1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Груша - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Чигса, 24.09.12.
  1. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    @Maryyd, 3-летняя груша даст, скорее всего, достаточно сильные побеги, которые успеют вызреть к осени. Из них в течение сезона нужно выбрать самый сильный, остальные удалить. Из оставленного побега впоследствии сформировать новую крону. Засохшую (как я понимаю) верхушку обрезать. Это если сорт вам дорог и побеги растут выше прививки. Начало плодоношения, скорее всего отодвинется.
    Если побеги растут ниже прививки, то это подвой, на который впоследствии можно привить сортовые черенки.
    Можно саженец удалить и посадить новый, более зимостойкий. По срокам начала плодоношения эти варианты, наверное, равноценны (точно не знаю, может кто скажет точнее по этому вопросу).
    У меня этой зимой такое произошло с грушей Старкримсон. Снесло по уровень снега (уровень снега 10см :)]).
    Когда покупала саженец, осознавала что это баловство с южным сортом, но это не единственная груша у меня. Сейчас идут два сильных побега. Зимой укрою, пока небольшие. А дальше посмотрим на ее адаптивность.
  2. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @Надфи, сейчас можно крону подрезать?
  3. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    @Shkrapovi, согласилась с пользой обрезки, но смотрю сейчас на фото (уже в сотый раз :faq:) - те листики, которые все же распустились находятся на концах веток. Срежете их - лишите дерево и так незначительного листового аппарата, а он груше сейчас очень нужен. Опять же нанесение ран (срезов) требует от дерева сил на их заживление, а найдутся ли они у груши сейчас? Если какие-то ветки откровенно усыхают (листья сохнут и кора сморщивается) - срежьте их, отмирающие части можно удалить в любое время. Будь это мое дерево я бы все-таки пока ничего не трогала (кроме усохших веток, если они есть), чтобы не нарушать сложившийся хрупкий баланс. Худо-бедно дерево вегетирует, ну и пусть себе. Как уже писАла - в засуху поливать, можно применять стимуляторы корнеобразования (полив) - не удобрения!, стимуляторы развития (опрыскивание).
    Я и @Sadovnik62, предлагаем разные способы действия в одной ситуации. стопроцентной гарантии выживания никто не даст. Выбирать вам (т. к. дерево ваше ;)).
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тоже в сотый раз посмотрел:)
    Ничего там толком не распустилось, то что распустилось (вышли листья из почек) распустилось не от корней, а от скелета вытягивая из него запасы с прошлого сезона
    Об этом (по фото) даже речи не может быть, ни одного зеленого побега...:no:Даже на сильно подмерзших грушах приросты уже по 20см,а на нормально перезимовавших достигают метра.
    Останусь при своем мнении-повреждены корни...может морозом, может кроты подрыли, бывает даже крысами уничтожаются, может вода подошла..и .т.д...Еслиб корни были в норме уже бы поросль пошла у корневой шейки при таком состоянии дерева
  5. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    @Sadovnik62, я предполагала Ваш ответ именно в этом смысле (обрезка), даже хотела этот ответ увидеть (поэтому упомянула Вас в своем сообщении) - чтобы было равновесие разных мнений и подходов. :hndshk:
    Для @Shkrapovi выбор сводится к тому, чтобы рискнуть и все оставить как есть или рискнуть и произвести обрезку. Ну, кто не рискует, тот не пьет шампанского :).
    Это аргумент.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Только обрезка ни когда не является риском, а вот шанс небольшой прибавила бы.
  7. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Не отвергаю это решение. Это метод решения проблемы.
    Хотя сама в таких ситуациях провожу только санитарную обрезку того, что дерево уже само отсушило. Но это мой подход вообще - вмешиваюсь только тогда, когда уже нельзя не вмешиваться.
  8. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Того-же мнения. Есть малый шанс (если нет подтопления гр. водами).
    Обрезать максимально, оставив одну-две живые сортовые почки. Срез запечатать. И отливать чистой водой без заболачивания. И никаких удобрений/химии.
  9. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    поросль пошла! есть три штуки, около 30 см длиной
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Выше или ниже места прививки?
  11. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    кажется выше.
  12. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    А у меня ниже! Что делать? Оставлять потом прививать?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если выше-то возможно подмерзло дерево, а побеги вышли из места ниже уровня снега...Тоже в пользу обрезки чтоб дать развиться этим новым побегам.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В Вашем случае можно перепривить
  15. Atol55
    Atol55
    Atol55
    День добрый всем.
    Посадил саженцы груши, листочки появились только в нижней части саженцев.
    В верхней не желают распускаться.
    Фото прилагаю.
    Собственно вопрос, что делать?
