1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Значит подавать ток импульсно. Извиняюсь если термин использовал непонятно...
    В смысле? Какой трансформатор? Речь об постоянном токе, так и дросселем катушку называют...
    СП vs СК в топку. Низковольные ТЭН обсуждали тут кучу раз, они не решают проблемы сами по себе. Контроллеры к ним, АКБ, получается схема с капитальными и текущими затратами и все дальше собственно от сабжа "без посредников"
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ладно, понятно, запасаюсь на очередной год попкорном и жду реализацию полупроводникового ТЭНа.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вас расстрою. Даже если сделаю, отчитаюсь только если это будет в контексте... Не имею обыкновения что-то там мерить, фоткать и выкладывать. Получил субъективный результат, пошел дальше...
    Так что попкорн лучше когда кто-то больше похожий на блоггера подключится.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Имя в студию! Ветрогрей небюджетен от слова "совсем"...
    офф- улыбнуло тут:
    Солнечный треккер "Коловрат" - -
    Солнечный треккер "Коловрат-Р" (ручной) - 27 000
    Солнечные фотоэлектрические модули - от 75 руб./Вт
    Воздушный солнечный коллектор "Солнцедар-П2" 15 600
    Воздушный солнечный коллектор "Солнцедар-СП" 13 250
    Только про Ярило и Даждьбог ничего.:no::faq:
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тема о солнце, каким боком ветрогрей? А имя уж сколько раз твердил я миру... Фотоном его зовут. Не мрет он при отключении АКБ, работает.
  6. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    У китайцев полнО ТЭНов c с двумя и тремя элементами. Если использовать несколько элементов, то слежение за MPPT можно сделать дискретное, "скачками".
    Возьмем, например, 4 элемента и соединим их как показано на схеме.
    При помощи выключателей (т.е. реле или SSR) можно получить изменение сопротивления нагрузки в довольно широких пределах. Для простоты и наглядности примем, что сопротивление каждого элемента равно 4 Ом. Тогда можно получить такие сопротивления:
    • 4 Ома - замкнуты SW2, SW3, SW4
    • 6 Ом - замкнуты SW1, SW2, SW3
    • 8 Ом - замкнуты SW3, SW4
    • 10 Ом - замкнуты SW1, SW3
    • 12 Ом - замкнут SW1
    • 16 Ом - замкнут SW4
    Теперь возьмем какую-нибудь СП и примерим, что мы можем получить, меняя нагрузку скачками
    Нагрузочные прямые показаны в виде черных наклонных линий, обозначеннных 4R...16R. Хорошо видно, что коммутируя ТЭНы можно поддерживать напряжение довольно близкое к MPPT при средних и больших освещенностях. Ну а малые освещенности не так интересны.
    По-моему, дешево и сердито получается.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если пачка ТЭН-ов думаю имеет смысл масштабировать в логарифмическом масштабе, кратно 2-ке.
    С помощью МК можно тогда неплохо мощность собирать.
    1/2+1/4+1/8+1/16+... -> 1 :)
    Ну к примеру панелька 34В (ТММ) для простоты на 8А.
    Делаем ТЭН-ы соответственно расчитанные на 4А, 2А, 1А, 0,5А, 0,25А, 0,125А
    Итого включая их в разных комбинациях можно покрывать от мощности соответствующие от 1,5% номинала до 98,5% номинала... И за исключением <3% можно очень неплохо включать...
    Например светит 16,3% номинала - 1,304А. Включаем которые на 1А, 0,25А, 0,125А получаем 1,275А - почти идеально (15,9%).
    Только вот придется искать необходимую конфигурацию переодически прогоняя включения ТЭН-ов с поиском текущей мощности... Ну раз в минуту например...
    В Ом-ы пересчитывать не стал, ну тут просто закон Ома :)
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для оценки инсоляции (ведь мы считаем, что мощность СП- зависящая только от Т и инсоляции величина, правда?) можно использовать кусок элемента или панельку какую-то бросовую- и мерить надо её ток КЗ- вот нам и датчик. :hello:
  9. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Оба варианта тупиковые, если нам есть чем искать или чем перебирать или чем вычислять, то один ТЭН и любой вычислитель сделает нам ШИМ, который будет ровно держать ТММ панели.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Интересны системы без аккумуляции электрической энергии. А без АКБ или пачки кондеров сложно будет регулировать ток на выходе с помощью ШИМ.
    Можно и мерить внешней панелькой... А можно и искать ТММ переодически, тут же система не емкая, может только с некой микроскопической индуктивностью. наверное поиск ТММ будет порядка десятков времени включения ключа (та или иная реле). Да и может так получится что мгновенная освещенность дополнительной панельки отличается от основной (переменная облачность например).
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не выйдет. В этой теме такие решения неприемлемы в силу конфессиональных запретов.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А назачем? Нам блох искать не надо- точность в 5-10% за глаза.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это уже даже не блохи, а очарованные кварки какие-то...:aga:
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А вот нет... Большая панелька таки на облачность среагирует иначе чем маленькая...
    Переменная облачность может быть часами, и в моменты измерения маленькая попадать под полную освещенность, в то время как большая ограничена наиболее затемненным элементом. Та же бодяга с деревьями например, со снегом...
    Потому что это проще, чем дополнительная панелька ;) Просто небольшой алгоритм в МК. Почему ТММ ищут прямо для панели, а не по датчику?
