1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 61
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 24.09.12.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А что вы карманом называете? где он на этой схеме?
    Это зазор сверху, над утеплителем, а мы скорее про место ниже утеплителя говорим.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Владимир как раз о верхнем вентзазоре писал.
    Там на схеме красной линеей обозначено и подписано. В этом кармане мембрана вплотную к ограждению (у меня). Но это не обязательно должна быть мембрана. Нужен просто карман, что бы эковата на улицу не высыпалась в щель НАД ограждающей дощечкой:aga:
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Лен, а какая разница, карман или не карман? Это место вообще очень стрёмное. Практически все делают его одинаково с разными нюансами. Здесь, по-моему важно сделать примыкание верха (крыши) к низу (стене) очень качественно. Здесь не бревно к бревну, а утеплитель к бревну. Как тут щелей избежать? У Владимира на эстонской схеме сделано утепление крыши и стен изнутри и там можно эти возможные щели закрыть, а без внутреннего утепления остаётся видимо только опять же изнутри дополнительно чем-то закрывать-запенивать-законопачивать-затыкать (газетой))
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Всё верно. Даже если нет внутреннего утепления стен, - к примеру, стена из лафета, - пирог кровли не изменится: "50+200". Проведите прямую по утеплению "50" - будет видно, куда упирается опорный\ограничивающий деревянный брусок.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сделайте отсечку из фанеры (допустим) на высоту стропилы (250), сверху мембрана (уже есть).
    Только отсечку перпендикулярно стропиле.
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Как технически его выполнишь?
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Степлером и скотчем:)]
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Лена!
    Для большей ясности нарисуйте на своем рисунке где идут балки межэтажного перекрытия и как планируется сделать пирог перекрытия:um:.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Отсечка уже есть и она не перпендикулярна стропилу. Она параллельна стене. Карман нужен только для того, что бы в щель между мембраной и отсечкой не просыпалась эковата. Больше не за чем. Чем бы эту щель закрыть? Может скотчем?
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Понять бы как задувается вата? Сначала настилаются плёнки, а потом между ними задувается? Так чем тебе карман не нравится? Заведи верхнюю мебрану как у тебя на схеме. Только мембрана настилается поперёк стропил, нужно как-то прорезать крайнее полотно и потом ещё крепить его к стропилам изнутри. Хотя, если дощечки отсечки нормально стоят, может и не надо огород городить с карманами? Сверху - снизу плёнки, в торце - плотная дощечка в пазах и нормально.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    О пироге ещё в нюансах не думала, но точно не стяжка. Утеплитель только между лаг. Поверх лаг черновой пол и финишное покрытие. Лаги врезаны между мауэлратом и предпоследним брусом. Расстояние от верха лаги до края мауэлрата сантиметров 15.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Только мембрана к дощечке ничем не прижата. В этом то вся и фишка. Был бы плитный утеплитель- то пофигу. А эковата может отжать щель и начать в неё высыпаться. Понимаешь?
  13. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну а рейка обрешётки?
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Сейчас пересмотрела фотки и пришла к выводу, что не совсем корректен мой рисунок. У меня стропила запилены в мауэлрат и после наращивания бруском изнутри до 250 мм, утеплитель ляжет вот таким образом.
    Если снаружи ещё перекрыть нижнюю щель изоплатом, то получается довольно неплохо. Осталось теперь придумать, как притянуть мембрану к ограждению.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Миш, мембрана прижата к стропилам рейкой контробрешётки (вдоль стропил). Обрешётка набита перпендикулярно стропилам на контробрешётку (выше плоскости верха стропил). Если я прижму мембрану рейкой в плоскости контробрешётки, то перекрою вентзазор. Недопустимо.
