1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Судя по всему, у @BOB691774 двухконтурная система. Мне здравый смысл говорит, что в такой системе расширительный бак надо включить между накопительным баком и насосом. А между насосом и СК надо поставить запирающий клапан, способный выдерживать 150..200С.
    Тогда при возникновении пара, когда насос более не работает, запирающий клапан защитит насос от "выжигания" паром. А змеевик в накопительном баке охладит пар рабочей жидкости до такой температуры, что она опять станет жидкостью. Поэтому расширительный бак всегда будет заполняться жидкостью, а не паром.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня система 3-х контурная
    Один контур это СК и бойлер
    Второй контур отопления
    Третий контур горячей воды
    В первом контуре температура носителя зависит от давления на прямую.
    Греется теплоноситель и повышается давление и при температуре до 100 градусов кипения не происходит в моём случае. Смотрите диаграмму давления и температуры в интернете.
    Второй контур работает постоянно в отопительный сезон
    Третий контур работает только при расходе воды на потребление.
    Как сделать систему с Вакуумными коллекторами не знаю просто не делал.
    Если сделать систему закрытой с ВК я думаю она должна выдерживать давление до 20 кг/см2.
    Не знаю возможно ли это или нет. Думаю в этом случае придётся делать её с расширительным баком.
  3. 89Mihail
    89Mihail
    89Mihail
    Всем привет. Отпишусь что у меня в итоге получилось. Поставил на южную крышу 45град. 20 шт. СП по 310ватт (типа) поликристаллических. Соединил по 6 штук последовательно, потом в щите их соединил паралельно. Получилось 245 вольт постоянку. Завел в каждую комнату по розетке, и во все помещения в потолок доп. провод для освещения днём. В солнечную погоду получается подключить 5 конвекторов по 500 ватт, или 1 бойлер 2 кВт и 1 конвектор. Светодиодный свет работает от этого питания без проблем, как и любая электроника (телевизор, индукционка, зарядник). Но есть одно но! Если подключаемая нагрузка больше чем 50 ватт, на выключателях и кнопках, предназначенных для переменки 50гц образуется дуга, особенно на контактах термореле как в электрочайник или бойлер. Долго искал решение, в итоге получилась такая доработка: взял твердотельное реле, usb зарядку на 3ампера, и выключатель обычный, кнопка управляет 5-ю вольтами с зарядник а, 5 вольт включают/выключают реле (специальное для постоянки 250В), ту же функцию выполняют термореле с термопредохранителем, через них проходит 5вольт с зарядника, зарядник запитан с постоянки 245В. Получается к каждому нагревающему прибору надо небольшую коробочку-приставку. Пробовал ставить выключатель нагрузки на 60А, не прокатывает, все равно дуга не хилая. Оставшиеся 2 панельки питают бесперебойник, который питает вентиляцию и ночной свет. Их кстати в пасмурные дни маловато и надо ещё пару доставить. Ну и цепь в 245 В в пасмурную погоду даёт 500 ватт, что все равно хватает за день нагреть бойлер 150 л.
  4. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Это давление напрямую зависит от температуры. Ни на фотографиях, ни из словесного описания не ясно как в вашей системе обеспечивается умеренное давление. Вот у меня предохранительный клапан на 1000 кПа стоит, выше этого давление не поднимется. А у вас какое будет давление в первом контуре, если солнце жарит во-всю, а насос уже не работает, потому что вода в накопительном баке уже нагрета до заданной величины?
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @_AK_,
    Есть такая формула по которой Q=k (t2-t1)
    Где Q тепло передаваемой от одного источника тепла (от солнца) другому (СК)
    К коэффициент теплопередачи
    t2 и t1 это температуры источника и потребителя
    Когда температура потребителя сравняется с температурой источника тепла нагрев заканчивается.
  6. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Источником является солнце, температура на поверхности примерно 5500С. Вы такую температуру никогда не получите. Поэтому пока солнце светит, оно вашу систему будет греть, пока давление пара в первом контуре его не разрушит.
    Однако надо учитывать тепловые потери. Чем хуже первый контур теплоизолирован, тем меньше вероятность что он рванет.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @89Mihail,
    А Вы не пробовали включить трехфазный автомат таким образом, что бы постоянное напряжение проходило последовательно через все три контакта?
    В этом случае дуга будет значительно уменьшена.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ha ckoлько? Британские физики утверждают, что в Крыму (?они правы?) в феврале за среднедневные 50/29= 1,7часа 500-ваттный массив может передать 50 литрам воды энергии 0,85кВт*ч, что повысит её температуру на 0,85*3600/(4,18кДж/(кг*К)*150л*1кг/л)=4,9К. Вы с какой Т греете воду на 4,9К?
  9. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Искрогасящие цепочки пробовали ставить?
  10. 89Mihail
    89Mihail
    89Mihail
    Хорошая идея! Буду пробовать
  11. 89Mihail
    89Mihail
    89Mihail
    Вы на
    Верное не поняли. Мой "массив" 6-киловатный, но в пасмурную зимнюю погоду по факту (не в теории) выходит запитать 500-ватный любой нагреватель в течение 6-7 часов. Я не знаю британских формул, но вода горячая
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То есть 12*310Вт панелей в свинцово-несинем небе дают 500Вт? Это круто! У нас инсоляция при тучах- не более 50Вт/м², следующая стадия- плотная слоистая облачность- и скачок сразу к 150-300Вт/м²... *ЖАБА*
  13. 89Mihail
    89Mihail
    89Mihail
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Все это хорошо, а летом кто, что, бойлер отключать будет? А если не отключит?
    Вот Тут читали, Человек тоже с постоянкой связался, и, еще не лето а он что то пропал, не рассказывает больше:|:
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    111.jpg ;)
