1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Груша - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Чигса, 24.09.12.
  1. Baggerlader
    Baggerlader
    Baggerlader
    @ОСветик, подвой заглублять не надо, земля должна остаться на том же уровне, что и сейчас.
    Ранки - это следы от срезанных побегов подвоя, они зарастут.
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Пенек нельзя заглублять. Уровень земли в Вашей емкости с грушей должен быть ни в коем случае не ниже уровня участка. Значит сажайте сантиметров на 10 (можно больше) выше уровня участка при хорошо уплотненной земле в яме. Постепенно Ваша груша осядет (а она обязательно осядет) и будет вровень с уровнем участка. Стволик ставьте вертикально не ориентируясь на положение емкости и подвоя.
  3. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Спасибо за советы...
    Правильно ли я поняла, что могу посадить под наклоном всю емкость вот так (фото справа)?
    Тогда ствол у меня будет ровным...И оставить пенек наверху вот так, с наклоном?
    Сажать на "горку" 10 см. выше уровня земли на участке...
    Извините, но хочется посадить без ошибок, поэтому переспрашиваю:|:.
  4. rc12rc
    rc12rc
    Ваше высокоблагородие
    rc12rc
    Мытищи
    Я видел, как рабочие садоводческой компании "запихивают" в горшки саженцы. Из ОКС делают ЗКС перед продажей. Какой там "уровень"? Насыпают до краев горшка, кто там смотрит, на каком уровне саженец рос относительно земли. Я бы раскопал землю и посмотрел, что там ниже этого "уровня". Не удивлюсь, если место прививки присыпают землей.
  5. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Так, теперь я вообще запуталась!
    Что я и даже так, как есть сейчас не могу сажать?
    Может быть надо будет ещё ниже, если прививка где-то там внизу?
    Как это все сложно...
  6. rc12rc
    rc12rc
    rc12rc
    Мытищи
    @ОСветик, да какие сложности? Купить саженец, выкопать ямку, посадить, засыпать ямку. Полить. Всё! Сложно? Тысячи дачников покупает такие же саженцы и нормально все приживается. Через 5 лет будете груши есть с этого деревца.
    Просто я говорю о том, что саженец ведь Ваш не в горшке рос изначально. Его туда поместили за год до продажи или в течение другого периода, не важно. А поместить могли правльно и не правильно.
    Если бы Вас хотели запутать, то спросили бы, на каком подвое Вы купили саженец? На клоновом или на сеянце? :aga: Если на клоновом, то глубина посадки не так критична. Заглубите, не заглубите - должен расти нормально все равно. А если на сеянце (подвой вырос из семечки какой-то груши), тогда критично, заглубление корневой шейки может привести к угнетению деревца в дальнейшем.
    Но раз никто не уточнил, то не заморачивайтесь. :hello: Сажайте по существующему уровню земли в горшке и надейтесь на успех. И я надеюсь с Вами. :hndshk:
    А так, Вы готовьтесь к тому, что должны изучить все аспекты выращивания и ухода плодовых. Почитывайте перед сном литературу. Про грибковые болезни, про формировку кроны, про обрезку, про подкормки, про борьбу с вредителями. Сама по себе Ваша грушка расти может, но лучше под правильным присмотром.
    Успехов!
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Да.
    А по поводу того, что делают мошенники перед продажей можно сказать следующее. Покупать надо у проверенных продавцов. Во всех остальных случаях никакие раскопки корней Вам все равно не помогут, поскольку вариантов обмана громадное количество. Начиная с того, что саженец может оказаться вообще не грушей, а к примеру ивой. Но не все кругом мошенники, и скорее всего Ваш саженец произвели нормальные люди. Успехов.
  8. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Светлана, понимаете правильно.
    1. Емкость под наклоном, стволик вертикально.
    2. Не пенёк (срез нормальный, замазан), а коленце - место прививки - обязательно выше горизонта, не должно соприкасаться с грунтом.
    3. Про "горку". Если хорошая влагопроницаемость грунта и глубокий УГВ (больше 1,5м), сажайте в ямку, так, чтобы корн. шейка была выше горизонта на 5-10см (осядет). Если грунт глинистый, лужи после дождя долго не просыхают, УГВ близкий, то следует сажать на поверхность/горку. Так, чтобы до УГВ оставалось 1,5м.
    4. И уже от меня. Сажайте без удобрений. Просто, в хороший, много поработавший с растениями (можно, с картофельного поля) грунт. Чтобы не обжечь удобрениями слабую корневую систему. Пролить стоялой водой. И до н. вегетации только поливать (без заболачивания). Начнёте удобрять (чуть-чуть) только после начала отрастания побегов (5-10см). Это сигнал, что корни хорошо себя чувствуют.
  9. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Везде читаю, сажать под наклоном. А потом дерево как выпрямляется? у меня есть деревья стоящие под наклоном, похоже, их как посадили, так и выросли. :aga:
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Где именно? Про что конкретно? Про грушу? Выше написали про конкретный саженец, кривоватый, как раз стволик прямо - уровень грунта в контейнере под наклоном. Именно для того чтоб его сделать более вертикальным.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вы еще на преобладающие ветра посмотрите. Чаще всего все деревья в саду наклонены в одну и ту же сторону.
  12. itsme05
    itsme05
    itsme05
    Конаково, Тверская область.
    Приобрел грушу Велеса с ЗКС высотой 160 см, с распустившимися листьями и приростом этого года 15 см. Пересадил в пятнадцатилитровые ведра. Вот не знаю, начать ее сейчас формировать и срезать половину ствола с почти всей листвой и приростом или это сделать после пересадки в грунт? И стоит ли это вообще делать.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Verolya, Поговорил. Все-таки, не Нарядная Ефимова, а Москвичка. Хороший сорт, хоть и старый.
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @itsme05, а зачем срезать половину ствола? Она что, настолько неправильно растет? Вы фото тут выложите, пусть спецы посмотрят и тогда уж смогут что-то посоветовать.
    Интересно, кто-то боится явно лишнюю веточку у самой земли отрезать: "что выросло то выросло" и готов из-за этого по-пластунски потом под деревом передвигаться, а кто-то еще не высаженный саженец хочет наполовину обчикать.
  15. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Пожалуйста, подскажите.
    Груша совсем не хочет плодоносить, даже не цвела ни разу (лет шесть ей от роду примерно), но тут скорее всего, неправильная обрезка и неправильный уход (что, в общем-то одно и тоже), а возможно сорт такой. Но пугает вот что: обрезая, я заметила, что сердцевина окаймлена коричневым ободком.
    Это не нормально?
