1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Груша - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Чигса, 24.09.12.
  1. Константин63rus
    Константин63rus
    Константин63rus
    Самарская область
    Саженцы груш однолетки (прутики), подсыпал в приствольный круг по совочку золы под мульчу, не повредит это саженцам?
  2. toliam1
    toliam1
    toliam1
    если зола не попала на корни (сильно-щелочная реакция), то не повредит. Неймётся ручкам.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Андрей, если недавно высаженом то ведра для полива может и хватит, а если старше? Потом полив после подкормки еще снизит концентрацию, а кое что и смоет в нижний слой, что останется? если учитывать что у меня и у @Nikolaevna, песок голимый
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Речь о корневых подкормках молодых деревьях посаженных в прошлые годы и концентрация на ведро такая перед поливом (подразумевается полив водой после того как ведро с подкормкой вылили под дерево)...для внекорневых (по листу) естественно концентрация меньше (коробок)
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Кормите всякой химией - мульча из скошенной травы два раза в месяц в приствольый круг, слоем в 100 мм, закрывает все проблемы. Три года, как отказался на участке полностью от всяких удобрений, кроме золы в парниках и АВА на грядках - везде только травянная мульча. После укладки второго слоя, начинается активное перерабатывание первого слоя и т. д.
  6. Константин63rus
    Константин63rus
    Константин63rus
    Самарская область
    Наверно повредила все таки зола, побеги перестали расти. Пойду срочно убирать золу и проливать кусты.
  7. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    вчера подкормила травяным настоем, но после водой не пролила (значит не все поняла). Пойду поливать (хорошо в отпуске). Только поливать холодной водой же не рекомендуют, а у меня только из скважины.
    Мочевиной после этой подкормки когда можно подкормить?
    мульчу использую, но, видимо, недостаточно этого.
    Кстати, если травы много положить - корни не будут гореть (под слоем травы всегда горячо, особенно если пролить)? И на каком расстоянии от штамба можно класть траву?
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Игорь, тебе про песок кончено виднее, я лишь про азот написал, считаю что в переброшенной траве его очень мало. А вот как на песке кормить, это не ко мне :)
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Любая крайность обычно ничего хорошего не сулит. Например на 10-20-ти летней яблони питание от мульчи вообще до корней не дойдет. Мульча на приствольный кругах деревьев скорее как защита от сорняков и конечно она очень полезна, особенно для молодых деревьев, с поверхностными корнями.
    Во-вторых, грамотное внесение минеральных удобрений (слово "химия" совершенно неуместно и безграмотно в данном случае, Ваша АВА то же не навозная вытяжка, а те же минеральные удобрения в специфической форме и как правило с 0 содержанием азота) лишь укрепляет деревья, в начале лета добавление азота либо комплексных удобрений стимулируют рост, в дальнейшем добавление фосфора и калия способствуют лучшей зимовке и так далее.
    Если речь про овощи (способные накапливать азот -нитраты в плодах, в отличии от тех же яблонь и слив, то это в другой раздел форума)
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Андрей, у меня деревья в рядках. Первая операция- рассыпаю полуперепревший навоз справа и слева рядка, и тут же заделываю мотоблоком с прицепной фрезой (май,сейчас).Вторая операция- мульчирование соломой (или скошенной травой) сразу после заделки навоза. Затем в июне заделка соломы (сена) мотоблоком и внесение карбамида с повторной заделкой. Опять мульчирование. В начале августа заделка мульчи мотоблоком и внесение фосфорно калийных удобрений. По листу раз за лето (а надо бы пару раз) гумат калия+ мочевина...и при этом под постоянным дождем вертушек.
    Вот такие пляски на песке...при этом сад на черноземе который- только раз обработка от вредителей по завязи...и все..Как бонус на песке- практически отсутствие вредителей и болезней..совсем (ттт) не помню ни разу чтоб обрабатывал. Бывает плодожерка на яблонях..но очень незначительно, чтоб реагировать
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Начало июня..Только если в гранулах мочевина подгодать так, чтоб земля на поверхности была сухая, рассыпать и тут же заделать сантиметров на 5-7...а вот после заделки можно поливать
  12. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Волгоградская область
    @Sadovnik62, супесь и песок одно и тоже? Так же плясать?
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Прямо чудеса природы, экспериментаторам на заметку.
    Почки на подвое лезут из всех дырок, отрываю каждый день.
    Груша видя такие дела, реанимировала весь привой, до этого был только один живой слева.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Песок-это термин разговорный...правильнее супесь, да так же
  15. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    @Sadovnik62, применю у себя ваш технологический процесс на своих молодых саженцах, только вместо навоза использую полуперепревший компост, спасибо вам за развернутое пояснение!
