1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 61
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 24.09.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    slava137
    , Вы спец по ЛКМ? Или консультант Реммерса?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А это как вам угодно считать. Но вы неправы в очередной раз.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В чём именно не права? В том, что не советую красить ещё свежий сруб? :aga:
    Или в том, что можно заменить грунт Реммерса на водный раствор Лигнофикса для защиты на время сушки?
    И ещё вопрос: а с чего Вы взяли, что у olgaivanistova сильное поражение? Она как-то это обозначила в своём вопросе?:faq:
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Кстати, только вчера была в представительстве Реммерс и специально уточняла вопрос по грунту. Так вот компетентные в этом вопросе официальные дилеры мне ответственно заявили, что грунт в системах защиты дерева Реммерс несёт только антисептическую функцию и его можно исключить, если дерево было обработано Лигнофиксом.
    А Ваши сомнительные познания мне не слишком внушают доверие. Если Вы считаете, что я не права, напишите об этом в личном сообщении olgaivanistova. :hello:
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Информация не для автора темы. Исключительно для тех, кому нужна информация о свойствах двух продуктов реммерса:
    1. Remmers Impragniergrund GN эффективно защищает древесину от синевы, грибка, поражения насекомыми. Пропитывает древесину перед следующей окраской.
    Нанесение: кистью, окунанием в ванне.
    Фирма Реттегз в большинстве случаев рекомендует наносить промышленные антисептирующие средства методом окунания или обливанием.
    В отдельных случаях, например, при нанесении Remmers Impragniergrund GN допускается нанесение продукта кистью, при условии соблюдения рекомендованного Производителем расхода на кв. м. Расход при котором Производитель гарантирует эффективную долговременную защиту древесины от появления синевы, грибка, насекомых составляет для Remmers Impragniergrund GN 0,15-0,2 л/кв.м.
    В случае нанесения грунта на шлифованную древесину или плохо впитывающую древесину необходимое количество Remmers Impragniergrund GN можно нанести методом свежее по свежему: после нанесения первого слоя, когда поверхность станет влажно-матовой, нанести второй слойRemmers Impragniergrund GN. Суммарно общий расход продукта на квадратный метр составит примерно 0,16 л.
    Продукт применяется как грунтовочное средство и не защищает древесину от УФ лучей, поэтому для защиты от УФ-лучей (например, дом в собранном виде) рекомендуется дополнительно окрасить древесину цветным продуктом (например, Aidol HK-Lasur). Данный продукт подходит для всех видов финишных покрытий.
    Грунт: Remmers Impragniergrund GN (Art. 2041.) Расход: 0,16 л/кв.м
    2.
    Программа REMMERS « Лазури, краски и другие покрытия для дерева»
    Для защиты деревянных срубов, оцилиндрованного бревна и вагонки снаружи здания (на открытом воздухе) наиболее надежными являются следующие лессирующие системы.
    Aidol HK-Lasur декоративная лазурь с биоцидными добавками. Дополнительно защищает древесину от поражения насекомыми, древесной гнилью и синевой. В продукте содержатся биоциды только одобренные ЕС. Долговременное эффективное действие против грибков, синевы, и насекомых документально подтверждено по качеству RAL (Немецкий Сертификат Verleiungsurkunde №632) и постоянно контролируется Немецким институтом защиты качества и маркировки. Продукт глубоко проникает и эффективно действует. Прекрасно наносится кистью, окунанием, обливанием. Обладает высокой декоративностью и стойкостью к УФ лучам. Покрытие паропроницаемое (позволяет дереву дышать), гидрофобное (водоотталкивающее), не трескается и не отслаивается.
    Промежуточный и финишный слой Aidol HK-Lasur (Art. 2250-2292). Стандартные цветовые оттенки под различные породы древесины.
    Расход: 0,100 л/кв.м х 2 слоя.
    (красным выделено мной)
  6. катарин
    катарин
    катарин
    Про влажность древесины при нанесении где?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    О влажности древесины.
    Были приведены данные - 18-20%.
    Якобы, так Реммерс указывает.
    Цитата:
    Zulдssige Holzfeuchte bei Nadel-
    hцlzern max. 25 %, bei Laubhцl-
    zern max. 20 %.
    Что означает в переводе - для хвойных пород дерева - 25%.
    И кто некомпетентные слухи разносит и инструкции не читает?
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Собственно, а чего так горячиться? Не проще ли выложить все имеющиеся инструкции производителя и сравнить?
  9. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Кстати, Лен, если будешь использовать трубу, как у Кирилла, то в тех документации написано, что минимальный радиус изгиба при ручном гибе = 8D!
    И у них есть спец металлическая приспособа, надевающаяся на трубу и удерживающая изгиб.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не совсем:aga: В своё время у нас было мебельное производство и вопросами совместимости и условий применения ЛКМ приходилось заниматься вплотную. Конечно это не покраска домов, но всё же где-то рядом. ;)
    Слава, Вы мазохист? Если я для Вас настолько "неприятный персонаж", то зачем Вы с таким усердием, достойным лучшего применения, продолжаете со мной переписываться?
    Нет в Ольгином доме даже 25% влажности. Его даже ещё не собрали. Но Вам это, к сожалению, не понятно. Хорошо если к осени подсохнет до этой кондиции. А влажность древесины в 18-20% пригодную для покраски придумала не я, а практически все производители ЛКМ. Нет ЛКМ, которые бы являлись финишными и имели бы гарантировано положительный результат на влажной древесине.
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А водорастворимые ЛКМ?
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не, не буду. Я остановилась на COBRA-PEX, но зато целыми кусками. Без соединений. Не верю я в нетекущие фитинги.
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Верь. Но лучше, чтобы эти соединения были под рукой... Я уже это проходил... Только, когда сам все собираешь, может быть 100% гарантия.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Все ЛКМ подразумевают нанесение на сухую древесину. Исключение составляют невымываемые антисептики. Но их весьма условно можно причислить к ЛКМ. Любое (алкидное или водорастворимое) средство создаёт плёнку на поверхности. При избыточной влажности ухудшается адгзия к волокнам древесины. Но не всегда. Иногда температурно-влажностный режим сушки бывает настолько благоприятным, что количество влаги стремящейся наружу равно или меньше значения паропроницаемости ЛКМ. Тогда всё гуд. Но это лотерея на свой страх и риск.
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Кстати, а ты знаешь, как сохнет древесина? В какую сторону идет наибольшее испарение?
