1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Куда ставить насос?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем KeNeDi, 24.09.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Месяц назад запустил баню, теплоноситель "обходит контур" за 5 (ну максимум 10) минут. Я что, все сделал не правильно:faq::)].
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Контур длиной 40м трубы 32ПП однотрубной системы содержит в трубе ...~ 12,4 л. т/носителя.
    Если он (теплоноситель) "обойдет" такой контур 3 раза за час, секундный расход в контуре составит
    37,2 л. / 3600 сек = 0,009 л/сек. (9 г/сек.)
    Со скоростью .. 3см. в секунду. :um::ogo:
    Тогда как, по "книжным" формулам, при тепловой нагрузке в 8 кВт (радиаторы) и dТ* подача / обратка =15*, необходимый расход составит 458,6 л / час или 0,127 л/сек. (127 г/сек.) И скорость ок. 0,42м /сек.
    ...Что в 14 раз (!) больше "рекомендуемого" расхода (9 г/сек.)
    Учитывая, что расход "снижен" в 14 раз, указанная мощность (8 кВт) может быть достигнута только за счет
    ...в 14 раз бОльшей dТ*.
    Отсюда, 15* (dТ*) х 14 = 210*..
    Другими словами, при "норме" - 3 оборота в час со скоростью 3 см / сек. Вода должна иметь разность между Т*под. и Т*обр. = 210*.:um: :ogo:
  3. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    У меня вопрос по установке ЦН. Как отреагирует СО с открытой ЕЦ, если насос установить в конце ветки? СО двухтрубная, трубы металл 1", ветка одна, от котла до ее конца по горизонтали примерно 24м.
    Дело в том, что последний радиатор (недавно добавленный) очень плохо прогревается. Через пару лет подведут газ, буду менять всю систему полностью, а сейчас хотелось бы обойтись малой кровью - поставить какой-нибудь дешевый слабенький ЦН (например акватек). А почему в конец ветки? Просто последний радиатор подключен через ПП трубы Д32 и в их гораздо проще врезать ЦН нежели в металлические перед котлом.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Насос у котла: ВЕСЬ расход проходит через котел, его части - по радиаторам.
    2. Насос в конце ветки: ВЕСЬ расход проходит по последнему радиатору, его (расхода) части - через остальные приборы и котел (!).
    Делайте выводы.
  5. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    А протянет насос последнию батарею, не замкнется ли кольцо где-то до нее?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На "это" есть балансировочно-регулировочная арматура к радиаторам.
  7. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Спасибо, понял. Только врезать на каждый радиатор регулировочный вентиль (или как он называется) долго и не просто. Отопительный сезон уже начался и на такую работу нет времени и желания (все-равно переделывать вскоре). Уделить один выходной на врезку насоса перед котлом - это да, но есть сомнения в результате.
  8. lme1979
    lme1979
    lme1979
    Ульяновская обл. р.п. Карсун
    Правильно ли насос поставил
  9. Mihonchik1986
    Mihonchik1986
    Mihonchik1986
    Тверь
    А для чего ставить насос через байпас?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Что бы сохранить ЕЦ при отключении электричества.
  11. Mihonchik1986
    Mihonchik1986
    Mihonchik1986
    Тверь
    а какого диаметра должен быть байпас?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такой же, как принятый для системы в режиме ЕЦ.
    (Если такой режим у этой систеы - РАБОЧИЙ).
  13. gav81
    gav81
    gav81
    Основная труба - это да, как для ЕЦ. А отвод байпасом на насос почему должен быть такого же диаметра?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Невязка" в том, ЧТО считать байпасом. Если "байпас" - параллельная основной трубе линия для насоса, то ее диаметр может быть = подсоед. патрубкам насоса. Например, Ду25.
  15. gav81
    gav81
    gav81
    Именно это я и имел ввиду! Например, если основная труба 40, а на параллельной линии где насос поставить 25 или 32 это ничем критичным же не грозит как я понял?
