стоимость пленок для пирога Парок и крафт-бумаги для эковаты. Думаю, пленки выйдут дороже. Тогда разница в общей цене станет совсем незначительная. И, возможно, имеет смысл перейти целиком на эковату. Она, все-таки, еще и "дышащий" материал и с деревянным домом гораздо лучше гармонирует.
    Если перейдете на эковату, то начнем изучать, как ее правильно дуть:um:. У меня кое-какие ссылки есть.
  13. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    А льняной утеплитель не пробовали рассматривать? Дорогой, конечно (отечественный по 4200 за куб), но очень экологичный.
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Кстати. крафт-бумага - это строительный картон Эльпак. Я его брал у Светланы (812) 703-03-48 (49).
    Они были основные поставщики и дали приличную скидку.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Да вот такое ощущение, что вся эта попытка скомбинировать- бульон из-под яиц:)]
    Когда речь идёт о почти ста кубах, то сравнивая цифры 100 тыр и 420 тыр, как начинаешь более спокойно относиться к экологичности:)]
    Мне его в подарок предложили;)
