1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 61
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 24.09.12.
  1. катарин
    катарин
    катарин
    Звиняйте за долгое отсутствие-загуляли-весна:aga:
    Чё опять на Леночку наехали:no: оставить вас на два дня прям нельзя:flag:
    Лен, не обращай внимания- это они от зависти- злые редиски:aga:
    Про полочку -в верхнем брусе, в котором врезаны стропила, с внутренней стороны вырезается полочка по всей длине бруса (и фронтоны тоже так, у кого фронтоны рубленные) -получается,что утеплитель (нижний слой) укладывается прямо в стену как бы (на эту полочку) и нет вообще никакого мостика холода в принципе.
    Если не понятно-завтра картинку нарисую:)
    А про шнурку, можно узнать в кровельных фирмах- продаётся специальная шнурка- она натягивается зигзагом между стропилин (по типу корсета) она прижимает утеплитель и он со временем не сползёт:hello:
    Парок можно взять -два слоя по 100 и дополнительный слой утепления 50 (его поперёк)-так экономичней всего выйдет- 100ый Парок дешевле, чем 2 слоя по 50:)
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я поняла о чём ты. Но мне не удастся- стропила опираются почти на всю плоскость бруса. Но я по другому придумала. Нижнюю полоску утеплителя (самого последнего слоя, того который 50 мм) делать из изоплата с заходом на стену. Тоже хороший ветро-барьер получается. Ну и снаружи прикрою щель тем же изоплатом. Так что всё нормуль будет. :victory:
  3. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Мне строители советуют нижний слой сделать 100 мм, чтобы гарантировано перекрыть примыкание ската к брусу, итого общий слой утепления 300мм. А вертикальный слой изоплата мне кажется излишним, там нужна перегородка для удержания утеплителя.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    У меня и 50 гарантировано перекрывают;)
  5. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Nelidova, А внутри помещения пароизоляцию можно без зазоров? вплотную к утеплителю пристрелять пароизол. и прижать вагонкой?
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вы нашли у кого спросить. :)] Я пока только от черепицы до пароизоляции разобралась. Дальше вглубь пока не двигалась:|:
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Тада такой вопрос :):
    Как Вы рассчитывали количество и расположение вентиляционной и снеговой черепицы ?
    P. S. Тоже думаю Забудову покупать.
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Сначала укладывают пароизоляцию, потом на неё - утеплитель. Ничего пристреливать к утеплителю нельзя, зачем Вам дырки в том, в чём дырок быть не должно?
    Между пароизоляцией и потолком дучше оставить вентзазор. Иначе пар, который возможно будет собираться на нижней поверхности пароизоляции вместо того, что бы испариться, окажется сверху на потолке
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    На глазок:aga: А вместо снегозадержания вообще подножечную поставила через метр, что бы потом на неё трубу сороковку положить.
  10. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Дело в том что у меня утеплитель клали на подшитую со стороны помещения дюймовку, потом с улицы закрывали Тайвек Солид, контрбрус по стропилам, обрешетка и черепица. Сейчас, т. к дом дал усадку и потолки получаются совсем низкие (2,4м), я хочу убрать эту дюймовку изнутри дома, пристрелять по страпилам пароизоляцию и зашить имитацией бруса по страпилам. Но думаю все таки сделаю прокладки из распущенной дюймовки вдоль стропил и для проводки место будет и какой-никакой вент. зазор
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Уже было - тык сюда :hello:
    неее, ну всё Михаил знат, - даже противна! :)]:hndshk:
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Нужно исхитриться вместо досок присобачить пароизоляцию, прикрепив её к стропилам через брусок. А потом к этому бруску - имитацию бруса. Снизу постепенно снимать доски и стелить пароизоляцию? Пристриливать степлером к стропилам? Лучше сразу все доски убрать, но тогда утеплитель вывалится. Если шнуром укрепить?
  13. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Silvuple, Не думаю что вывалится, она достаточно плотно там (между стропил 58 см), но для страховки можно шнурок сначала натянуть, перед тем, как открутить доски.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А сколько?
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    20-30 мм.
