1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не одна.
    И вот стабилитроны:
    Макс. мощность- 5Ватт. ПЯТЬ, Карл! По 0,2€...
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Есть баки под кукурузу, вот ТЭН для них
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну. Красота. на мои 24В панели сделать вольт на 30 -> 23шт. последовательно пусть. Итого 1600 руб за 1380Вт нагревателя. Очень неплохо :)
    Ну мне первое что попалось
    Д815А. по 10 руб. 8Вт. Пусть на 6,8В схема 5х20 ~ 1000руб., 800Вт
    Потом, вообще с учетом водяного охлаждения недостаточная номинальная мощность диодов может и не страшна. Их предельная мощность ведь рассчитана на воздушное пассивное охлаждение.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Городить в корпусе ТЭН-а для нихрома диодный? Да проще уж сколхозить ТЭН вокруг диодной схемы... В трубку и залить каким-нибудь маслом. На пластину, а ее в контакт с водой, Может и даже в термоусадке пройдет - надо пробовать...
  6. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Элемент Пельтье в качестве ТЭНа?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Но ведь
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не... Не вариант. Обычный резистивный элемент - Пельтье, просто имеет побочный эффект что одна сторона теплее другой. С точки зрения качать солнце в воду не вижу в нем смысла. Да и очень дорого
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лучше в недогреве использовать. И 1,35В они дадут, когда ¶→4...:aga: В режиме не 64А, а 50А будет падать 1,0-1,2В.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Есть вариант, когда и холод нужен- лето, кондиционирование, а весь год- охлаждение объёма, в котором стоит холодильник- с целью снижения его потребления и частоты запусков...:super:
    ЗЫ только дорого это- использовать эП.
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @mfcn,
    Вы рассматриваете стабилитроны, но ведь тоже самое можно сделать и на обычных кремниевых диодах.
    А они гораздо мощнее стабилитронов.
    Правда их понадобится значительно больше.
    Но и здесь есть приятная новость - уже достаточно давно появились СБ на 60 элементов, вместо 72 как раньше, поэтому и диодов в полупроводниковом ТЭНе будет меньше.
    Цена наверняка будет выше, надо посмотреть что есть в продаже...
    Например вот
    https://www.chipdip.ru/product/rhrg30120
    Ток до 30 А, чтобы не перегревать диод, падение напряжения лучше взять не более 2 в, тогда для 30 вольтовой СБ понадобится 15 штук.
    Оптовая цена 134 руб, итого 2010 руб.
    Мне кажется что это вполне приемлимый вариант.
    И кстати, в продаже есть и значительно более мощные диоды, так что этот вариант можно масштабировать.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это понятно... Нужно проектировать с учетом конкретных вольт-амперных характеристик. Я так, грубо, сколько стоит :)
    С проблемой холода в доме не сталкивался. У меня в качестве кондиционера заменяется глухой люк в подвальчик на решетчатый и все ок :)
    А вообще с Пельтье все очень грустно в плане эффективности. Лучше копать в сторону фреонок. (СОР=2-3 против 0,3-0,5).
    И да, холод сам по себе тоже можно накапливать. Воду ли холодную, хотя где-то может и замораживаемые обьемы пройдут...
    Смотря на мощные отечественные диоды и стабилитроны я не вижу принципиальной разницы в стоимости за Ватт.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У импортных диодов в корпусе ТО-247 большая площадь контакта с плоской поверхностью, что позволяет им рассеивать большую мощность чем например у Д815.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Потому как раз Д815 предпочтительнее, заявленная мощность менее зависит от контакта с теплопроводящей пластиной, значит больше фактическая допустимая мощность.
    Заявленная мощность это ведь предельная мощность которая приводит к еще допустимому нагреву элемента, будем лучше охлаждать - будет больше эта самая предельная мощность.
    Элементы типа Д815 стабилитроны еще интересны тем, что теплопроводящую монтажную пластину можно использовать как общий контакт. Удобно.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Согласен, однако тогда пластина будет под напряжением.
    А диоды можно поставить на теплопроводящую изоляционную подложку и тогда никакого электрического контакта не будет, что позволяет крепить диоды непосредственно на стенку металлического бака с водой.
    Что тоже весьма удобно.
    Также обратите внимание на максимальную рабочую температуру у стабилитрона и у диода, она отличается на 50 град. в пользу диода.
    Поэтому лично я поставил бы диоды, пусть это и будет дороже, зато надежнее.
    И кстати, температура корпуса у п/п элементов будет примерна равна температуре воды в баке, так как используется водяное "охлаждение".
