1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 61
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 24.09.12.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Уже лучше. Разговор начался с того, надо или не надо делать зазор между пароизоляцией и потолком. Моё мнение было - лучше сделать, если есть такая возможность. Идеального мало на свете и всякое бывает. Но, если возможности нет (или высота не позволяет), да ещё всё правильно сделано, то ничего фатального нет. Поправьте, плз. Самому интересно.
  2. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    По факту не получиться надежно прикрепить пароизоляцию, без обрешетки. Для обрешетки используется, как правило, дюймовка. Тк она не делается сплошным ковром, то зазор, хотим мы этого или нет, будет. Вот только работать все равно не будет, тк требуется движение воздуха для испарения влаги, что для внутренних помещений не реализуется.
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Не факт. Как брусок прикреплён? Можно с перерывом. А потом, ведь не герметично же помещение над потолком из вогонки? Туда пар проникает, значит и воздух тоже.
  4. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Подобные щели это не специальные конструкторское решение. Они не могут обеспечить необходимое проветривание за счет разницы давления как в вент. зазоре под кровельным материалом.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Абсолютно. Мне тоже важно понять, как это делается. Но у меня не предполагается вагонки. Гипрок или что то типа того. Короче обои и крашеный гладкий потолок.
    У меня последняя обрешётка горизонтальная. К ней крепится пароизоляция. Я могу гипрок крепить вполтную к пароизоляции или мне надо будет набить ещё обрешётку (вертикальную) для гипрока? Напомню, толщина утепления 250 мм.
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    господяяяя! :)]:)]
    Парок рекомендует:
    *если утепление по продольным балкам, - дополнительная обрешётка нужна;
    *если утепление по продольным и поперечным балкам, - дополнительная обрешётка не нужна.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Bek-ar, вот что б я без тебя делала? :|: Всё ясно, понятно и доступно (даже моему женскому пониманию:aga:). Я даже осознала, что пароизоляция будет тогда между толстым и тонким слоем Парока:victory:
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Да лан, - чего там :|:, не скромничай ;) :hndshk:
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Хорошо. С пирогом разобрались:aga: А какую пароизоляцию мне надо? :|: А ещё я вас сейчас пенопластом пытать буду:aga:
  10. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Елена,
    На картинке и на сайте в технологических решениях Парок предлагает после мембраны использовать Плиту PAROC WAS 25t. Как думаете есть смысл?
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Тайвек\Tyvek VCL, Ондутис R 100 (серый)...
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Затрудняюсь ответить на этот вопрос, так первый раз вижу это название:|:
    Тайвек VCL 7000р
    ELT-KRAFT VCL 2400р
    Ondutis R 100 1000р
    Мегаизол В 750р
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Лен, ты в смысле качества выбираешь? Тогда Мегаизол даже не рассматривай. У него очень неравномерная толщина, в некоторых местах почти прозрачный.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Конечно качество. Но от цены в в 7 тыр за Тайвек VCL я тоже слегка икнула. Нужно что-то оптимальное цена/качество:|:
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
