Мауэрлат и стена из Газосиликатных блоков
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем JONNY, 24.09.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А ветры большие, а домик маленький, а свесы какие, а и тд...
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте.
    Высота дома от земли, без крыши 4м. Свесы планирую не более 80 см. Максимальная скорость ветра (на высоте 10м) в нашем регионе составляет 25м/с, средняя 1,9м/с.
    Вот тут подробней для Абакана:
    http://energywind.ru/katalog/recomendacii/karta-rossii/sibir/respublika-xakasiya
    Я не против шпилек, даже за. Еще, подскажите пожалуйста, можно будет к этим же шпилькам помимо мауэрлата прикрутить потолочные балки?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А потолочные зачем?
    Может проще их поставить НА мауэрлат и связать с стропилами, или на армапояс - сбоку мауэрлата...
    Как у нас любят велосипед изобретать:flag:
  4. ayratka
    ayratka
    ayratka
    Дюртюли
    Повторяя вопрос -Добрый день форумчане - к меня такая же прблема -мало того что на мансардном этаже армопояс под мауэрлат прерывает все окна посередине - думаю приподнять всю крышу, чтобы армопояс прошел на уровне перемычек окон, еще и одна из стен под мауэрлат на разном уровне -либо делать разноуровневую перемычку, либо подымать от одного уровня насквозь через три ряда блоков -что тоже неудобно
    Как то само собой напрашивается разрыв - с заводом армопояса в перпендикулярную стену не менее метра до окон - учитывая что центральный конек обопрем на стойки, и опыт некоторых форумчан-по моему наиболее приемлемый вариант- кто что скажет?
  5. Крепкий
    Крепкий
    Крепкий
    Красноярск
    Здравствуйте. Я вот смотрю фотографии. А зачем вы заливаете монолит под мауэрлат? Или вы заменяете этим его? Нельзя ли бросить бревно? А чтобы прижать его к коробке - заложить закладные "шпильки" за 2 ряда или 3, или болты с шайбой длиной пол метра. потом обрезать лишнее. В вержнем блоке третьего или второго ряда сделать потай чтобы болт не мешал. В блоках и бауэрлате сделать отверстие под болт или шпильку.
    Или у вас ЖБ перекрытия? Вы этим самым делаете нагрузку дополнительную на фундамент. Переубедите меня пожалуйста...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы думаете стоит...?
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте. Разве можно к потолочным балкам крепить стропила? Или что вы имели ввиду под этим: " связать с стропилами"? Т. е. потолочная балка будет выполнять роль затяжки?
  8. Крепкий
    Крепкий
    Крепкий
    Красноярск
    Почти профи, :hello:Пять балов! Так я могу ведь сделать?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как вы писали - скорее всего нет, т. к. неизвестна конструкция стропильной системы.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 можно, и это лучший вариант- но не в вашем случае,
    2 для вас писал - ЗА ЧТО МОЖНО зацепить проволоку.
    3 в вашем случае ооооочень частично...можно сказать ПОЧТИ нет.
  11. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    и тогда придет пипец вентзазору, так как он не будет работать
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    пипец какой аналитик...:)] разницу между крышей и стеной понимаете?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Скорее всего НЕ ДО КОНЦА всё понял.
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Кровельщик предлагает заменить последний ряд стены из пеноблока 3мя рядами полнотелого кирпича с сеткой в каждом ряду, и уже к нему анкерами крепить мауэрлат. Вопросов два.
    Про мостик холода - как его убрать, т. к. наружной облицовки стен пока нет, будет сайдинг с ватой, но - потом, потом.
    Про цену и качество в сравнении с армпоясом. Куб кирпича 5тр!
    Крыша простая двускатная, под ней полумансарда. Фронтоны подняты пеноблоком, на них будет конек - брус 100х200х6000 без промежуточных опор, стропила 6метровые А-вида с очень высокой перемычкой (не более метра от конька). Т. е. про силы распора неясно, как бы они все равно есть. Ну, ветер - тоже есть, и нехилый бывает, может не такой как у Dani в Абакане (Привет демиоводам! ;))
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    И это 6 метров коньковый прогон и без промежуточных опор:ogo: ? А не боитесь, что в одну хорошую зиму
    этот коньковый прогон Вам по голове шмякнет? :(
    Ну то, что Россия это понятно, но ведь она огромна и в разных её местах снега на крыши наваливает
    по разному. Какой у Вас снеговой район.?Где происходит строительство Вашего дома.
    Да и размЭрчики дома и крышки не помешали для обсуждения вопросов Ваших...:faq:
