1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Каркасник под фахверк на УШП. Строим
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем luka113, 25.09.12.
  1. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    А у нас юбилей. Ровно 2 месяца назад строители заехали на участок.
    Сейчас отчет о результатах за 2 месяца (напомню, что около месяца воевали с фундаментом, а каркас начали возводить 24 сентября).
    После накрытия кровлей, доски обработались Сенежем. На фото видно что дерево стало темнее. Что бы обработать кухню, ребята срочно стали вырабатывать утеплитель, которым вся кухня забита (а ведь точно, 75 м3 - фура утеплителя, это и есть объем моей кухни :)])
    Вроде все грамотно:
    Это комната с тремя слоями утеплителя, по каркасу:
    А это полностью утепленная, с бруском 50 мм и четвертым слоем утеплителя. Здесь остается обить пленкой и комната готова к сдаче:
    Снаружи почти все обшито ЦСП (остались места, где нет лесов. Леса будут переноситься после завершения водосточки)
    Утеплитель закуплен еще не в полном объеме. Когда Виталий пересчитает недостающий объем, озвучу расход материалов. Сейчас бесполезно, ибо будет отличаться от первоначальных расчетов, т. к. многие вещи корректируются в процессе стройки. Например, решение о дополнительном слое утеплителя.
  2. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Вот окошки мансардные с разных ракурсов
    А вот специально для Krebs заснял чем крепится ЦСП
    А это, если не ошибаюсь, инструмент для забивания этих шпилек
    Когда смотрю на первое фото из этого поста, у меня голова кружится начинает :ogo:
  3. Krebs
    Krebs
    Krebs
    Обнинск
    СПАСИБО:)
    Поздравляю! Хорошо идете, бодро!
    Только по-моему специально для меня сняты скобы для степлера, а ЦСП все-таки крепилось шпильками. Или я что-то путаю?
  4. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    там и скобы лежат и шпильки, те что подлиннее
  5. Krebs
    Krebs
    Krebs
    Обнинск
    Вижу, лоханулся, извините:)
    А хватает ли все-таки конструкции жесткости? Где-то мне попадалось условие, что при креплении плитного материала крепеж должен в стойку входить минимум мм на 40. И обязательно под прямым углом и подальше от края стойки. Не знаю, как все эти соблюсти с ЦСП, поэтому и задаю так много вопросов (прошу простить за занудство). Может быть, стойку шире делать (150*100 например), и крепеж брать длиной мм 75.
    У вас сейчас получается: расстояние между листами 5 мм, отступ от края листа - 15-20 мм, итого шпилька от края стойки получается - 2,5-5 мм. В мясо шпилька входит на: 50 (длина шпильки) - 10 (ширина ЦСП) - 25 (ширина доски обрешетки) = 15 мм.
    "Чет я очкую, Славик" (С) Димон из "Нашей Раши"
  6. 105kg
    105kg
    105kg
    За гори зонтом надо следить при съемке... Завален! :mad:
    Заезжайте, милости просим. Проверим на практике, а не в теории :victory:
  7. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Я когда залез туда фотографировать, у меня тоже голова кружилась :)
    Я тоже очкую :close:
  8. 105kg
    105kg
    105kg
    ДА ПРЕКРАТИТЕ!
    Там гвозди тоже присутствуют. Не только шпильки.
    А у меня есть дом 2010 г. постройки только на шпильках с наружной шпатлевкой\покраской.
    Был я там в июне... Ни Одной! трещины по фасаду. Адрес дам...
  9. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Ай:ogo:
    а там как прямо по ЦСП зашпатлеван? А мы с супругой какой дом смотрели тогда, когда с тобой познакомились? Там чего под штукатуркой было?
  10. 105kg
    105kg
    105kg
    Вы со мной знакомились в Рузе... :no:
    Там каркас только стоял, если мне не изменяет...
  11. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    А после рузы ты нас направил на другой объект, куда то под кубинку
    смотреть оштукатуренный дом
  12. 105kg
    105kg
    105kg
    Точно-точно... Там именно по ЦСП и было сделано.
    Но это в этом году. а есть и перезимовавший 2 зимы домик...
  13. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Близится сдача. Очень близится. Можно сказать уже завтра. А времени нет отчеты писать. Насобирал фоток с последних посещений стройки.
    Поставили мансардные окна:
    Подшивка свесов:
  14. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Утепление:
    Вот эту фундаментальную стену я бы и оставил в таком виде:
    Практически готовая комната:
    В перекрытиях второго этажа где самый большой пролет (3,5 м) сделаны перемычки:
    Немного косяков:
    Таже проблема, что и у моего соратника star555. То ли доски тоньше, то ли утеплитель толще, вобщем внатяг так, что местами пленка оторвалась:
    В проем балконной двери налило воды и затопило спальню на втором этаже. Это потолок под ней:
    Должно по идее все просохнуть, пока до отделки дело дойдет
  15. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Немного фасадов:
    Ну и с самого последнего посещения. Был ледяной дождь, так что нафоткать особо не удалось.
    Мой любимый офигенный чердак (видимо детство еще играет, но мне там нравится :|:)
    ёпрст, форум фотки не переворачивает, щас буду исправлять
