Помогите выбрать камин для отопления 270 кв. м
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Профессор Преображенский, 25.09.12.
  1. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Вот про каминную топку примерно понятно:nono:
    а вот как технически устроен сама печь с лежанкой
    я её предполагаю устроить наверху на верхней плоскости печи (я думаю это технически самый простой вариант)
    в задней стенке устроить нишевые ступеньки а так-же разместить около задней стенки поленницу
    Эллипсоидная печь в плане 2 м в длину и 1 м в толщину и примерно 175 см в высоту
    верхняя плоскость сделана с наклонным бортиком :victory: что-бы сушить траву ягоды грибы
    и подушка не съезжала если завалиться туды:)]
  2. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Насколько мне известно, теплопотребность что у нас, что у итальянцев одинакова. Другой вопрос, что при разном климате разные теплопотери. Но этот вопрос решается толщиной ограждающих конструкций (стен, окон, перекрытий), а не мощностью отопительного прибора. У нас климат более суровый, но у нас и стены в пять раз толще итальянских, и на окнах тройные стеклопакеты. Если исходить из того, что чем холоднее климат, тем мощнее должна быть печка, то в северных Швеции и Норвегии, вообще надо ставить что-то сопоставимое с мощностью атомного реактора. Но, посмотрите на Йотл и Контуру. Они не мощнее итальянских Пиазетты, Палацетти и Эдилкамина.
  3. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    но у них нет с водяным контуром
    меня сейчас интересует как сопрягаются между собой водяной контур топочной камеры и водяной контур тёплых полов:faq:
    и как организовать конвективное отопление удалённых помещений по замкнутому контуру без проникновения топочных газов в жилые помещения:faq:
  4. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Так трубами соединяются. В чём может возникнуть проблема?
    А тёплый воздух по комнатам гофрами разводится.
  5. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Воздух который разгоняется по гофрам в комнаты не должен иметь угарных газов
    как он нагревается?
    и подсос воздуха для горения нужно сделать с наружи дома что-бы не жрал кислород из дома:nono:
    у меня главный вопрос-можно-ли весь этот конструктив поместить в мой наружный дизайн
  6. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    1. Воздух нагревается либо в пространстве между топкой и облицовкой, либо в пространстве между двумя корпусами топки (если топка с двойным корпусом). В любом случае он никак не связан с внутренним пространством топки. Угарному газу взяться неоткуда.
    2. Подсос лучше сделать снаружи для компенсации разрежения, которое создаст камин в закрытом помещении.
    3. В этот дизайн всунуть топку сложновато будет. Если соблюдать пропорции, то нормальная топка не влезет в эту бочку по высоте. Да и дымоход от неё должен отходить под углом 45 градусов.
  7. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    В принципе размеры не обязательны
    главное пропорции
    можно и побольше сделать
    и камин можно придвинуть к стене спрятав за плоскостью стены конструктив печи
    а этит топки с двойным корпусом?
    Топки Edilkamin с водяным контуром ACQUATONDO 29 PIANO - 34 KW
    Kratki Amelia PW 30 G
  8. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Не ну последний вариант совсем позорный:no: Учитывайте только, что водные топки энергозависимы, так как и котел. Если как Вы хотите на случай "когда вырубилось все" вариант не подходит, водная топка должна быть спешно вырублена тоже, иначе...
  9. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Вот поясните плз недостатки моей концепции
    я вижу дизайн своей печи-камина
    понимаю функции- аварийное отопление
    конвекционное
    лучевое
    и возможно водяное
    может у меня есть ошибки-
    тогда подскажите нужные концептуальные схемы:hello:
    тем более что он всего на 9 тыр дешевле итальянского
  10. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Если рассматривать как подстраховочный источник, то от водяного лучше отказаться. От теплоемкого тоже, для вашей площади, эффект от теплоемкости - пшик. Берите тот 570ый Ётул и облицовку делайте из чего хотите, можете из шамота, можете из изоляции. В любом случае получите камин с отопительной высококачественной топкой, хотя в идеале сделать от топки воздушную разводку в другие помещения. Если делать воздушную разводку, то облицовка должна быть высотой до потолка, а это уже совсем дизайн другой.
  11. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    если вы советуете отказаться от всех непрактичных узоров и оставить существенную и надёжную функцию
    возможно вы и правы:hello:
    я тоже люблю рациональную простоту и функционал:victory:
    если делать конвекционную разводку от каминной печи
    то можно её сделать под углом 45 град в стену и спрятать в стене или за ней и на дизайн как я понимаю это не повлияет
    наполнение массы печи предпологаю сделать из шамотного кирпича импортного
    а облицовку из мелкой плитки стеклянной графитового цвета
  12. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    а что значит ваша фраза:faq:
    ведь как я понимаю
    этот-же 570 Ётул в талькохлорите ведёт себя почти как
    Туликиви
    просто нужно озадачить этим камином какую-то высокопрофессиональную фирму которая организует правильную кладку шамота для лучшего снятия тепла и прогрева лежанки а так-же конвекционного обогрева помещений второго этажа
  13. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    С чего вы это взяли? Дровяной топке электричество не нужно. Вода в теплообменнике движется естественным путём. Конвективный воздух тоже. Можно усилить циркуляцию воды насосом, а воздух компрессором, но это не обязательное условие.
  14. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Значит если отключить эл-во
    то печь сама будет прогонять теплоноситель в водяном полу?
    я изначально для этого хотел водяной контур:nono:
    или это невозможно увязать?
  15. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    По системе отопления запросто. А вот тёплый пол может работать только с насосом. Но это относится к любому тёплому полу, независимо от источника нагрева.
