Мауэрлат и стена из Газосиликатных блоков
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем JONNY, 24.09.12.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Дом ~6,4x8,9, крыша 7,4 (ширина) х6 (длина) х2ската, угол 30гр (в основании), снега бывает по-всякому в наших краях, действительно.
    С материалом крыши не определился. Полумансарда с утеплением 20см, наверху либо металлочерепица, либо шинглас (мягкая) по OSB.
    Про конек призадумался. 1. Указанный брус в наличии, но с учетом ширины дома (6,4 наруж, 5,8 внутр, 0,3 толщина стены) брус будет опираться всего на 10см с каждой стороны. На свесы (0,5м с каждой стороны) бруса уже нет)
    2. На самом деле, про снег на крыше я забыл, может и маловато будет бруса без опор. По голове-то вряд ли, чтобы такой брус лопнул, нагрузка д. б. пару тонн, а вот хорошо прогнуться может.
    Но блин у меня некуда его опирать, прямо под ним - лестница. Опоры можно поставить только в полуметре от конька, там планируются перегородки. Но тогда на них обопрется не конек, а стропила...
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Про место (географическое) строительства я не просто спросил. Есть снеговые районы с разной
    снеговой нагрузкой. В каком городе Вы строитесь и по карте снеговых районов посмотреть
    сколько снеговая у Вас нагрузка (а не примерно, чуть-чуть,немного),а потом уже считать -прогнется
    у Вас коньковый прогон или рухнет, или его будет достаточно...
    Вот для начала так примерно, а не на глазок...
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Челябинская обл, г. Миасс.
    У меня в профиле написано, но почему-то под аватаром отображается только страна :(
    Нашел по карте - граница между 3 и 4 районом
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Короче г. Миасс находится в III cнеговом регионе (рядом с IV) это 180/126 кг. м. кв
    Ветровой I район это 32 кг/м.кв.
    Собирайте все нагрузки -снег,ветер ,собственный вес крыши (кг/м.кв) + все коэффициенты и считайте
    стропилку. Так будет надежнее (чтобы не думалось выдержит или нет).
    Что непонятно -подскажут.
    https://ostroykevse.ru/
    Здесь можно найти, что и как считается и по строительству крыш вообще...
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Большое спасибо, но вообще-то мы офтопим. Тема и мой вопрос в самом первом моём посте касаются крепления мауэрлата к стене, а точнее армпояс vs кирпичная кладка
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Про такую конструкцию армопояса из кирпича ничего сказать не могу .(честно скажу не знаю)
    А по поводу конькового прогона -если опоры на 5,8м поставить негде, то надо делать прогон серьезных
    сечений или ферму. Или подбирать конструкцию стропильную без конькового прогона.
    Можно коньковую арку, но там будет распор на стены.
  7. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Добрый вечер! Скоро самому ставить крышу, дом из газоселиката плюс облицовка с вен. зазором. Второй этаж мансардный, не пойму для чего под марлуатом заливать армопояс? для распределения нагрузки или только для закрепления в нем шпилек. Как я понимаю нагрузку и так распределит брус.
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    ГазосИликат Не выдерживает нагрузки, особенно сосредоточенные (точечные) .Он вообще то,
    заполнительный материал для стен...
    да.
  9. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    А брус не распределит разве нагрузку?
  10. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Он же для этого и ложиться!
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Нет.
    Для закрепления мауэрлата. Мауэрлат вырвет из газоблока, т. к. на него (на мауэрлат) действуют большие силы в разные стороны, а газоблок (пеноблок) не имеет необходимой для этого прочности.
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Решил себе - лью армопояс под мауэрлат. Толщиной 200х200 (у меня стена 300 шириной, снаружи положу 100мм пенопласта или чего еще).
    Шпильки сразу вложу в пояс. Вопрос: сколько шпилек нужно, и какого диаметра? Мауэрлат 6м длиной, будет 8 стропил.
    Думаю купить готовых по метру, да нарезать, да приварить поперечины из арматуры (буквой Т) да и залить в армопояс.
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    :hello: Все правильно. ;)
    Шпильки диаметр 12-16 мм, через 1,2 -1,6 м будет нормально.
    Армопояс, надо бы проармировать примерно в четыре прутка, арматурой D 10-12 мм.
    Нюанс -прикидывать будете места под шпильки, обратите внимание, чтобы стропила не
    попали на место установки шпилек. Просто будет неудобно крепить стропила.(ну это я так
    в виде заметки.)
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Спасибо за подсказки.
    Жирно ему будет, он же не изгибается. Здесь достаточно будет и нижнего армирования в 2 прута, а если и в 4 с верхним - то хватит и d6-8.
    Да, разумеется, я вначале размечу места под стропила. Более того, в этих местах я выведу кусок поперечной арматуры, чтобы потом к нему прикрутить стропилу.
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Освежу свою тему! Вот моя другая тема, логическое продолжение этой: https://www.forumhouse.ru/threads/282404/#post-11132206 Как говорится чужие ошибки это чужие, а свои грабли роднее.
