1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 61
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 24.09.12.
  1. keksik
    keksik
    keksik
    Тоже выскажусь по входным дверям. У нас такие же, только без окошек. Уже две зимы прошло после установки. Первая зима без отопления, вторую зиму -дом топился. Проблем с дверьми не было, не промерзали, не перекашивало. Вообщем, очень довольны.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Да и двери и окна и цвет плитки в санузле - дело абсолютно индивидуальное. Если для меня железная дверь в деревянном доме нонсенс, уверен что найдутся люди для которых деревянная дверь бессмысленный раритет.
    Сколько людей, столько и мнений. Однако смысла переубеждать уверенных в обратном не вижу смысла, пустое это. Важно в итоге что бы каждый построил свой дом именно таким, каким он хотел его иметь.
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Блин за 15 тр :) Я восхищен. Но самое смешное я тоже выбрал именно такую дверь с 3я окошками :)
    Как я догадываюсь двери без замков? 100 замок там сплошное недоразумение :(
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А если вот такую взять?
    Эластичная пена illbruck ElasticFoam
    Эластичная однокомпонентная пена предназначена для устройства подвижных швов, хорошо заполняет и склеивает примыкающие поверхности. Имеет высокую эластичность (около 35%), что особенно подходит для подвижных соединений.
    - однородная мелкопористая структура, высокая механическая прочность.
    - высокая адгезия к любым поверхностям, высокая механическая прочность
    - восстанавливаемость формы после деформационных нагрузок (сжатия или растяжения)
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Серёж! Расскажи мне всё, что знаешь про замки для этих дверей. В ней стоит какая то часть замка. Надо докупить цилиндр и ручку. Можно ли чем-то заменить и надо ли? В общем, пожалуйста, напиши всё-всё, что знаешь:flag:
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Да тут тема есть :) чисто про замки - там вся инфа. Если кратко: Замок этот ни на что не меняется :(
    На мое ИМХО в пользовании опасен защелкиванием те неудобен. Ручка и цилиндр стоят достаточно дорого. Сейчас тему поищу
    Нашел. Вот тут все подробно
    https://www.forumhouse.ru/threads/101828/
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Годится. Есть еще Soudal Flexy foam. А вообще все такие соединения протягиваются болтами и со сминанием древесины. Потом все очень плотно и надежно.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Сейчас уже не получится. Вернее не везде. Ригиля некоторые лодочкой загнуло. А в момент монтажа всю важность этого момента я ещё не осознала. Теперь буду исправлять. :|:
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    4-5 болтов М10 выпрямляют даже "подводные" лодочки, обычно проблема в другом - длина дрели со сверлом при старте должна влезть между стропил.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Олег, ну допустим, лодочки я распрямлю. А вот каркас разбирать совсем не хочется. :aga:Ильбрук нашла по 250 в наличии. Сегодня поеду, не буду судьбу испытывать:victory:
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Просто, если щели узкие не так просто их запенить.
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Понял о чем ты. Не заморачивайся. Говорю тебе как дофенист перфикционисту.
    Щель толщиной 1..3...5 мм никоим образом не является мостиком холода, т. к. по определению мостиком холода является материал с бОльшей теплопроводностью, чем окружающий его массив.
    Кирпич в кладке стены - теплоизолятор. Но кирпичная вставка в деревянной стене - это уже мостик холода...
    Воздух - лучший теплоизолятор. В узком пространстве (щели) нет условий для конвекции. Следовательно у тебя одна задача - чтобы "не сквозило" из нее... Поэтому заткни, чем удобнее ... и не парься.
    Пена в столь узкие места - проблеммна, на мой взгляд.
    Повторюсь - конопатить не надо. Просто заткнуть...
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Можно еще специальным герметиком для дерева пройти. У меня им все углы в переубах заполнены. Стоит хорошо даже на улице. Если надо найду тип.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Надо:pioner:
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Фирма PERMA-CHINK тип Energy Seal.
