Мауэрлат и стена из Газосиликатных блоков
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем JONNY, 24.09.12.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Имеет ли смысл делать под мауэрлат бетонную подушку (поясом это не назовешь) если не получается сделать пояс? Т. е. только там где идет опирание стропил?
  2. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Чтоб не возится с этим можно сразу для бортов заказать 75 или 100 мм блок.-
    Максим Пан, согласен, но я пошел своим путем. Выше я вопрос задавал, неправильно его сформулировал-я имел ввиду мауэрлат, вот его надо как то изолировать снизу и с боков?
  3. corbut
    corbut
    corbut
    Бронницы
    Болгарка с алмазным диском рулит! :super:. U - образные блоки делал сам. Блок 40 см, по 10 см от краев. Первый заход болгарки - санитметров 7-8.Делал 4 параллельных пропила. Выбивал обычным зубилом. Очень просто. Затем 2 заход, ещё 7 см. Опять зубило. Внутри рубанком не равнял ничего (грубо зубилом).У-образные укладывал над окнами и входной дверью. Сверху ряд десятисантиметровых блоков для армпояса. Таким образом, получилась высота перемычек над окнами: высота армпояса 25+выемка у-шки - 40 см:super:. Вниз перемычки - 2 прута 14 арматуры, выше - без разрыва идет арматура армпояса. U образные заготовил на весь дом за один день. Экономия в цене (по цене заводских U-шек минус цена обычных блоков, про найти-привезти молчу) около 5 тыс. Мауэрлат изолируется полоской гидроизола/2мя полосками рубероида.
  4. Tatjana88
    Tatjana88
    Tatjana88
    Смоленск
    И всё же вопрос по креплению мауэрлата, если не получается беспрерывный армпояс, остается открытым... У меня та же проблема, на фото видно. Архитектуру дома из-за этого менять не хочется. Дом из блоков 400. Может всё-таки есть решение этой проблемы
  5. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Я не делал беспрерывный пояс. Залил бетон только в местах опирания стропил и в этот же бетон замуровал шпильки для деревянного мауэрлата. Вот здесь в конце про крышу https://www.forumhouse.ru/threads/172813/
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это зависит от конструкции и планировки дома, по картинке не решить.
  7. Tatjana88
    Tatjana88
    Tatjana88
    Смоленск
    Строительство с весны из ГСБ D500 400мм-несущие, 100 и 200мм - перегородки, облицовка штукатуркой, перекрытия по деревянным балкам. Фундамент уже залит - монолит шириной 500 мм на глубину 1400 под землю + цоколь высотой 400 из вибропресса. Стены мансарды по проекту поднимаются на 1600. Если что-нибудь не так понимаю, прошу прощения, я не строитель)
  8. Tatjana88
    Tatjana88
    Tatjana88
    Смоленск
    Появилась идея решения моей проблемы... Может быть сместить конек влево и добавить несущих колонн 200x200 (их же использовать для перекрытий), на планах 1 и 2 эт. эти колонны мешать не будут, и снаружи не будет бросаться смещение конька - дом и так ассиметричен. И сделать, чтобы вся нагрузка крыши была на коньковый прогон (не знаю, как это правильно называется).
    Прокоментируйте, пожалуйста, возможен ли такой вариант
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Дайте размеры в планировке мансарды.
  10. Tatjana88
    Tatjana88
    Tatjana88
    Смоленск
    Это размеры с учетом того, что я уже сдвинула конек)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Неплохо, у вас на мансарде есть перегородки- вот на них и поставите опоры для конька.
  12. ayratka
    ayratka
    ayratka
    Дюртюли
    Добрый день форумчане - к меня такая же прблема -мало того что на мансардном этаже армопояс под мауэрлат прерывает все окна посередине - думаю приподнять всю крышу, чтобы армопояс прошел на уровне перемычек окон, еще и одна из стен под мауэрлат на разном уровне -либо делать разноуровневую перемычку, либо подымать от одного уровня насквозь через три ряда блоков -что тоже неудобно
    Как то само собой напрашивается разрыв - с заводом армопояса в перпендикулярную стену не менее метра до окон - учитывая что центральный конек обопрем на стойки, и опыт некоторых форумчан-по моему наиболее приемлемый вариант-кто что скажет ? image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте! Читаю данную тему, так как мне предстоит делать армопояс на стены из ГС (одноэтажный дом), крыша двускатная, чердак холодный. Вопросы следующие:
    1). Стена из ГБ 500мм, куда лучше расположить армопояс - ближе к наружнему краю стены или внутреннему и почему?
    2). Как предотвратить мостик холода - армопояс - внутренняя стена дома?
    3). Почему все используют шпильки в армопоясе, если залить вязальную проволоку d6-8мм, буквой "U" и просто скручивать её поверх мауэрлата, так можно?
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Думаю лучше к внутреннему краю, а снаружи утеплить например пеноплексом.
