1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 61
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 24.09.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Переспала ночь с мыслями об одуванах. Вот что у меня формировалось: одуваны не вариант, потому как ничего рыхлить они не будут. Да, они имеют мощный корень. Но он, к сожалению, не отмирает, не гниёт и соответственно никакого "хода" не оставит. Срезаный одуван (даже плоскорезом) вырастет снова из остатка корешка. Земля под одуванами останется такой же спрессованной как и раньше.
    Пока из всех предложенных вариантов более-менее действенным кажется: пройти с матыгой и посеять овёс с горчицей. Перед цветением скосить и запахать культиватором. Посеять сверху люпины (они как раз поспеют для сбора). На этот год больше ничего.
  2. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Моя вторая половина, не парилась в долгих раздумьях. Набрала на территории СНТ семян люпинов (по осени) и засеяла ими участок (где хотела). В теплицу посадила горчицу. Всё взошло, всё вовремя перекопали - полет нормальный. Будет продолжать, в том же духе.
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Давайте, засадите ещё про мульчирование. Тоже странное словцо...
  4. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Не знаю, как к этому отнесется Елена...если это не прикол...на её усмотрение :aga:...а вообще то, этого же полно на просторах ;) (наверно в беседке уместнее):
    Мульчирование — это один из агротехнических приемов, при котором участки почвы возле растений прикрывают рыхлым слоем какого-либо материала.
    Мульча предохраняет почву от эрозии, сохраняет влагу, избавляет от последствий проливных дождей, поддерживает температуру почвы на одном уровне, предотвращает рост сорняков (препятствует попаданию новых семян в почву). Кроме того, органическая мульча улучшает состояние почвы — она медленно разлагается и отдает часть полезных веществ почве. Органические удобрения, содержащиеся в мульче, способствуют росту растений и привлекают земляных червей и другие полезные для огорода организмы. Также укрытие почвы сдерживает рост и развитие некоторых вредителей и болезней. Например, мульча из листьев и стеблей томатов отпугивает капустную белянку, а древесные опилки и стружки — слизней.
    Мульчируют обычно в начале лета. Прежде чем это делать, поверхность почвы подготавливают: убирают мусор и выпалывают сорняки. Важно также избавиться от корней многолетних сорняков. Затем по поверхности разбрасывают комплексное удобрение и слегка заделывают его в почву граблями. Только после этого по теплой влажной и чистой почве распределяют мульчу. Обычно вокруг растений ее распределяют слоем 5—8 см. Если используется плотный материал (кора или опилки), то его насыпают слоем 5 см, при использовании более легкого материала (листья или сосновые иголки) слой делают около 7—8 см. Слой мульчи не должен доходить до стволов или стеблей растений, иначе они могут загнить. Не стоит по тем же причинам уплотнять материал вокруг корней.
    Летом мульчу не нужно трогать. Под деревьями и многолетними овощными растениями ее не убирают, а на следующий год кладут новый слой. Что касается однолетних овощей, то здесь надо рассматривать каждый случай конкретно. Если грядки были замульчированы перегноем, то мульчу можно закопать при осенней перекопке почвы. То же самое можно сделать и с соломой, добавив при этом азотных удобрений. Более грубые материалы (опилки, кора) необходимо поместить в компостную кучу.
    Материал: Щепа и кора
    Слой: 5—10 см
    Свойства: Чаще используются как декоративное покрытие на грядках и под деревьями. Желательно, чтобы куски коры имели размер от 1 до 5 см. Лучше всего этот мульчирующий материал подходит для плодовых деревьев и кустарников. Особенно благоприятно воздействует на малину. Кора связывает азот в почве, поэтому не рекомендуется применять ее для овощных культур.
    Материал: Сосновая или еловая хвоя
    Слой: 5—10 см
    Свойства: Является очень хорошей мульчей для земляники и овощей. Разложенная между рядами, она препятствует распространению серой гнили. Благодаря ей ягоды и овощи остаются чистыми после дождя. Но имейте в виду, что хвоя отличается кислой реакцией. Лучше применять в сочетании с золой.
    Материал: Перепревший навоз
    Слой: 1—3 см
    Свойства: Хорош для всех деревьев и овощных культур. Для мульчирования лучше перемешать с верхним слоем почвы, иначе возможны потери питательных веществ, особенно азота.
