1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Каркасник под фахверк на УШП. Строим
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем luka113, 25.09.12.
  1. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Вот все что нашел по ограждениям:
    P1010956.JPG P1010958.JPG P1010959.JPG P1010960.JPG P1010961.JPG P1010967.JPG P1010968.JPG P1010969.JPG
  2. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    И еще ограждения:
    P1010970.JPG P1010977.JPG P1010979.JPG P1010980.JPG P1010987.JPG P1010988.JPG P1010989.JPG P1010999.JPG
  3. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Вот, эта доска мокнет:
    и по ней видимо в дом вода попадает:
    Как исправить?
  4. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Похоже у вас вода по двери стекает на эту доску. Думаю можно гидроизоляцией обработать и на рынке у оконщиков согнуть себе нужного размера и фасона профиль. Потом закрыть им гидроизоляцию, чтобы не ободрать ее со временем, да герметиком стыки промазать или прямо на сырую гидроизоляцию сажать. Еще проверьте места крепежа двери внизу, через них тоже вода может сочиться.
  5. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    В идеале нужно было отлив подводить под дверь, по аналогии с оконными отливами. Если уж делать совсем хорошо, я бы снял дверь и поменял отлив. А если уж совсем правильно то надо было заводить под дверь лист оцинковки, который лежит у Вас под палубным настилом, но это надо было делать еще до монтажа ЦСП. Можно попробовать бюджетный вариант: просушить намокшую доску, хорошо обработать антисептиком, густо намазать коричневым силиконом и сверху прикрутить широкий мет порог в цвет. Должно помочь.
  6. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Вот я сейчас и думаю, стоит ли игра свеч. Так как оцинковку все равно перестилать (я писал что скапливается вода), была мысль увеличить уклон еще на 5 см (т.е. как раз на высоту этой доски поднять, к уровню двери). А для этого по любому придется подпиливать ЦСП.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня на бане такое было...Веранда впритык подходила к фундаменту...
    Приехал мой строитель...посмотрел...и посоветовал отрезать несколько сантиметров веранды...
    что я и сделал...Проблемы кончились...
    П. С. просто вода по доскам добегала до фундамента...
  8. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Протекает скорей всего не из за маленького уклона, а из за плохой герметизации стыков между листами оцинковки. Летом это все работает, а зимой скопившаяся наледь не дает воде стекать и вода вынуждена искать место для выхода и затекает в стыки между листами. Попробуйте рассмотреть вариант без демонтажа оцинковки: снять только деревянный настил, приобрести ПВХ пленку для искусственных водоемов, просушить лаги пола, обработать и накрыть всю конструкцию цельным куском пленки вместе с лагами и вернуть настил на место. Мне кажется это будет работать.
  9. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Как-то очень хитро веранда сделана, зачем там под доской этот лист оцинковки, собственно?
  10. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Эти фото сделаны в середине июня
    Вода стоит, может в этом месте лист промялся, в любом случае надо конечно снимать настил и смотреть
  11. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Ну по ней вода отводится к краю, там у меня отлив и водосточный желоб
  12. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
  13. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Были же фото. Под металлом - балки.
    Вот, типа того:
  14. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Ну так надо было под металл сделать жесткое основание, тогда бы он у Вас так не пузырился, а теперь только, действительно, все вскрывать и переделывать. Сочувствую. Хуже нет, чем переделывать.
  15. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Это точно
