1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 61
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 24.09.12.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Везет же прекрасным Еленам:super:!
  2. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    У Вас уже проложена мембрана под черепицей, а как же трамбовать эковату в скате?
  3. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Начал себе рисовать контуры ТП.
    Минимальный радиус изгиба 6 диаметров, 6х20=120мм. Но для змейки расстояние между соседними рядами это диаметр, а не радиус. Те минимальное расстояние между рядами 240мм и у нас нет возможности положить ряды плотнее, если не делать улитку.
    Я где-то ошибся?
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    На концах можно "уши" сделать.
  5. катарин
    катарин
    катарин
    Может кто наводку по "эковате" в Москве даст? А то чё то не выходит в Москве экономить:aga:
  6. oxanach
    oxanach
    oxanach
    Посмотрите производство в Мытищах (п.Пирогово), в прошлом году искала в Москве и мониторила цены, вроде бы были адекватные. Эковатор eco-vata точка ru. Самой не получилось из-за перерыва в стройке.
  7. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В общем пришла к выводу, что самым оптимальным будет по максимуму доверить фирме и не комбинировать.
    1) Фронтоны и две вертикальных наружных стены толщина 150, нанесение влажно-клеевым способом (8,5 м3)
    2) Перекрытие 2 этаж/чердак толщина 300мм (16 м3)
    3) Наклонные участки крыши толщина 250мм (30 м3)
    4) Перекрытие 1/2 этажа (23 м3), покупаем в упаковках и рассыпаем сами, когда будем готовы монтировать полы-потолки)
    Строительный картон Эльпак в подарок.
    За всё 121 000р.
  9. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    А какой здесь будет пирог?
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Гипрок, строительный картон, эковата, тайвек, вентзазор, черепица.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Повторю свой насущный вопрос:aga:
    От лагеря перфекционистов высказался Эрик. Может выскажется кто-нибудь из лагеря дофенистов? :|:
    Для повышения читабельности проиллюстрирую:cool:
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Классная тема, иногда много интересного прочесть можно - жаль редко удаётся читать. Хозяйке респект.
    Но есть вопрос к обсуждению - не зафлудить бы...
    Я вот привык вникать в суть процессов. Имха такая:
    при заливке стяжки с ТП трубы должны быть под рабочим (или около) давлением для того, чтобы не порушить стяжку при расширении труб теплого пола при наборе в них давления и соответственно увеличения диаметра труб. К этому же процессу отнесем и температурное расширение самих труб (хоть и незначительное из-за малого перепада температур.
    Если стяжка "тонкая", а трубы без давления (при укладке стяжки) - что произойдет со стяжкой при наборе рабочих параметров теплого пола? Ответ очевиден (для меня) - лишние напряжения в стяжке и её разрушение.
    Буду категорически рад и признателен мыслям от профи (я то дилетант-теоретик) в этом вопросе - пригодится и Михаилу, и Хозяйке.
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Конечно, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным:).
    Конечно, если поставить трубы под давление, то точно все будет хорошо. Только на практике это не так просто сделать. Надо установить коллекторы, залить систему, поднять давление.
    Кстати, это полезно сделать еще и для "опресовки", т. е. проверки, что ничего нигде не течет.
    Все это время на всех полах будут лежать незащищенные трубы. И возрастает вероятность их случайно повредить.
    Еще вариант. Как было у меня. ТП заливался, когда дома еще и в помине не было. Какие здесь коллектора?
    Что будет, если не заливать? Тонкая стяжка на трубы давит слабо и к их деформации не приводит. При постановке под давление трубы ТП за счет своей прочности расширяются очень мало. Конечно, напряжения в полу возникнут. Но они находятся в пределах зоны упругих деформаций и к растрескиванию стяжки не приводят. Во всяком случае у меня ни одной трещины не появилось. Правда, у меня давление в системе отопления 1,5 атм. Котел-камин больше не допускает.
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Коротко про давление - и бегом к обсуждению "мостиков холода". Перед заливкой стяжи систему как бы накачивают автомобильным компрессором до 2-х атмосфер без всяких коллекторов .
  15. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    это как это? Вы, вообще, понимаете о чем речь идет?
