1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 61
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 24.09.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Владимир, а чем Вы бы посоветовали утеплить это место?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Уважаемая Матильда, когда приезжала для консультаций на наш "летний" дом, сказала, что в этой зоне, по ее мнению, даже отсечка вредна. Утеплитель в этом месте (холодном) должен просто нормально проветриваться.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не совсем поняла, как это исполняется технически - хорошо проветриваемый утеплитель:|: А если это место не холодное (как в большинстве случаев)?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как бы то ни было, но над мембраной (после нее) должен быть вент. зазор. Тогда она работает, как мембрана.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как оно может быть теплым, если это выход на улицу? Кстати и подшивку делают разреженную с целью вентиляции карнизов.
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Лен, начали про щели... слава Богу по делу, закончили плесенью. Де-лай-те:super:
    А есть ли дом идеальный? :faq:
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    ИМХО, вполне нормальный вариант. Эковата не очень боится избыточной сырости. Да и взяться ей (сырости) особо не откуда. По краям будет проветривание над эковатой через зазор под кровельным материалом. А по середине помещения не будет перепада температур. Ведь мансарда будет теплая.
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Да, да, да... только влажный теплоизолятор теплоизолятором перестает быть...
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Солидарен :hndshk:.
    Где-то уже выкладывал эстонский пирог кровли для северных стран "200+50", - копия :hello:.
  10. катарин
    катарин
    катарин
    Полочку надо сделать в стене примыкания-нижний слой утеплителя будет на полочке лежать, а верхний уже как вы тут пишите:|: и ещё не забудьте про сползание по скатам-надо шнуркой прижимать утеплитель:)
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Все мозги разбили на части, все извилины заплели...:(
    Откуда у меня должна появится влага в утеплителе? Какие такие полочки? Зачем эковату шнуровать? Что на красивой забугорной картинке?
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Катрин, переведи, плз :faq::faq:
    свесы кровли за пределами стены - без утепления: подшив доски снизу не вплотную друг к другу, а через 5-10 мм. Подпираюшие, или ограничивающие, бруски в пироге есть - обозначены на схеме X. Для 50 мм утепления - свой, на своём месте; для 200 мм - свой, на другом своём месте. Разницы пирога для эковаты (или Парока) не вижу.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Зазор есть: 5см обрешётки и 5 см контробрешётки. Да и сверху не самый герметичный материал-ЦПЧ. :pioner:
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Какой зазор в этом кармане? Скорее всего это ловушка для конденсата.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так может просто не нужен этот карман? Пускай просто дерево остаётся?
