1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Каркасник под фахверк на УШП. Строим
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем luka113, 25.09.12.
  1. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    В августе приехав с югов, решил немного заняться участком. Купил мотокультиватор Нева MK-100. Вот тут у нас был выезд всем семейством, в машину влезло:
    Нева, куча железа к нему (грунтозацепы, плуг), электрокоса, 3 велика (2 детских), 20-л канистра, большие баулы с вещами, какие то бревна, кошка, 2-е взрослых и двое детей
  2. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Ошибся. МК-200. Вот тут на фото с помощниками слева заросший бурьяном участок:
    А тут после обработки невой:
  3. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Кстати, о переделках. Далее мое повествование похоже будет состоять только их них (
    Меня 2 года волновало, что из дренажной трубы, выведенной в канаву я ни разу не видел воды. Когда разобрал часть отмостки, подводя коммуникации к котельной, решил проверить уклоны трубы. Подкопал отмостку по углам
    Померял, понял что уклоны не пойми как сделаны. Ну и вообще уложена труба кое-как. На фото выше видно по траншее в песке как труба выступала за пределы отмостки. Далее при вскрытии оказалось что она вообще продавлена и пробита в нескольких местах кольями от опалубки. Стыкованы куски трубы были обрезками пластиковых пивных бутылок (это конечно вариант, за неимением муфт соединительных)
    Сложилось впечатление, что изначально уклоны под дренажную трубу были сделаны в соответствии с естественным уклоном участка, т. е. в сторону угла, который смотрит вглубь участка. Потом, дабы вывести трубу в дренажную канаву с другой стороны, песочком пытались сделать обратный уклон.
    Короче, так как отмостка из щебенки как окончательный вариант, не понравилась, надо было делать постоянный бордюр вместо временного из досок, решил, раз переделывать отмотку, переделать сразу и дренаж
  4. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    А, забыл, решил же еще и ливневку делать, под все водостоки с крыши поставить дождеприемники
  5. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Замеры показали, что не получается при соблюдении уклонов вывести дренажную трубу в канаву (она получается по самой высокой стороне участка, глубины ее не хватает). Решил делать уклон в соответствии с рельефом участка.
    И решил все-таки сделать пару ревизий, в самом верхнем углу, и в противоположном ему
    Т. е. на самом деле не совсем в углу, тут я не смог ее в угол поместить, ибо в дальнейшем у меня этот угол будет залит бетоном под парковку. Установил ее перед началом будующей парковки
  6. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Да, вот голову ломаю теперь (как бы опять не пришлось переделывать :close:) куда далее трубу дренажную с ливневой выводить. Пока закончилось тем, что они заканчиваются в небольшом приямке в углу дома. Сперва была мысль вывести все это в приемный колодец септика, но там получалось что она в колодец попадает ниже чем труба от септика.
    Кто подскажет, куда дальше дренаж с ливневкой выводить?
  7. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Меня тоже мучает эта проблема. Товарищ сделал так: с уклонами все плохо, по-человечески самотек не сделать, он сливал все в колодец с дном, там лежал маленький насос и выкачивал за пределы участка. Минус - нуна электричество, плюс - по фигу уклоны и глубокая копка, трубу из колодца выводим наверх и ведем ну глубине см 30 куда надо.
  8. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    @luka113, как у вас дела? Поставили дождеприемники. Что с дренажем?
    Спасибо что пишете о косяках. Это очень важно для застройщиков, например таких как я. :|:
