1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 61
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 24.09.12.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Лен, имелось ввиду УКК (Ух, Как Круто !) :)
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Есть вопрос: на какой глубине должен быть выход трубы канализации и вход воды в дом? Сегодня будем дренаж вокруг дома копать, надо не забыть трубы положить для канальи и воды, что бы потом десять раз не копать.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    И если есть у кого в папочках фотки ввода воды и канальи в дом, киньтесь ими в меня, пожалуйста. Как-то надо осмыслить этот разноуровневый перекрёсток (каналья, водопровод, дренаж, ливнёвка) :um:
  4. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Вода идет ниже глубины промерзания. Подъем в дом всячески утепляется или обогревается.
    А вот с канализацией несколько проще и она не требует заглубления, тк там нет воды постоянно и из-за работы ЛОС она теплая. Для подстраховки утеплил бы ее. Есть технологичесике моменты подсоединения трубы к ЛОС.
    Цитата
    "Для оптимальной работы установки очистки сточных вод необходимо, чтобы подводящий трубопровод был установлен, по крайней мере на 1,6 м выше днища установки, в целях обеспечения достаточного накопительного объема (для залпового сброса) и во избежание подпора воды в подводящем трубопроводе."
    Те на стандартной 5ке рекомендуемая глубина входа 600/750 (самотек/принудительный отвод очищенной воды). При большем заглублении трубы ставятся модификации Long/SuperLong.
    Соответвенно выход из дома должен располагаться на глубине, которая с учетом цифр выше обеспечит уклон трубы до ЛОС 2см на 1м.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Согласен с уважаемым xRainMan,:hello:
    Прокладка трассы водоснабжения - ниже глубины промерзания в регионе. Для Московской области она принимается около 1,3-1,5 метра. Для Ленинградской, видимо, так же. Следовательно, траншею желательно копать см на 20 ниже этого уровня.
    Ввод воды в дом (подъем трассы вверх) необходимо осуществлять уже в контуре дома. И желательно оборудовать его греющим кабелем. Ну или постараться всячески утеплить.
    Вывод канализации из дома утепляется и располагается исключительно так, чтобы обеспечить необходимый уклон трассы к очистным сооружениям (септик, ЛОС, проч.).
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Присоединюсь к вышесказанному, правда я увеличил глубину залегания так как 30 см трубы ни о чем трата, вода прошла на 2,20 м, канализация основное было подкопаться под фундаментом лентой 40-50 см (счас не помню и потом с уклоном 1 см на метр ввел в колодец. Все что выше трубы в колодце получается нерабочая зона, а жаль.
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У меня рабочая зона оказалась до уровня слива раковины в подвале, когда в первый год вода весной в септик хлестанула. На удивление, все соединения канальи удержали
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вот основные правила монтажа:
    • Ввод водопроводной трубы в дом осуществляется на расстоянии не меньше полутора метров от канализационного трубопровода, а также от газо- и теплопровода.
    Правила монтажа наружных сетей
    Монтаж наружной канализационной системы
    Вне зданий монтаж водопровода и канализации осуществляется по следующим правилам:
    • Глубина залегания труб должна превышать глубину промерзания грунта.
    • Если предполагается пересечение водопровода и канализации, то трубы подачи воды укладываются выше канализационных не менее чем на 40 см. Кроме того, если используются не стальные, а чугунные или пластиковые трубы, требуется установка стальных кожухов на месте пересечения. Причем длина использованного кожуха должна быть не менее 10 метров в каждую сторону от пересечения при песчаных грунтах или не менее 5 метров при глинистых грунтах.
    • Пересечение должно быть выполнено под прямым углом.
    • Если трубы водопровода и канализации прокладываются параллельно, то расстояние, разделяющее стенки труб, должно составлять не менее полутора метров, если трубы имеют диаметр менее 200 мм.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А в чём глубинный смысл? :faq: Почему нельзя выкопать одну траншею и на дно уложить водопровод, а по верху (сместив оси) проложить каналью?
    Хоть убейте, не понимаю, зачем надо расстояние в полтора метра между вводами в дом:|:
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Думаю, что эта статья содержит какие-то устаревшие требования, ориентированные на металлические трубы, подверженные коррозии.
    Лично у меня в одной траншее будет проложена вода (1,8-2 метра), силовой кабель (порядка 1 метра) и ливневка (по уклонам, примерная глубина - 0,3 - 0,5 метра).
    Каналья, все же, отдельно.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    ! Спасибо! Я про него совсем забыла! :love::hello:
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    то есть от ливневки до кабеля силового полметра? я электрику и воду разводил в разные оси
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ливневка - обычная гладкая труба НПВХ 100 мм. Причем здесь силовой кабель?
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да вообще говорю, трассы в которых планируется вода от кабеля убрал на метр
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Как хорошо, что вы про электричество заговорили:super: Дозаказала ещё 100 метров (всё что было в наличии) технической ПНД трубы ф32 по 17 р/м.:victory: Очень мне понравилась идея разводки электрики под освещение в этих трубах. Герметичные фитинги полностью изолируют провод от попадания влаги до самого потребителя, а стоят копейки (в районе 50-100 р/шт). 32 диаметр даст возможность протянуть внутри более одного кабеля. Думаю, что два-три свободно пройдут.
