Наш дом ytong 10 на 15
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем elena7, 25.09.12.
  1. elena7
    elena7
    elena7
    Итоги уходящего года
  2. elena7
    elena7
    elena7
    Тоже думаем про тепловой насос
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @elena7, А по последней фотографии вопрос, как вы планируете вентилировать подкровельное пространство? То есть, то что я вижу: стропила, обрешётка, мембрана. Дальше, как я понимаю, изнутри вы собираетесь вставить утеплитель. А куда влага из утеплителя будет деваться?
  4. elena7
    elena7
    elena7
    Треснула плита пк 58-15-8) какие варианты демонтаж или можно отремонтировать?
  5. elena7
    elena7
    elena7
    Да утеплитель 200мм)
  6. elena7
    elena7
    elena7
    А что скажите есть ошибки разве?
  7. elena7
    elena7
    elena7
    После утеплителя 200мм опять мембрана
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Покрытие крыши какое будет?
    Вообще, в мансардном варианте делается так, стропила, на них ветрогидрозащита, потом вдоль стропил набивается брусок 50 мм и на него уже шьётся обрешётка. То есть, между мембраной и обрешёткой создаётся вентиляционный зазор, для того, чтобы влага, попавшая тем или иным путём в утеплитель выветривалась наружу.
  9. elena7
    elena7
    elena7
    Кровля мягкая
  10. elena7
    elena7
    elena7
    Накрыли пока рубероидом
  11. elena7
    elena7
    elena7
    К сожалению дело близилось к ноябрю и дождь лил, вообщем приехали оcмотреть дом на неделе, а там плиты треснули
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот, теперь понятно, всё правильно, только нижнюю обрешётку можно было и не делать. :aga:
    И ещё, насчёт коньковых аэраторов, я так понимаю, вы их хотите самодельными делать. Может не стоит экономить, а купить технониколевские, пластиковые? Там и сеточка специальная и выглядят симпатично, практически незаметны на крыше.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просверлить надо отверстия было, воду из пустот вылить. По фотографии плохо видно, но может и ничего страшного, если вдоль пустот, то будут дальше стоять. Только дырок всё равно надо насверлить, чтобы талая вода вытекала.
  14. ellii
    ellii
    ellii
    Елена, добрый день!
    Подскажите, как армировали перемычку над проемом на первой фотографии в теме? (это где проем высотой 9 блоков и шириной блока 3-4)
  15. elena7
    elena7
    elena7
    Армировали как и везде 4прутка 12армы .есть даже фото в теме. только там армопояс. но принцип тот же
