1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Заодно расплющить и сами диоды :aga:
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так пластина со второй стороны чистая и прямо в воде. При том ТО-шки прямо на этой пластине, только один тепловой контакт через термопасту, сразу медь и вода.
    Охлаждением через эпоксидку пренебрегаем.
    На тему как сделать - можно пластину и с двух сторон залить, потом просто шлифануть с чистой, убрать лишнее.
    я выше прикидывал прямо в термоусадку и в воду... Термоусадка неплохо себя чувствует при 200 градусах в духовке, проверял
  3. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    А, понял. Но мне не подходят варианты, когда пластик погружен в воду. Только металл.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @_AK_,
    А что будет если вместо схемы со стабилитроном и транзистором взять готовый стабилизатор и коротнуть выход на землю? Ведь тоже самое, напряжение батареи все падает на стабилизаторе, а ток такой, что даст панель? Подбираем стабилизатор напряжением чуть меньше (~1В) ТММ и готово...
    В конструктиве и землю и выход тогда можно просто напаять на термораспределительную пластину (полустержень или что там) и тянуть один провод, отпараллеливая столько стабилизаторов, сколько хочется.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ta3uk Вам чем не угодил? У меня вон по рупь пятьдесят за диод 50А не хотят счёт выставлять, тянут чего-то...:no:
  6. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Не совсем понимаю, что вы предлагаете. Но скажу, что в любом случае такое устройство должно обладать такой же ВАХ, как у стабилитрона. Единственный недостаток обычного стабилитрона - он не выдерживает больших токов и не может рассеять большую мощность.
    Как сделать устройство, имеющее ВАХ мощного стабилитрона - это не столь важно. Я расписал самый простой вариант. На микросхеме TL431 устройство будет ненамного сложнее, зато характеристики будут лучше. Можно и на других микросхемах сделать. Можно попробовать какое-то готовое устройство ("стабилизатор") модифицировать так, чтобы получилась ВАХ стабилитрона.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Взять например этот PB137ACV
    На вход ему подключить +СП (12-и вольтовая СП для данного стабилизатора), выход объединить с минусом и подать на -СП. Что получится?
  8. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Зависит от напряжения и тока, которые может выдать СП. Поначалу поведение будет определяться графиком Figure 11. Затем после перегрева защита отрубит устройство. Когда остынет, опять начнет греться, потом опять защита от перегрева сработает, и т. д. На мой взгляд, фигня какая-то получится. :no:
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не... рассматриваем что стабилизатор не перегревается (ставим в параллель сколько требуется).
    Хотя наверное с транзисторами проще. Можно ведь одной парой резистор-стабилитрон управлять целой кучей транзисторов и внешнюю настройку сделать... Только тогда в ТЭН помимо + и - нужно тащить еще управляющий провод...
  10. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    При кз на выходе невозможно гарантировать, что они равномерно распределят между собой ток. Кто-то один будет греться сильнее и уйдет из-за перегрева в отруб. После этого на остальные придется больше нагрузки, еще один перегреется, и т. д.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да не... Конечно кристаллы маленькие, но не на столько, чтобы нагрев происходил быстрее чем перераспределение токов. Не успеет он перегреться, так как отключение не ступенчатое, а начнет падать где-то при какой-то температуре и устаканится, так как с уменьшением тока и нагрев снизится. Снижение тока подхватит другой стабилизатор, который станет греться чуть больше, чем грелся при равном распределении токов...
    В итоге ситуация будет такова, что температура кристаллов окажется +- более менее одинаковая, да и токи тоже, ведь условия охлаждения примерно одинаковые, а охлаждать с каждого из них UI надо. Времена этого перераспределения тока будут на уровне долей секунды на самих включениях, а потом на временах минут уравнивание температур с неким разбросом из-за общей термораспределительной пластины.
    Мне так кажется...
  12. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Перераспределение токов происходит мгновенно. При этом невозможно гарантировать, что устройства равномерно распределят между собой ток. Причем велина такой неравномерности может быть какая угодно. Из-за этого одни будут греться сильнее, другие меньше. Из тех, кто греется сильнее, у кого-то может сработать тепловая защита. И т. д.
    Если вместо кз на выходах поставить мощные низкоомные резисторы, это даст равномерность распределения токов. Но не даст ВАХ стабилитрона. Пока не сработает тепловая защита, со стороны входа устройства выглядят как источники тока (вернее как потребители тока), а это совсем другая ВАХ.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    так ведь отключение же не пороговое. Или ошибаюсь? Буквально пары градусов дельты где происходит снижение тока с нормального до нуля достаточно, чтобы отрегулировать распределение токов...
    Будет завал где-то из-за температуры, тут ток мгновенно и перераспределится, мгновенно уберет лишний нагрев и температура сразу перестанет расти. Полагаю можно даже разные стабилизаторы (только с ВАХ в одном диапазоне напряжений) так включать, температурой сами отрегулируются.
  14. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Тепловая защита имеет гистерезис: после достижения верхней пороговой температуры устройство полностью отключается, при остывании до нижней пороговой температуры снова включается.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Хм... А если нет тепловой защиты? А то нам такое не надо :)
    нарисована дельта 5град. Правда такое ощущение что с шагом 5град и измерена...
