1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Каркасник под фахверк на УШП. Строим
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем luka113, 25.09.12.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Luka113, добрый день, наблюдаю за вашей темой, хочу тоже дачку под фахверк сделать. Ваша тема - лучшее для меня пособие в этом плане. У меня есть вопрос - даже незнаю - к Вам или же к Виталию. Каркас возвел с крышей и вот не знаю как быть - обшивать ЦСП на зиму или на весну оставить. Если обшивать, это надо ведь сразу и красить и планками швы закрывать. Можно ли просто обшить и оставить на зиму? Без покраски (холодно щас, дожди) и без заделывания швов (как ЦСП проживет зиму). Спасибо
  2. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Игарян, У меня зиму простояло все без отделки. ЦСП немного выгнуло в некоторых местах, в основном в углах плит, где не были они прибиты. Все это нивелировалось и прижалось в дальнейшем при отделке. Честно, не уверен, что покраска спасет от этих процессов
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Спасибо, будем думать. Если все выгибания после зимы прижмуться, то есть смысл наверное всетаки обшить.
  4. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Вот сделала, как сумела фотки - надеюсь будет понятно :) - монетка для масштабу :)
    На 4ом фото отбойник.
  5. grdv
    grdv
    grdv
    Без проблем переживет
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Спасибо и Вам grdv,
  7. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    3 недели почти безвылазно был на стройке. Копал. Настало время отчитаться.
    Началось мое проживание на стройке с того, что лили дожди и дом весь протекал. Надо было что-то с этим делать. Но об этом позже. Вообще, полезно жить на стройке. Смотришь, кто чего делает вокруг, общаешься, договариваешься... В общем, погода немного наладилась, и я решил этим воспользоваться и сделать всякие земляные работы. Был пригнан трактор, что бы разом прокопать все траншеи под коммуникации и растаскать 2 горы земли, оставшиеся от котлована под дом.
    Была выкопана траншея под водопровод 1,8м
    Под газ - 1,4м и под канализацию - 0,8 м. Котлован под ТОПАС-8
    Трактором же Топас был водружен на место
    Растасканы 2 кучи земли
    Решился вопрос с подпорными стенкками - их не будет. Земли как раз хватило, что бы поднять до уровня отмостки. Будет плавная горочка
    На самом деле, я думал что трактор сможет лучше всю эту землю распланировать. В итоге, особенно после дождей, убедился, что там еще работать и работать. Пока что все пространство вокруг дома превратилось в грязное месиво.
    Еще потерпела фиаско моя идея разом уложить водопровод и электрический кабель в одну траншею.
    Попробовали трактором на половину засыпать траншею - получается фигня. В итоге решил, что лучше такой объем засыпать трактором
    А под электричество потом прокопать руками.
  8. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Смонтировали канализацию, выкопали колодец - приемный под топас.
    Пришлось под все эти коммуникации разобрать 3 метра отмостки с подушкой УШП. Запутался в слоях песка, щебня и геотекстиля
    Тут подушка УШП в разрезе :)
  9. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    А дальше я начал прокладывать кабель. Все решил делать по уму, по инструкции из соответствующей темы. Типа фотоотчета:
    Был куплен кабель ВБШв 4х5
    Прорыта траншея (старался 0,8 м, реально получилось около 0,7, но там думаю еще земли сверху присыпется в будущем)
    Протянут кабель в закладную. Тут меня ожидал очень неприятный сюрприз. Похоже, при заливке плиты, закладная труба пнд-32 изломилась. Кабель ну никак не хотел туда лезть. Руки у меня опустились, я начал продумывать альтернативные варианты прокладки... Но в итоге, кое как, с помощью матюков, проволоки и помощника, кабель проскочил. Я чуть не кончил в этот момент. Орал и плясал от радости.
    Теперь правда озадачился - как его тут спрятать, получилось он на приличном расстоянии от стены из пола выходит
    Далее, присыпал дно траншеи песком. Реально не знаю, как можно соблюсти определенную толщину подушки. Сыпал на глаз, потом ногами трамбовал немного.
    Проложил кабель "змейкой". На самом деле не надо изголяться, просто он ложится сам как надо, главное чуть чуть его как бы раскручивать, что бы он вверх не торчал, и внатяг специально не натягивать
    потом присыпал сверху песком, трамбовал/ровнял песок ногами. Ушло раза в 2 больше песка, чем на нижнюю подушку
    потом самое сложное (не считая раскопки траншеи) - присыпать сверху землей на 15 см. Там же глыбы глиняные. Скидывал их, трамбовал ногами. В итоге получилось около 40 см глубина.
    Проложил сигнальную ленту (заморочился ведь, нашел)
    Ну и прикопал это все.
  10. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Привет сосед. Только что дошло (спасибо Maxbrovin), что соседи. :hello:
  11. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    @Zubrchi, Привет! Мир тесен. Соседи по ветке форума, соседи по участкам... :hello:
  12. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
  13. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
  14. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    @Zubrchi, Да-да, спасибо, видел сегодня тоже. Странно как то они работают, неспеша. Копнули трактором, пару ковшей песка сыпанули - отдахаем несколько дней. Опалубку под один оголовок поставили, на второй сил не хватило - отдыхаем несколько дней... У меня сегодня еще кое-что появилось, более важное. Теперь жду погоды и какого-нибудь заезжего тракториста для избавления от КУЧИ
  15. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Расскажите, пожалуйста, более подробно про фасад.
    Какие листы ЦСП использовали? (производитель, размеры).
    Как и чем (сколько раз) красили?
    Также просьба сообщить координаты проектировщика, который рисовал фасад и расклад листов.
    Большое спасибо заранее
