1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 61
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 24.09.12.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Да, я поняла уже по фоткам. Дощечку зря положили. У меня утеплитель как-бы спускается ниже этого стыка, поддерживаемый мембраной.
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Мембрана не даёт утеплителю "сползать"?
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Ага. Типа как карман получился.
  4. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Вот как по идее это должно утепляться.
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Xsentr, не уверен что этого будет достаточно в Сибири. И да, в подобном исполнении лес должен быть максимально просушен. Если же обычный, с пилорамы или с рынка, просохнет со временем и потянут сквозняки.
  6. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А у меня данную проблему, надеюсь, решит дополнительный слой утеплителя под стропилами.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    А зачем вообще делаются эти досочки? Они как-то стропила между собой связывают?
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    МНЕ кажется это сообщение стоит многим взять в закладку! ИБО это есть истина того, чтобы потом не думать :):):) над мостком холода в этом злостном треугольнике.
  9. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А зачем свес утеплять?
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    IgorM, если коротко: что бы было тепло в доме а не на улице :)
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    +100500!
    Вот так это выглядит у меня. Вдали внизу виден верх верхнего бруса. В него упираются доски настила пола чердака. Весь утеплитель (30 см эковаты) под этими досками. Вдоль этих стен потолок 2-го этажа имеет скос на эти самые 30 см. Это, правда, годится только для "холодного" чердака.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Всё! Я поняла:victory: В моём случае будет полоска изоплата в распор между стропил снаружи, закрывая стык стены и ската и полоска хрени внутри (так же закрывая стык и доходить до стропил).
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Кстати ЭППС у меня тоже есть. Может лучше её снаружи? А стык со стропилами пропенить эластичной пеной. :um: А изнутри точно изоплат. Он ещё отвяжет пол от стены (демпфер). Он в том месте чудно на лаги становится:victory:
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Уверен, что это ловушка для плесени. Любой конденсат не сможет там быстро проветриться и высохнуть.
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Мне всегда казалось, что свес - это как раз за пределами стен...:faq:
