1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Каркасник под фахверк на УШП. Строим
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем luka113, 25.09.12.
  1. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Так как короб снаружи бал ничем не закрыт,
    вода сочилась ото всюду.
    И еще ниже короба, в месте стыка плит ОСБ
    Тут пришлось дожидаться установки дымоходов, после чего короб был закрыт металлическим кожухом и сверху на трубы надета тщательно подогнанная крышка и все загеметизировано:
    Но это, кстати, не помогло. На фото видно, что нижнее примыкание заходит под черепицу. Бригадир Володя клялся, что под ним тоже есть черепица и все нормально. Но вода текла. В результате бригадир был загнан на крышу и лишен лестницы обратно, пока не нашел и не исправил косяк. Типа какую то там планку не подогнули, я на верх не забирался, так что до конца не понял. Но сейчас все ок.
  2. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    С крышей разобрались. Далее, пока не установили отливы на окна, по окнам тоже вода затекала будь здоров, я про это говорил. После установки отливов тоже проявились косячки - что-то угол наклона отливов очень уж маленький и местами неаккуратно были они прорезаны, подогнаны, так что получилось вот так:
    И еще засада:
    наверху над окнами, где доска фахверка (1) не плотно прилегала к ЦСП, вода затекала в щель и далее, по доске (2) доходила до окон и далее вниз.
    Тут Виталий сам был удивлен криворукостью бригады, все проблемные места были замазаны коричневым герметиком.
  3. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Еще был косяк с вентиляцией. Дымоходчики плохо собрали один вентканал - внутри загнулся металл и где то вылез утеплитель.
    Когда приезжали подключать дымоход к котлу - исправили. Вроде как. И заботливо прикрыли отверстия вот такими заглушками
    Когда я потом разбирал потолок и у меня руки добрались до этих решеток, я из снял, заглянул внутрь, и увидел - что в одном канале одна секция вообще не вставлена в другую. Кстати там тяги реально не было, пока мне не починили, в остальных каналах было чисто, а в этом даже паук с паутиной поселился
  4. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Надо было его там и оставить, вместо флюгера, снабдив предварительно жердью в нужном месте, чтоб хоть какая то польза от него была.
  5. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    @ЮрийБ1971, жестоко, но часто у меня подобные мысли возникают
  6. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Жестоко, не спорю, но справедливо. Когда люди делают плохо то, что могли бы сделать хорошо, но не сделали только из за того, что поленились проверить, забыли, упустили, вовремя не подумали и т. д., фантазия не так еще может разгуляться.
  7. StankovN
    StankovN
    StankovN
    Тюмень
    @luka113,только сейчас просматривал тему и обратил внимание фотографии далекого 2012года на косяк с мансардными окнами, их при установке не запенивают, как они у вас кстати поживают?
  8. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    А что вообще запенивают? Мастер когда приезжал косяк по вентрешеткам смотреть, тоже обратил мое внимание. Я там с пристрастием все осмотрел-вроде все нормально. Раз уж их сразу не расперло, чего с ними теперь может случиться?
  9. StankovN
    StankovN
    StankovN
    Тюмень
    Рад за вас, серьезно, просто устанавливал не один десяток мансардных окно, поэтому сразу бросилось в глаза
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А расскажите, пожалуйста, Вашу версию, почему нельзя пену применять?
  11. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Мне тоже интересно, возможно, придется окна расковыривать.
  12. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @Maxbrovin, @Земляникин, на сколько знаю, производители окон делают акцент на том, что стропила подвержены сезонной деформации, а пена неэластична поэтому может потрескаться и получится щель=продувание
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    В Велюксе называли другую причину, но такую же нелепую.
  14. StankovN
    StankovN
    StankovN
    Тюмень
    все правильно только пена не потрескается, скорее из за жесткого склеивания рамы и стропил поведёт деревянную раму окна, сама она жесткости не имеет никакой и выставляется креплениями по углам (и если длинное окно то доп креплениями посередине длинных сторон) и других жестких примыканий к конструкции крыши не имеет.
  15. StankovN
    StankovN
    StankovN
    Тюмень
    я работал с велюксовскими окнами и головой понимаю что стропила на столько съиграть не могут чтоб заклинить окно, но также понимаю что все косяки происходят от несоблюдения технологии и лучше сделать так как написано в техническом решении или инструкции
