1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Груша - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Чигса, 24.09.12.
  1. Ансия
    Ансия
    Ансия
    Истра
    @Андрей Васильев, @Sadovnik62, запуталась.
    1. Подвязать к колышку с оттяжкой, чтоб стремился выпрямиться?
    2. Существующий ком ставлю в яму под углом, чтобы ствол сразу встал прямо?
    В каком случае появятся нежелательные острые развилки?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В случае содержания под таким углом как сейчас на фото. Либо сажайте ровно, можно оттянуть привязав ровно к колу.
    Есть и способ посадки под углом более 45%,но не буду затуманивать Вам голову.
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    вплотную к ровно вбитому колу привяжите и все. Он совсем хилый еще, его выпрямить ничего не стоит. Не бойтесь его сломать. Это же не ствол 15см в диаметре.
  4. Ансия
    Ансия
    Ансия
    Истра
    Вы правы, спасибо.
    Sadovnik62, спасибо
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Я не прочь затуманить свою :) Что за метод?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А в чем сложности? Сажаешь саженец под углом более 45 град, и саженец автоматом становится боковой веткой..из середины за лето выходит волчек (1,2 или больше) он и становится лидером, его тоже следущий год на бок кладешь...и так далее. Получается вроде бы разреженно ярусная, но не с прямым а с кривым лидером зигзагообразным..В последствии если мешают нижние боковые, штамб можно поднять обрезкой нижних ярусов..В чем плюс? Кривой лидер прикарливает и хорошо прикарливает, раньше вступление в плодоношение (в 1 -й год уже боковая формирует плодовые почки)
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @Sadovnik62, прикольно. А углов острых не будет? Нет ли фотки какой ?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Буду обрезать постараюсь сфоткать...у меня яблоня одна так сделана..правда со штамбом прямым, но суть не меняется...схематично я писал как делатьhttps://www.forumhouse.ru/threads/267930/page-61#post-12461455
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Если не сложно, с удовольствием осмотрел бы фото.
    Это ведь и довольно декоративно должно быть?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да не особо декоративно..Декоративно если формировать кордоном плоским, а я в разные стороны отгибаю лидер...получается обычная яблоня, просто со сдержанным ростом.
  11. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @Sadovnik62, Мне просто нравятся "кряжистые" и коренастые деревья. Вот в чем декоративность. (для меня конечно)
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сдается мне что у кряжей и зимостойкость выше, может конечно только кажется.
  13. Loric
    Loric
    Loric
    Вычитала, что такой цвет листьев может быть при нехватке фосфора. Может внести сейчас суперфосфат или все же комплексное? или сначала дождаться что будет в этом году?
  14. rc12rc
    rc12rc
    Ваше высокоблагородие
    rc12rc
    Мытищи
    Судя по расцветке листьев, груше всегда чего-то не хватает. Зимою - лета, осенью -весны.
    Не надо дожидаться! Внесите по весне суперфосфат. И раз и навсегда решите для этой груши задачу, это у нее такой природный цвет листьев (особенность сорта, например) или недостаток фосфора. Если после подкормки листья будут оставаться зелеными, значит почва у Вас бедная и надо ее стимулировать периодически. Ну, а если листья будут такими же красивыми, значит что-то другое. :victory:
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В прошлом году июнь был аномально холодный, такое было на многих грушах.
    Груши плодоносят ежегодно, у них нет как у яблонь периодичности, скорее всего подмерзла за зиму по плодовым почкам.
    Причина такого цвета листвы-проблема с питанием...а источников может быть много-подмерзание,холодный аномальный июнь вызвавший дисбаланс (когда на месяц наступила осень и груша отреагировала),перелили воды много и т. д.
    Недостаток в почве какого либо макроэлемента думаю тоже может быть, хотя мало вероятно, т. к в прошлые годы с цветом листвы все же было в порядке?
    Проверять на отзывчивость к каким либо минеральным веществам как Вам посоветовали внесением в почву-не советую. Отзыв на внесенные в почву удобрения будет размыт по времени и выводы не корректны..Поэтому если уж хотите как индикатор использовать удобрения-опрыскивайте по листу микроэлементами в хелатной форме.
    С очень большой вероятностью считаю что проблем в этом году не будет с цветом листьев
