1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 61
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 24.09.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Выше речь опять была о "зеленой хрени". Крысун как то пояснил, что Вы случайно замочили Шрека, и это очень не хорошо. Летом на форуме был мало. Кроме "зеленая хрень - Шрек" есть другие формулировки:|: (чтоб не рыться по теме). По поводу раскосов-подкосов вообще не врубился. Мы что делаем - каркасные стены или усиливаем стропильную систему:faq:.
  2. катарин
    катарин
    катарин
    Леночка-поздравляю-залезла таки :super:
    Да накрытая крыша (хоть и гидрой)-уже прям и точно дом:love:
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Зелёная хрень-это плиты Изоплат 25мм
    Подкосами укрепляем слеговую систему:|: По оси фронтонов. До этого она была на временных подкосах. Сейчас надо поставить постоянные, зашиваемые в стены.
    Спускалась подвывая от ужаса:aga: В понедельник озадачу человеческой лестницей с перилами:|:
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    С изоплатом понял :)]. Вооще эта штука напоминает заготовку по ДВП еще не побывавшую в клею и по прессом. Могу ошибаться, но думаю что так оно и есть. Если ДВП как материал уже отходит от дела, ну надо же куда-то задействовать призводственные мощности.
    Подкосы работают хорошо из угла в угол. Пример тому - простой фархверк (просто глянуть на стену фархверкового дома). Опирание на стойку потребует пяточного запила в стойке. НУ а установка под каждый ригель стойки - это прямь Вы наверное к войне готовитесь (или к концу света) форт строите.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Эти подкосы оказываются в полости стены, разделяющей две комнаты. Стойки под обшивку обычно располагают через 60см. И ригели тоже через те же 60см. Так что оно само собой так получается:aga:
    Из угла в угол не выйдет -пролёт 4,25 м. Поэтому пытаюсь связать это всё по разумнее:|:
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У Вас нарисовано два подкоса, одни концы по углам другие - вершина треугольника. Пролет уже и делится пополам. И это правильно. Непонятно одно, каким образом собираетесь разместить и подкосы и стойки в одной плоскости.
    P. S. Что - то я не понял с фото, вроде были другие или у меня крыша едет.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это старая фотка, где ещё дополнительных слег нет.
    Олег, а какого сечения должен быть V-образный подкос?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    По крайне мере в вашем варианте ширина - по ширине стойки, толщина не менне 100, 150 вообще хорошо. Желательно работать подсушенным материалом. (во избежании деформации самого подкоса)
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Слышал про эту "штуку" но в руках пока не держал. :)
    Изоплат рекомендуют для наружных стен каркасного дома, типа "дышащий каркас" без плёнок, с внутренним наполнением стен эковатой или льняные маты!
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Этой штуке уже более 10 лет как минимум. У тестя гаражные ворота ей утеплены изнутри. Вещь дышащая бесспорно, со временем довольно рыхлая.
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Обещают срок службы 50лет:)] при внешней отделке с вентзазором! ;)
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Еще 40 лет осталось для полной проверки. Тогда обязательно отпишусь. :)].
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я её штукатурить буду:aga:
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    С дышащей, паропроницаемой штукатуркой пойдёт, а вот как смотреться и сочетаться будет? ;)
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
