1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так СП подключенная напрямую к ТЭН-у гальванически развязана с какими либо другими электросетями дома. Ну есть какой-то потенциал и ладно. Если есть желание и заземлить можно... Правда тогда вероятно обостряются вопросы молниезащиты, а то СП что на крыше частенько и потенциал земли - молниеприемник...
    Именно. Потому может оказаться что с 10Вт диода удастся снять и 20... Неизвестно пока.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Потенциал нужно убирать.
    Когда я проводил эксперимент по нагреву воды в емкости с помощью нихромовой проволоки опущенной в воду, то меня неприятно удивило то, что пошёл электролиз воды.
    Причем напряжение на проволоке было небольшое, около 12-15 вольт пост. тока.
    Вот поэтому нужно обязательно электроизолировать ТЭН, что бы не было непосредственного контакта воды и элементов под напряжением.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так на нихромовой нити есть разность потенциалов. Соответствено в воде возникает электрический ток текущий от одного края нити к другому.
    Как раз те самые напряжения, которые очень даже способны рушить химические связи.
    Тут же речь о пластине у которой от точки к точке потенциал постоянен, она, сама по себе тока в воде создавать не может. Напряжения нет. Напряжение между пластиной и другими точками не связанными с СБ не определено так как СБ гальванически независимый источник тока. Если там в воде которую греем есть другой электрод с каким-то потенциалом, то пластина примет потенциал близкий к этому электроду.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да, именно так.
    Я просто не предполагал что в случае ТЭНа это настолько быстрый и разрушительный процесс.
    А вот тоже непонятно, точно ли ничего не будет в таком варианте.
    А если бак заземлен ?
    В случае же последовательно соединенных элементов (диодов), такой ТЭН изолировать обязательно.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так я и пишу, что это плюс стабилитронной схемы. Правда если удастся подыскать стабилитроны на ~32В, чтобы было чисто паралелльное соединение. Параллельно-последовательное потребует электрической изоляции пластин.
    Конечно.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @mfcn,
    Если Вы сделаете и испытаете такой ТЭН, то будет интересно узнать о результатах.
    Желательная мощность - не менее 1000 вт.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Термосифон;)
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Поделюсь своими разработками
    https://yadi.sk/i/axP5IyMt7qLZjw
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На юга, на юга!
    Это если у хозяина 1s возможен. Если напруга кратно выше (от 18В)- то 2s etc. U eщё скажу в защиту диодов- они позволяют меньше параллелить, больше последователить (_:aga:_)с очень малым шагом, точно выбирая нужное напряжение работы. С Зенерами- минимум по 5,0В.:victory:
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Все верно :)
    Вопрос технической реализации ТЭН-а :)
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Как-то совсем скромно поделились. Что за горшочек, что за контроллер?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    горшок- компрессор типа холодильный? И что-то там про ЧМ слышится...:aga: Нет, @Альтермолог ? ;)
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    13 кубиков на постоянных магнитах, под 134-й газ, частотный привод на 3Ф, работает от dc 24В.
    Он будет стоять в тепловом насосе, который будет отапливать мой дом и греть горячую воду.
    0/35 СОР 5, 600Вт по dc, 3000Вт по теплу.
    Машинка в тему, ТН не является же посредником, вернее является, но между низким и высоким;)
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Можно и в холодильник, есть модельки помладше.
    Что такое ЧМ?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вот прям 5? Как измеряли? При каких температурах конденсатора и испарителя?
