1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 61
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 24.09.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ну так муж и приказал укладывать Парок за 1550 р самим. Он тоже считает, что я сама справлюсь:)] (шутка. он собирается сам, но я то понимаю, что времени у него не будет)
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну не знаю. Мне мои "местные" настелили 3 слоя утеплителя. Один - 10 см, и два по пять сверху вразбежку. Я приехал, проверил, поднял кое-где. Всё гормально. И все щели (между балками и стеной были щели сантиметра по 3) самостоятельно заткнули. Я доволен. За укладку утеплителя плюс монтаж сверху балок 2-х слоёв ОСП (22 и 18 мм) с проклейкой (к балкам и между слоёв) я плачу им по 250 р за квадрат.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Миш, ты про наклонные поверхности спрашивал или про горизонтальные? Горизонтальные по 1400. Но я за горизонтальные вообще не собираюсь платить за работу. Взять только эковату и самим рассыпать. Получается 900р куб.
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Да я уже в твоих цифрах запутался. Ты определись окончательно и выложи, где что делаешь и почём. Тогда и посмотрим. На окончательный вариант.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я сама запуталась. :)] Если считать меня как условно-бесплатную рабочую еденицу, то эковата выгоднее Парока только на горизонтальных поверхностях (900р/1550р). На наклонных (1800р) и вертикальных (2800р) выгоднее Парок (1550р). К тому же на наклонных есть вероятность повреждения и выпирания мебраны.
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Мне такую мембрану ставили, что её топором не разрубишь (шутка, но очень прочная). С ней вряд ли что выпрет (плитный материал ведь тоже может выпереть при плохом монтаже или плохой плёнке). А если заморачиваться на экологию, то она денег стоит...
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    С экологией это не совсем ко мне. Я проще смотрю на эти вещи. Меня больше волнует отношение к влаге. Эковата её транспортирует, Парок её накапливает. Но если всё правильно сделать, то накапливать будет нечего. Если бы был натуральный плитный утеплитель (эковата, лён, конопля) по цене Парока (самого лучшего из минеральных), то я бы не задумываясь положила натуральный.
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Я и к этому проще отношусь. Во-первых, все теплоизоляторы делают так, что бы они влагу не копили, а отдавали при возможности (а проветривание и мембрана для чего?) Ну, это в идеале, конечно. И в этом самом идеале, как ты понимаешь, всё правильно сделать - тоже задачка не из лёгких, пар и влага дырочку найдут.
  9. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Я думаю Вы сильно преувеличиваете. Сейчас сходу не могу найти, но фоток много видел, так вот крафт-бумага снизу по стропилам с прорезями под шланг (так по технологии) прекрасно держит и задувку и сам материал, а Вы за пленку сверху переживаете. И выпирание на ней даже с учетом веса самой ваты вполне в пределах нормы.
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Чтобы еще больше заморочить Лене голову, добавлю малоизвестный в России технологический нюанс при использовании эковаты:um:.
    Скандинавы считают, что при перепадах температур между помещением и улицей больше 30-40С может возникнуть конвективный теплоперенос даже в слое утеплителя. (видимо за счет его рыхлости). Это актуально на чердаках и мансардах и менее актуально в стенах.
    И скандинавы кладут слой крафт-бумаги не только с двух сторон от утеплителя, но и через каждые 10 см его толщины для предотвращения конвективных потоков.
    Когда сам строился об этом не знал, а то бы обязательно положил. Правда, итак теплоизоляция прекрасная.
  11. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А что такое конвективный теплоперенос? Какие-то страшные, но непонятные слова...
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  13. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Есть! Есть! Лена даже его нашла, довели...:)]
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    В данном случае - это процесс переноса теплоты направленными потоками воздуха. Т. е. в толстом слое утеплителя воздух не неподвижен (как хотелось бы), а потихоньку дрейфует от теплой поверхности к холодной.
    Если посередине поставить воздухонепроницаемую крафт-бумагу, то процесс значительно замедлится.
