1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Каркасник под фахверк на УШП. Строим
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем luka113, 25.09.12.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    С этим не поспоришь. :) Сергей Шарецкий (бывший инженер Велюкса) говорит, что при задувке пеной образуется много полостей в зоне обрешётки, поэтому лучше напихать побольше кусков ваты.
    http://www.forumhouse.tv/video/708/
  2. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Так, мне то чего делать? Оставить как есть или пока не сделал отделку переделывать?
  3. StankovN
    StankovN
    StankovN
    Тюмень
    оставить как есть и обязательно сделать пароизоляцию хорошую до рамы окна, там в торце рамы есть паз для откосов, во всяком случае у велюкса есть, вот в него и вклеить. еще есть пароизоляционные фартуки, но это если денег не жалко
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Как что делать? Создавать себе проблемы на ровном месте и с успехом их преодолевать:cool: Ну, или ничего не делать;)
  5. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Когда в доме появилось тепло и туалет, стало возможно приезжать туда и делать потихоньку отделку. Первая комната (после котельной) - конечно же санузел.
    Изначально хотел сгородить типа душ в строительном исполнении. Пожалел, что не предусмотрел до заливки плиты сделать вывод под трап. Думал какие-нибудь варианты подиума... В итоге решил поставить поддон, искал поддон по выше, надеясь что удастся вывести слив в бок. В итоге купил вот это
    Кстати, на пред. фото видно, что стены пришлось ровнять. Поскольку гипсокартон был прикручен строителями по стойкам, они были жутко кривые. Здесь штукатурил по гипсокартону, а дальше сделал так: гипсокартон был в 2 слоя, открутил наружний слой, грубо штукатуркой выровнял стены и прикрутил обратно.
  6. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Все углы проклеил дорогущей гидроизоляционной лентой Litokol (единственное, что нашел тогда в Леруа. Сейчас там появилась в 2 раза дешевле лента от кнауфа). Стены в районе душа и мойки промазал в 2 слоя гидолизоляцией.
    Поклеил плитку.
    Перед этим долго думал, как устанавливать поддон - клеить плитку до пола и стыковать к ней поддон, или заводить поддон под плитку, вплотную к стене. Остановился на втором варианте:
    При выборе поддона столкнулся опять с проблемой, когда все не продумано заранее. Сделать бы стену на 5 см шире и удалось бы водрузить поддон размером 120 см. А так пришлось искать 110 см (редкий размер), а потом придумывать, как закрыть щель:
    А под поддон все равно пришлось городить подиум:
  7. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Забабахал поддон на герметик, нагрузил:
    Доклеил плитку:
  8. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Придумывал, как сделать съемным лючок под поддоном:
    попались на глаза кабель каналы. Взял оплетку от кабеля ВвгНГ, склеил по 2:
    Вклеил их в кабель-канал:
    Приклеил его изнутри к низу поддона:
    Лючок будет вставляться так:
  9. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Вот такой получился санузел:
    Пока делал санузел, в перерывах прикрутил фонари перед входом:
    И собрал первый урожай:
  10. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    В феврале?
  11. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    А мне поддоны шире 90 см не попадаются. В свое время по причине крайней бедности купил стальную ванну "Kaldewei", сейчас глянул цену на их поддоны - 50000 руб! За эти деньги можно подержанную советскую машину купить. :) Цены несусветные, отвратительно. Про душевые кабины вообще молчу.
  12. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Да у меня тут ретроспективный отчет за все что было сделано за прошлый год. Накопилось, перебираю фотки, пишу потихоньку. Клубника была в июне)
  13. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Еще весной обнаружилось, что гидроизоляция открытого балкона сделана плохо. Протекает:
    У меня было подозрение, что уклона 5 см на 4 м будет недостаточно. Оказалось, что где то на листах жести скапливается вода:
    Буду переделывать. Высота порога балконной двери вроде бы позволяет еще на 5 см подняться, попробую уклон сделать 10 см. Смущает только то, что тогда зазор между полом и перилами уменьшится, ну и перила на 5 см ниже станут. Еще доска, на которой дверь балконная стоит, ничем не защищена, мокнет и пропускает влагу в дом. Там по идее надо отлив ставить.
  14. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    А есть процесс изготовления ограждения веранды?
  15. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    А что интересует в процессе? Есть на странице 23 фото в разных ракурсах. А так поискал, есть фото без ограждений и через 3 дня следующие фото уже с готовыми ограждениями
