1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 61
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 24.09.12.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Зашибись! :super::super::super::victory:
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Глянула. Не нашла примеров, что бы ВСЮ стену пересекал подкос. Только по углам. :faq:
    1307203020_2.jpg Soest, Nordrhein-Westfalen, Germany.jpg fachwerk-1.jpg karkas.jpg Shm02.jpg Fachwerk_House_Antares_sceleton.jpg L-Fachwerkwand.jpg
    Что скажите о таком варианте, с распорками по низу между стоек?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Плотничек:
    Вчера убедился, что это не так. Вернее, не совсем так.
    Примерно месяц назад была куплена необрезная доска. В силу разного рода обстоятельств пролежала в стопке (с прокладками для проветривания) на улице (сверху накрыта). Т. е. условия просушки каждой отдельно взятой доски можно считать одинаковыми для всей доски.
    Так вот. Пошла синева. Причём, на широкой доске (толстые деревья были) видно, что внутренняя часть дерева - абсолютно не подверглась "синению". А вот наружная часть, лет которой примерно 30 - посинела. Причём, те слои, которые старше 25-30 лет - абсолютно здоровые, кольца широкие (росло хорошо), а поражённые, старше (25-30) лет (почему года примерно - мелкие слои такие плотные (узкие), что трудно подсчитать точнее) - кольца очень мелкие, посинели, с большим содержанием смолы (даже строгать трудно, рубанок просто отскакивает от доски...). Фото есть, но сегодня не могу выложить. Т. о., граница синевы - строго по кольцевым границам. Что это? Чернобыль? Или в тот год подсечку под живицу сделали? (факт подсечки есть - все доски из одной партии, так скажем, и на нескольких досках видно, что данный лес подвергался сбору живицы).
    Связь посинения не от условий просушки - а от каких-то временнЫх (годовых) факторов налицо. Что именно - ответа нет...
    Могу также добавить. Что в этой же стопке две доски лежали, которые были слегка, так скажем, помазаны антисептиком (на основе железного и медного купоросов), причём очень слабо концентрированным раствором - "синь" не появилась!
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Была книжка по фархверковым домам (в электронном виде, скачивал с торрентино) еще дореволюционных времен на немецком. Но и знать немецкий было не обязательно. Таких подробных чертежей узлов сейчас и не отыскать. Дело в том в что и подкосы и поперечины и подпорки собираюся как бы от низа к верху. Все имеют или шипы или пазы, сначала низ потом стойки, подкосы и т. д., потом верхняя обвязка. Воткнуть подкос в квадрат потом невозможно, нарушается условие сборки, и все по сути держится без единого крепежа. Громадный интерес представляли многогранные, наклонные и купольные конструкции, точнее узлы по их сборке. Пытался дважды найти и восстановить, не удолось найти. Сейчас все проще, отпилили по торцам, вставили и прибили гвоздями.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    С утра поняла, что у меня что-то типа наркотической ломки:aga: Три дня без посещения домика-это уже перебор для меня. В общем подорвалась я на стройку.
    Вот обещанные фото.
    Дом под Тайвеком. Обрешётка техническая пока.
    Вот пролёты, которые будем укреплять подкосами.
    Проходка для трубы камина и котла. (Первая новая, через верхний скат, вторая фотка старая, через нижний скат).
    Ну и мой строитель на фоне землицы (для масштаба:aga:)
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Чинно, неспеша, покуривая продолжаем стройку! ;)
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я бы в этих местах подкасами особо бы не запаривался, таким сечением прогона на длину 4м. К тому же сколько места может пропасть, как то не по хозяйски:).
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Чо-то я не понял, :faq: это подкос или лесенка? :aga:
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Поздняк:aga: Я сегодня уже отвезла утверждённую схему монтажа подкосов. :)] Будем считать, что перебдела. Место не пропадает. Они все располагаются в толще запланированных перегородок. :victory:
    Это временный (технический) подкос. Его снимут, когда установят стойки и постоянный подкос. ;) там вообще много чего надо снимать. Там и леса, и временные подкосы, и растяжки пока ещё стоят.
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    А через Ув. Roracotta эта утверждённая схема прошла? ;)
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ув. Roracotta предпочёл уклониться от советов и высказывания мнения. Вернее сказал, что ответит только на чётко сформулированные вопросы. :(
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Ну что поделать :), "конкуренция"! :)] Российские деревянные дома ему не интересны, подавай Канадские! ;)
    Думаю и без подкосов всё свяжется, перевяжется, обошьётся, :) - но лучше перебдеть:super: и поставить как на последних утверждённых фото! ;)
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А с какой целью это делать собираешься?
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    С целью усиления слеговой конструкции в продольной плоскости. В поперечной всё перевязано стропилами и ригелями.
    Если проще, что бы крыша не качалась от бокового ветра, который будет дуть во фронтоны:aga: Площадь каждого фронтона 35 м2.
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Дык, а почему по оси дома хочешь установить?
