1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Груша - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Чигса, 24.09.12.
  1. Surkovo
    Surkovo
    Surkovo
    село Сурково
    Купили дом с участком, имеется груша лет тридцати а может и больше по высоте метров 8. Ствол с южной стороны имеет повреждение на высоте около метра на всю глубину и вниз до уровня земли в середине ствола пустота фото прилагаю. Подскажите как уберечь от дальнейшего разрушения, что необходимо сделать в зиму, а что по весне. Буду очень благодарен IMG_0006m.jpg
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1 Все весной. 2. Убрать ветвь по линии показанной красным цветом, спил зашлифовать и обработать3.Убрать голую без коры древесину обозначенную синим цветом (стамеска топор) 4. Вычистить всю гнилую древесину внутри дупла..Обработать медным купоросом внутри и замазать глиной с медным купоросом до состоянии сметаны...Ждать осени и потом дальше принимать решение IMG_0006m.jpg
  3. Surkovo
    Surkovo
    Surkovo
    село Сурково
    Глиной с купоросом просто все обмазать или всю полость заполнить, по объему это не менее 10 литров
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я же написал в состоянии сметаны...Как Вы сметаной полость забьете?...только обмазать древесину которую очистите от трухи...Все остальное потом не раньше осени...Когда чистить будете поймете хватит ли оставшегося каркаса чтоб дерево не сломалось..по сути полая середина...@Surkovo, сначала лечить, освобождать от гнили...все забивания\защиты потом..(если только захочется)..Это от того что если для вас груша ценая...а так я бы убрал.
  5. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Груша уже старая, можно дупло после обработки бетоном заполнить. отличная пломба получится.
    края до камбия, как на молодых зачищать уже не надо. и обязательно обрежьте на кольцо сучки и ветки близлежащие.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно, но не после обработки, сезон нужно лечить гниль выводить...а осенью при нормальном раскладе-запломбировать...Но бетон не пластичен и по краям щель образуется-туда вода попадает еще хуже...во всяком случаи мои опыты с бетоном были печальны, лучше другой состав использовать
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Иногда можно и полезно паяльной лампой прожечь внутри дупла...лечить фугицидом, наблюдать, снова лечить...Когда все там задубеет и будет здоровое только тогда пломбировать
  8. Surkovo
    Surkovo
    Surkovo
    село Сурково
    Другой состав - это какой именно?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы наверно не читали что я выше писал...Решение нужно принимать (по пломбированию) гораздо позже...может через год...Как пломбировать или не пломбировать совсем- будет зависеть от целей. А цели-будут зависеть от состояния дерева с дуплом...Например пломбировка будет необходима если после вычистки всей плохой древесины Вы усомнитесь в прочности каркаса...будут риски что каркас полый не выдержит дерево и дерево сломается...Если каркас будет прочный то вообще и валик нарастет по краям то вообще лучше не пломбировать а древесину (здоровую) сердцевины красить краской на олифе...Проветриваемое дупло лучше чем пломбированное...Если будет угроза постоянного затека влаги то глина\песок щебень (глина от воды разбухает)...Если нужно будет усилить каркас то внутри бетон с металлической сеткой а сверху та же глина...Иногда для прочности каркаса еще и арматуру внутри используют...Т.е все будет зависеть от задач...Но сначала лечить. Есть еще риски слома во время лечения дупла-обычно облегчают крону сильной обрезкой...
    ps...Дупло (полость) не зарастает и будет жить с деревом всегда..Основная задача-остановить гниение внутри дупла, защитить от болезней, и обеспечить наплыв корового валика по краям дупла
  10. Surkovo
    Surkovo
    Surkovo
    село Сурково
    Спасибо за полный ответ, но я боюсь если отрежу верхний "сучок" ствол станет более хрупкий и действительно от сильного ветра может упасть. Если дупло вычистить и обработать может этого и хватит.
  11. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    без доступа воздуха и влаги гниения никогда не будет. для этого и пломбируют, зачистив до здоровой древесины.
  12. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    З. Ы. ДЛя обработки советую не медный, а железный купорос.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    От чего? Наоборот нагрузку и парусность убавите.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если туда не будет затекать вода то пломбировать не нужно а лучше просто покрасить.
  15. ДенБугай
    ДенБугай
    ДенБугай
    3 года назад взял заброшенные садовые участки с насаждениями. В этом году начал осваивать. Обнаружил, что есть два великолепных дерева груши, сорт один, какой -не знаю. Дерево около 4 м высоты, не раскидистое, очень аккуратное с виду, ни одной ветки в сторону, все ровненько. листья около 5-7 см, длинный, узкие. Листва очень светлая. сразу не понял, что груша, т. к. не цвели оба дерева. Только в сентябре увидел случайно сквозь листву один плод, полазил в траве, нашел около 6 и все только около одного дерева. Второе пусто. Кстати, плоды не было видно, потому, что они одного цвета с листвой, светло-светло зеленые. Деревья стоят на расстоянии около 2 м друг от друга.
    Вопросы в следующем:
    1. Почему не плодоносят.
    2. Может ли это быть из за того, что на расстоянии 3-4 м. стоят две огромные сосны.
    3. Либо это сорт, нуждающийся в паре.
    4. (см. 3) не зная сорта, как можно подобрать сорт-опылитель.
    Заранее спасибо всем, кто откликнется.
