1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Каркасник под фахверк на УШП. Строим
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем luka113, 25.09.12.
  1. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @luka113, Началось мое проживание на стройке с того, что лили дожди и дом весь протекал. Надо было что-то с этим делать. Но об этом позже. Вообще, полезно жить на стройке.
    Протекала крыша? Как сейчас? Прочитала Вашу тему, забыв про сон! Дом получился, как из сказки! Очень нравиться. Удачи.
  2. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @luka113, что-то Ваша цитата не получилась... Ну Вы ее узнали:)
  3. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
  4. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Всех с прошедшими! Надо бы обновить тему. Отчитаться. Закончил вроде тем, как в конце октября занялся прокладкой коммуникаций.
    Итак, к прошлой зиме в дом был заведен водопровод, электричество, газ. Подключен септик. Дом затопил, есть холодная и горячая вода.
    Заморочился при подводке коммуникаций: все это приходит в дом в одном месте - в котельной. Пришлось поизголяться, что бы трубы канализации, водопровода, дренажа, газа и электрический кабель не мешали друг другу. Закладная под воду была неглубоко - подкапывался под дом, что бы заглубить ее как можно сильнее. В итоге удалось на 1 метр 80 см (на глубину залегания всего водопровода) подвести ее почти под самую плиту. Т. е. выше она поднимается уже под утепленной отмосткой, еще там дополнительно нагородил типа короба из остатков ЭППС. Так же, поскольку оставался ЭППС, решил накрыть им канализационную трубу до септика (больше даже не для утепления, а для защиты от механических воздействий.)
  5. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Переплетение коммуникаций:
    2013-10-25 13.00.31.jpg 2013-10-25 12.59.55_1024.jpg 2013-11-15 16.41.14.jpg
    Короб из ЭППС:
    Каналью уложил в песчаную подушку, накрыл ЭППС:
  6. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Когда ограничение в средствах на стройку, очень сложно спланировать все до конца. Я не знал, например, буду ли строить потом гараж. Какое будет уличное освещение, будет ли домофон, автоматические ворота и т. д. Но на всякий случай в последний момент заложил в траншею под канализацию кучу кабелей, чему очень рад. Была лишняя закладная труба и 100 метров пнд 24. Разрезал пополам, в одну пропустил кабель NYM 2,5x5 и еще 1,5х3 или 2,5х3, не помню. В другую половину засунул 2 UDP (в итоге 8 витых пар), а так же какой то специальный домофонный кабель - там коаксиал и еще пара-тройка проводов.
    Так же вывел воду на улицу
    Протягивать 50 метров кабеля в ПНД очень геморное занятие, помогли советы с форума.
  7. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Подвели газ
    2013-11-20 17.49.06.jpg 2013-11-20 18.30.34.jpg 2013-11-23 14.07.13.jpg 2013-11-23 14.07.28.jpg
    Подключили котел к дымоходу
  8. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Перед подключением котла надо было сделать заземление. А уже пошел снег...
    Было 4 уголка 5х50 3-х метровых. Хотел сперва в линию их вбить, потом понял что не смогу, не проткнув какую нибудь трубу. Хотел сделать ромбом. Начал забивать, сломал 2 кувалды, понял, что нечего выделываться - обойдусь классическим треугольником. (Знаю, электрики запинают) Хотя и его еле разместил, до пуска воды так и оставалось подозрение, что пробил водопровод.
    2013-11-27 13.04.38.jpg 2013-11-27 13.04.48.jpg 2013-11-27 13.04.56.jpg 2013-11-27 13.45.02.jpg 2013-11-27 13.45.12.jpg
  9. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    В итоге зимой 2013 затопился, с приключениями, подробности в теме про фундамент.
    Когда приезжал зимой в дом и там было тепло - испытал кайф
  10. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Второй раз испытал кайф, когда установил и подключил вот это:
    Так же поставил раковину и мойку на кухню:
    Вообще, тогда меня впервые посетила мысль, что не надо возводить хоромы по 200 м2 с трехметровыми потолками, вторыми светами и прочими излишествами. Для счастья достаточно было бы отапливаемой бытовки с удобствами в виде унитаза и хол/гор. воды. (Эта мысль меня периодически посещает до сих пор)
  11. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Зиму дом протапливался, зимовал, особо по дому ничего не делалось. Всю зиму тупо топил на всю, только в феврале решил заняться настройкой котельной. У меня этот процесс происходит как то так:
    Подключил Кситал в качестве комнатного термостата, когда меня нет, с телефона задаю температуру 10 гр. Перед приездом включаю на 21 гр. За сутки прогревается
  12. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Еще зимой пытался заделывать дыры - очень сложно было утеплить все вокруг труб вентиляции и дымохода. Вырезал из утеплителя кусочки-кружочки ,подгонял все. Куда не мог подобраться, пытался запенивать
  13. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    Очень понравилась стройка
    и есть вопросы:
    на слайдах проскакивали очень интересные леса, можно при них поподробнее узнать?
  14. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Покупал вышку в Леруа, самую дешевую, которую нашел. Состоит из 2-х частей, можно покупать по отдельности. На такой высоте - очень стремный вариант. Она алюминиевая, очень легкая, без подстраховки легко может завалиться. Забираться на нее очень неудобно - можно только изнутри, через люк, если лезть снаружи - опрокинется. Если использовать только одну часть - вполне пригодна для не высоких помещений до 3-х метров. Только что бы удобнее было залезать, я к ней еще скамейку приставлял.
  15. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Смотрел тут хроники стройки и решил рассказать о косяках. Будущим застройщикам может пригодится.
    Да, протекала крыша с 2-х краев и в районе вентиляционного короба.
    По краям проблема решилась сразу, во второй заезд рабочих. Вода нашла щель в месте примыкания черепицы и фронтонной планки.
    Было исправлено битумным герметиком.
    С коробом все оказалось хуже и дольше.
    Вообще, первую осень после возведения дома когда я приехал и увидел такое на потолке 2-го этажа, был шокирован:
    Пришлось разобрать потолок, и год дом провел у меня практически с "тазиком" под вент. коробом