    Материал: Садовый компост
    Слой: 5 см
    Свойства: Пригоден для всех культур. Содержит питательные вещества, которые улучшают структуру почвы. Предохраняет ее от перегрева и переохлаждения.
    Материал: Скошенная трава
    Слой: 10—15 см
    Свойства: В качестве мульчи пригодна для всех овощных грядок и деревьев, но ее следует предварительно подсушить на солнце, в противном случае она быстро загниет. Выполотые сорняки также можно использовать на грядках в качестве мульчи. Чем меньше их возраст и размеры, тем лучше. Но ни в коем случае нельзя мульчировать почву сорняками после их цветения и обработки гербицидами. При пасынковании томатов ненужные пасынки, а также ботву картофеля желательно разложить под кустами черной смородины и крыжовника. Это хорошее профилактическое средство против грибных заболеваний.
    Материал: Опилки
    Слой: 7 см
    Свойства: Хороши для садовых, многолетних овощных и ягодных культур. Под однолетние овощные культуры их использовать нежелательно, так как при осенней обработке они перемешиваются с почвой, а это приводит к ее подкислению и обеднению азотом. Свежие опилки лучше вносить вместе с золой и дополнительной дозой азотных удобрений.
    Материал: Солома
    Слой: 15 см
    Свойства: Лучший мульчирующий материал для земляники и овощных грядок. Однако будьте с ней осторожны, как правило, солома содержит семена сорняков. Вместе с ней нужно обязательно применять азотные удобрения.
    Материал: Сухая листва
    Слой: 7—8 см
    Свойства: Пригодна для мульчирования под деревьями, кустарниками, но не под овощными культурами. Листья быстро разлагаются, обогащая почву питательными веществами, что может вызвать развитие грибных болезней.
    Материал: Полиэтиленовая черная пленка
    Слой: 1 слой
    Свойства: Ею хорошо мульчировать землянику, капусту, перец, томаты, баклажаны. Сорняки под пленкой практически не растут, сокращается полив. Под кустарниками пленку не используют.
    Материал: Галька
    Слой: 1 слой
    Свойства: Особенно хороша на цветочных клумбах. Имеет длительный срок службы и не требует ухода, но не накапливает влагу и со временем зарастает сорняками, которые неудобно удалять. Сорняков можно избежать, если землю под галькой покрыть пленко
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Не пахать! Корни должны сгнить в земле.
  6. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Игорь, а куда они из земли то денутся? Это я к тому, что я конечно не великий аграрий, но мы перекопали и...не вижу проблем, а польза видна (хотя, конечно, много факторов влияет на урожай).
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Лучше прочитайте в инете идеи сидерации.
    Я думаю, что в данном случае полезней оставить корни гнить в земле а зеленую массу лишь слегка заделать в поверхность. И так несколько раз.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    :pioner::hndshk:А каким инструментом это можно сделать "слегка"? :|:
  9. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А площадь большая? :)] А то я все на свои грядки меряю...:aga:
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    На данный момент сотки четыре можно окультуривать:aga:
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Жуть. Я, возможно, что-то пропустил... Почему простым завозом плодородного грунта не можешь обойтись?
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Первый день эксперимента. :aga:
    Вроде всё нормально. За день построили туалет (наконец-то:|:) и вынули верхний слой почвы (4,5 х 7 х 0,2) для фундамента сарайки (3,5 х6).
    "Из-за забора" пришла пара скучающих без материала подсобников и попросилась подкалымить. На что им было предложено вскопать, разровнять и выбрать камни с площади в 2 сотки "асфальтовой" глины с песком по цене 1тыр за сотку. Что и было успешно проделано всего за 8 часов. Странно, но сказали, что завтра тоже придут:aga:
    Зашла в гости к соседке, которой вместе с участком достались валуны со всего поля. Не смогла не поделиться с вами впечатлениями.
    На завтра в планах посеять горчицу и овес. Послезавтра вроде дождик обещали. :cool:
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Потому, что за слой 15 сантиметров хотя бы на половине участка надо выложить 200 тысяч. :um: Если для тебя это не деньги, то для меня очень даже.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    С почином, Елена. :hello:
    Дай Бог, чтобы все продолжалось такими же хорошими темпами.
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Сказала ж... Я деньги не рисую...
    Я б тех же скучающих соседей припахал на обработку этих соток. За сезон они несколько поколений сидератов взрастят и припахают тебе...:)]
