1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Каркасник под фахверк на УШП. Строим
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем luka113, 25.09.12.
  1. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Выскажу свои наблюдения. Мне показалось, что ЦСП не очень хорошо перезимовали. Ибо не были обработаны торцы, влагу они все таки набирают. Есть места, в основном на углах, где ЦСП не пробито до конца, углы выгнулись. Виталий приедет, оценит, на сколько там серьезно. Думаю, если торцы обрабатывать сразу, защитить от попадания влаги - проблем быть не должно. Солнце и мороз вроде никак не влияют.
  2. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Luka113, скажите пожалуйста, а чем Вы руководствовались при выборе ЦСП? Как долго изучали эту тему? Видели ли Вы дома под ЦСП, простоявшие хотя бы 2-3 года?
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Отличная фотография.
    С такой можно на конкурс.
    Судя по виду Вашего дома на дальнем плане, все в процессе строительства.
    Если доступ к деревянным поверхностям ничем не ограничен, рекомендую применить химическую профилактическую защиту. Это будет надолго и надежно.
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Забудьте про сенеж! Они его не заметят. Личинки живут внутри досок до 7 лет, превращаются в жуков, откладывают 20 000 яиц:ogo: и умирают через неделю. Как мне объяснил продавец лигнофикса, жук прогрызает внешнюю поверхность доски, съедает гормон и все личинки, которые появляются из яиц не могут вырабатывать хитин, поэтому умирают. Я убил у себя с 10 жуков, примерно столько же личинок нашёл по опилкам из нор. После обработки все повылезали и больше не видел. Обрабатывал все поверхности и пшикал в каждую нору. Обработанные норы помечал карандашом. Работка та ещё! Ребята скажут Виталику "спасибо";)
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Недавно закупался деревом, пообщался с приличным продавцом. Он говорит, что сухостой на 100% заражён этой дрянью и нормальные производители сами сортируют. Тока нормальные и стоят нормально. Поэтому разрешил мне за 5700 куб отбраковывать всё, что захочу. Я взял своих бойцов на рынок, они реально отсмотрели все! доски. Говорят, дырявые намного легче, так что версия с сухостоем подтверждается.
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Выскажу свое мнение.
    Торцы вообще не при чём. Если бы дело было в торцах, то они либо набухали бы как у ОСБ, либо крошились. Всё дело в изменении влажности. Лист набирает влагу либо из воздуха, либо от дождя, потом начинает сохнуть. Сохнуть начинает с наружной поверхности, особо интенсивно на солнце. Вот тут в нем возникают напряжения неимоверной силы. Его начинает выгибать, особенно с углов. Если саморезы тоньше 4мм и поставлены редко начинает срывать головы одну за другой. Если саморезов много и толстые, то лист может треснуть. У меня у самого дом обшит цсп. Каждый год по несколько листов отрывает. Многие потрескались, как правило по центральной стойке. Вот и нынче опять пара штук висит. И так уже 9 лет :) Думается мне, что покраска по всей площади должна помочь, хотя ХЗ...
  7. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Беда в том, что почти все дерево уже закрыто. Снаружи стены облицованы, изнутри - заполнены утеплителем и закрыты пленками. Эти заразы и в утеплители ходы наружу прогрызают. Что можно сделать в таком случае?
  8. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Максим, вы обрабатывали дерево, когда оно еще не было закрыто утеплением, внутренней отделкой, я правильно понимаю?
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Тогда точно газовую атаку проводить надо ИМХО. Команда ГАЗЫ дана для всех.
    И изнутри скорее всего придется пленку убрать.
    Перед атакой.
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    По этой проблеме посмотрите мой пост №1200 на этой странице форума.
    Думаю, что, если все зашито и закрыто, Вам стоит обратиться к моему оппоненту с НИКом ALEX-.
    Никакой коммерции, но привет передайте.
  11. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    А из утеплителя потом вся эта дрянь полностью выветрится? И как скоро?
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если это вопрос ко мне, то должен извиниться и сказать, что я не специалист по газации.
    Такие вопросы следует задавать профессионалу в этой области.
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Виталик, судя по всему, дозаказал маленькую партию дерева по телефону без осмотра, которая пошла на каркас второго этажа. Именно эта партия была как решето, а бригадир не парится, у него зарплата идёт не за это. Первый звонок был в момент напыления утеплителя - жуки повылезали из нор - температура на поверхности до 100 градусов. После напыления начал находить горки опилок под балками, затяжками и т. д. Каждая кучка сопоставлялась с живой личинкой в дырке. Тут мне стало страшно. Дальше уже рассказал.
  14. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Но еще не все :) Я уж домучаю до конца. Каким средством из линейки лигнофикса обрабатывали, сколько его ушло, на какой объем древесины, во что стало по деньгам? Можно в личку.
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Дык, у Вас в теме PIM56!
    Если не у него лично, то в той же Королёвской конторе заказывал. Вполне приличные ребята, понимают в своём деле. Точные цены не помню, примерно 15 000, объём древесины - кубов 20.
