1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Груша - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Чигса, 24.09.12.
  1. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    То есть, если я этой весной куплю груши-однолетки или что там предложат на тот момент, мне сразу укоротить проводник ?
  2. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    @Sadovnik62, технически это как осуществить ? Вырезать все вертикали или отгибать ?
    ПС а фотка взрослого дерева есть для наглядности ?
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Груша реагирует на обрезку не как яблоня. При любой более-менее серьезной обрезке сразу дает кучу мощных волчков. Так что борьба будет нескончаемой:).
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В альбомах. Есть с лидером, есть с искривленным лидером, есть без лидера-чашей.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это зависит от формы купленного саженца и от Вашего желания будущей формировки и высоты штамба.
  6. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    @Sadovnik62, фото настолько мелкие что понять трудно. Кажется на двух фото груш (?) удален проводник на полметра от земли и три заместителя скорее всего отгибались ? Так ?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чаша (несколько скелетных веток отходящих от высокого штамба ФОТОАППАРАТ 263.JPG
  8. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Урожай! :victory: :ogo:
    Что вы со всем этим богатством делаете?
    А деревья просто великолепны.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Летние сорта идут на дистилят (самогон),у меня очень хорошее оборудование. Чистейший напиток 60гр, без запаха сэма с грушевым ароматом. Делаю так-же черешню, яблоки, алычу. Много делаю сока.
    ПС не пойму почему, но самый лучший самогон из антоновки (мягкий)
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @Mountelf, Ну еще можно сидр делать из яблоки или из груш (грушевый как то иначе называестя).
  11. Bessie
    Bessie
    Bessie
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    На участке есть старая (точный возраст не известен, но она достаточно большая и вполне плодоносящая особенно после того как за ней начали вновь ухаживать после 10 лет отсутствия хозяев на участке) груша привитая двумя сортами. Но есть одно "но" - планируемое строительство заставляет спилить часть груши. Фактически надо будет спилить большую ветку уходящую на право. Вопрос как это сделать максимально безболезнено для груши (когда по времени, в каком месте (выше от земли, ближе к земле и т. п.) и как обработать спил, что бы не оставить шансов всему, что может быть из болезней)?
    На фото стволы побеленные - мама почему-то решила их зачистить и побелить. Она была права или для груш это не надо делать? Слышал и за и против особенно для груш с весьма толстой корой (тут и от вредителей не особо помогает и защита от солнца не сильно требуется).
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Еще фото нужно. С разных сторон и крупнее нижнюю половину. А так все только примерно видно. И ответ, соответственно, получите приблизительный.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @DimaVSmith, Убирать правую или левую часть нужно однозначно. Если не разломит пополам грушу в ближайшее время, то в месте разлома уже 100% прогрессируют грибные болезни и гниль. 2012-10-02-002.jpg
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Profanus, @Sadovnik62, выяснилось, что специально грушу не снимал и потому есть только вот такие "общие" фотографии. Выбирал где груша случайно попадала. К сожалению хорошего ракурса всё равно нет.
    Суть следующая:
    - там сразу от корня от земли идет несколько стволов поэтому разломить грушу пополам там не должно и за это не переживаю (на момент последнего осмотра во время обработки гнили обнаружено не было, что можно было было удалено, предпосылок к трещинам нет)
    - но убирать придется наверное как раз правую часть полностью т. к. от корня вправо через 2м. будет начинаться дом (это примерно как если от буквы "С" на предыдущей фотографии вверх провести прямую)
    Если убирать целиком большой ствол, то когда и как лучше пилить? Есть возможность оставить ствол с 2-3 небольшими ветками на нем. Может быть так лучше т. к. если спиливать снизу, то видите, что стволы близко друг к другу и я не подлезу пилой - нужна будет "художественная резка" и есть шанст повредить другие стволы и нет шанса сделать спил ровным без трещин и сколов, а это увеличивает шанс на плохие последствия и гибелью всей груши. Если оставить пенек, то он начнёт отгнивать и опять всё дерево может погибнуть. Самое обидное, что на этом стволе привит самый хороший сорт и груши большие и вкусные). А не получится эту ветку укоренить? :)
