1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 61
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 24.09.12.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Отличная идея поднять стены из любых блоков, шлакоблоков, пенополистиролбетонных и т. д! Снаружи одеть в камень или оштукатурить не ровно гладко а художественно и покрасить... Долговечнее чем стены из доски однозначно :hello:
    Да и узбеки с таджиками как правило неплохо справляются с подобными задачами.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Народ! Подскажите по сечению заборных столбов и воротных столбов. Кто чего брал?
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    На забор мне нравится квадратная труба 60х60 (или 63х63... не помню точно сортамент)
    1. В ОБИ можно купить крышки на неё.
    2. Проще приваривать крепежные пластины для прожилин.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А воротные столбы?
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    У меня на такую трубу сделаны столбы кирпичной кладкой в 1,5 кирпича. Поэтому чистой трубой не сильно представляю.
    Думаю, что по нагрузкам она выдержит, но... не берусь советовать, не зная ворот.
    Кстати, на калитку, ворота не ставь не связанные армированием и бетонным цоколем, заподлицо с площадкой, столбы. Гулять начнут вместе с полотном ворот.
    Еще по нравящемуся мне размеру столбов. Удобно приваривать пару прутков арматурин для бетонного цоколя в 150 мм.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    То есть ставить связанные по низу швелерром (двутавром)? На глубине промерзания и с перемычкой по верху на уровне земли?
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Зачем швеллер? Пара арматурин Ф10...12 на -0,5 м и пара на -0,05 м от отметки площадки.
    Опять же, что за ворота на них вешать будешь?
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Забыл сказать, что я заливал себе забор с цоколем, причем, там где столбы, делал заглубление на 1,0...1,2 м. Труба, опущенная туды, служит армированием этой заливки. Цоколь между столбами заглублен на 0,5...0,4 м, естественно с 4 (наверно, можно и 2) прутками арматуры.
    Под цоколем небольшая песчаная подушка. Обратная засыпка тоже песком.
    10 лет мертво стоит в моем суглинке.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    У меня бревна из листвяка, два с чем то метра над землей и два метра в земле, точнее в бетоне. Прочно, устойчиво, правда и ворота тяжелые и массивные с приводами.
    Забор на 89 трубе, покупал не новую. Доволен. Стоит точно так же, чуть меньше двух метров над землей и почти два метра в земле и конечно же широкая и высокая бетонная армированная лента. Ни трещин, ни каких либо неприятных чудес нет. :hello:
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Елена, а с типом ворот уже определились?
    Просто если уже выбор сделан, то можно попытать фирму-установщика ворот.
    А потом рассмотреть и покритиковать предложенный вариант.
    Вес и тип ворот (откатные, распашные), имхо, могут повлиять на выбор конструкции основания и сечения столбов.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Если бы. Я хочу распашные, а муж откатные. :)] Просто мне нужно завезти арматуру, а доставка стоит 6-10 тыр. Логично в неё включить заборные и воротные столбы. Вот и пришлось голову срочно загрузить их сечениями. :um:
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Елена !
    А зимой дренажка не замерзнет или она засыпана сверху землей ?
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я делал из профильной трубы 60х60 стенка 3мм. Мне понравилось... В старом доме делал из трубы диаметром 60мм... тоже прикольно... но профильная труба больше нравиться.
    Прожилки делал из профильной трубы 40х15-20 точно не помню, стенка 1,5мм.
    Для ворот столбы таже квадратная труба 60х60, но ворота у меня легкие.
    Забыл... ворота и калитка... соединены с забором перемычками и составляют единое целое.
  14. betika
    betika
    betika
    Здравствуйте. У меня столбы 60х60,для ворот и калитки-80х80.Тоже сварены на глубине 50-60см (ворота и калитка).Соседи не дали согласие на деревянный забор, поэтому между участками сетка сварная, а передняя и задняя часть металлопрофиль под дерево. Зиму простояли нормально, не перекашивало. Грунт-песок.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Betika, а покажите пожалуйста металлопрофиль под дерево? Никогда такое не видела. :|:
