1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Каркасник под фахверк на УШП. Строим
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем luka113, 25.09.12.
  1. Umka78
    Umka78
    Umka78
    St. Petersburg, Russia
    А чем топить будете? Теплые полы не делали? может пропустил. Спасибо.
  2. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    см. выше - дом на УШП. Теплый пол есть. Он уже был, при заливке плиты, по всему 1-му этажу. На втором будут радиаторы. Наверное, когда-нибудь, когда дело дойдет до второго этажа :)
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    У Лигнофиксов состав активно действующих веществ указан на этикетках, да и на сайте тоже.
  4. smigi
    smigi
    smigi
    Кохтла-Ярве
    Добрый вечер. Думаю, пока не поздно, надо максимально освободить элементы каркаса и обработать отравой. Отраву наносить всеми возможными способами - цель оправдывает средства. После обработки не надо ждать пока выверится, вставлять утеплитель и устанавливать плёнки. Из помещения всё выветрится, а из стены лишнее уйдёт со временем. По поводу отлова паразита в надежде, на то что всех переловите и проблема уйдёт, надеяться не следует, личинок не выковыряете из ходов и всё повторится с новой силой. Применял ЛИГНО, хватило его действия на 2 года, а потом в обработанных конструкцмях появился короед. Кто - то говорил, что Лигно надо греть и наносить горячим и обработку повторять каждые 2 года, не реже (для внешних поверхностей). У Вас вырисовывается красивый дом, жалко будет, если что случится.
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Что такое ЛИГНО?
    Если это Лигнофикс, то при правильном применении с нанесением требуемой нормы препарат должен сохранять эффективность и надежно защищать древесину от насекомых в течение десятков лет.
    Лигнофикс нельзя нагревать до температуры 40оС и выше, так что его применение в горячем виде невозможно.
    Я думаю, что Вы говорите о каком-то другом антисептике.
  6. smigi
    smigi
    smigi
    Кохтла-Ярве
    ЛИГНО это антисептик для древисины, получают его путём переработки сланца, т. е. из сланца получают смолу, а из сланцевой смолы делают само средство. Изготовляют/изготовляли в г. Сланцы Лен. области и в Эстонии. Вполне возможно, что ЛИГНО и ЛИГНОФИКС это совершенно разные вещи. Просто повёлся на название и поделился опытом.
  7. smigi
    smigi
    smigi
    Кохтла-Ярве
    Luka 113. Почитал про Лигнофикс. Интересно. Штрокий выбор антисептиков с разными свойствами. Обратите внимание на LIGNOFIX I-PROFI. Мне кажется: как раз Ваш случай. Производитель даёт 100 % гарантию, чуть-ли не на 10 лет. Инструкция по применению изложена просто и понятно. Если возникнут вопросы, я уверен, что PIM56 в совете не откажет.
  8. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Smigi, купил на пробу 2 бутылки stabil Extra, обработать оставшееся открытое дерево и возможные места кладки яиц, с целью пресечь размножение этой гадости. Это порекомендовал продавец для моего случая. Ибо применять И-профи (для уничтожения) - это разбирать весь дом. Я пока к этому не готов.
  9. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Хотел чего-нибудь хорошее по стройке написать. Пора уже отчитаться то. Но, затопили меня соседи сверху, пока еще злой и на нервах, так что вот, из неопубликованного:
  10. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Еще немного фауны и будет отчет
    Караул! Какие то птицы едят мою крышу:
  11. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Итак, 20 дней назад заехали строителей. Сперва, в ожидании Виталия 105кг пришлось придумывать им всякие дела, что бы не скучали. Таким образом у меня в доме появились первые стены:
    Котельную обшили ЦСП по стойкам. Буду красить краской, той что осталась в результате подбора краски для фасада. Получится скорее всего трехцветная котельная :)
  12. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Перезакрепили короб под вентиляцию. Было:
    Опорные бруски отбирали место внутри короба, которого не хватало, что бы поместить все трубы дымохода и вентиляции. Стало:
    Опыт на будущее - надо заранее планировать дымоходы и вентиляцию, что бы потом не переделывать! Сделай мы этот короб хотя бы сантиметров на 10 побольше, не пришлось бы мудрить с трубами
  13. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Как я уже говорил, в процессе стройки не имел никакого представления о вентиляции и дымоходе для котла. Поэтому попросил Виталия сделать декоративный короб на крыше, с целью в будущем пропустить туда все трубы. В будущем я об этом жалел и с этим коробом намаялся - из за отсутствия наружной облицовки и труб он нещадно протекал, заливая мне утеплитель на чердаке. Я в свое время не нашел описания решения своего варианта вывода труб (как правило у всех типа шиделя что нибудь, или все трубы по отдельности выведены). Так что надеюсь, мой пост будет кому-нибудь полезен.
    Итак, приехали дымоходчики и ударно за день все сделали:
    Сделали бы чуть шире короб, и не надо было балку выпиливать:
    Край короба получился в 165 см от конька (хоть тут повезло :)) и был см на 20 ниже конька.
    Верхушку его немного нарастили, в итоге трубы получились где то в 30 см над коньком
    ЦСП обшили металлом, все как следует загерметизировали
    В самом верху между трубами и стенками короба проложили урсу, сверху накрыли металлической крышкой с отверстиями под трубы. Теперь заливать не будет
  14. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Потом мы с женой купили 20 мешков наливного пола Основит Т-45 - на пробу, залить кухню. И посвятили пару дней подбору краски на фасад. В поисках фактурной фасадной краски не знаю как, почему то вышел на Декарт. У них краска под несколькими брендами. Выбрал Jobi, так как ее колеруют. Есть еще Олимп, в 2 раза дешевле, но ее типа не колеруют. Нашел в Пущино магазин, где колеруют Jobi. Там же нам сказали что в принципе могут и Олимп в те же цвета заколеровать. Задумались, может сэкономить. Но, уже взяли 2 банки Jobi на пробу, одну, как мы думали немного в розоватый оттенок, другую - в желтый. Наметанный глаз Виталия сразу увидел в первой - фиолетовый, во второй - зеленый. После пробной покраски так оно и оказалось. В итоге поехали в ОБИ, там оказалось что Jobi нет, а колеруют Олимп, таким образом сам собой решился вопрос экономии ;). Взяли маленькую банку, намазали на ЦСП, понравилось и купили 15 9-ти литровых банок.
    В итоге залили пол на кухне (ушло всего 10 мешков по 20 кг), и покрасили одну стену
    И мы, В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ, поехали посмотреть пол и пробный покрас :aga:
    Приехали, посмотрели :)]
  15. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Вот краска, которую брали на пробу. Пойдет на котельную
    Вот та, которую купили на фасад, в 2 раза дешевле. Завод один. С виду похожи. Посмотрим как поведет себя со временем.
    Красили в 2 слоя, предварительно загрунтовав ЦСП бетонконтактом. Первым слоем краски типа грунтовали, сильным раствором воды. На фото это участок слева под балконом
    Первый слой вблизи:
    Окончательная вариант:
