1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Мax94,
    Табличку бы наверное интересно, напряжение в зависимости от температуры и тока
    например по токам 0,01, 0,2, 0,5, 1 номинал
    по температурам окружающей среды 0, 20, 50, 100, 150 град.
    соответсвенно лед с водой, вода, подогретая вода, кипящяя вода ну и разогретое подсолнечное масло наверное (пишут при 200 кипит)
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы мне льстите. :aga::|:
    А диоду как нагревателю воды в бойлере= тем более! :)]:)]:)]
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При внешней Т выше 423,15К любой диод в тыкву превратится. пмсм
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я попробую в разумных пределах померить. От 293,15К до неразумных 373,15К. Выше для меня смысла нет. И это, Т я пишу про именно воду в сосуде, в который будет опущен:
    а. диод- пара (для базовых испытаний), сосуд≡чашка воды;
    б. цепочка в антифризе, может, потом и в масле- в медной трубке (когда-то была на прежней квартире, когда ЦГВС и ЦОтоп отключали, а газ- нет)- подключенная к моей СП или если будет совсем пасмурно- временно перегоню с работы мощный БП домой.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    0 легко термостатировать. а +5 - +10 вполне себе интересные температуры окражающей среды работы ТЭН-а. Это свежезалитая вода из колодца/скважины либо поддержание режима плюсовой температуры.
    Имея 0 и +20 нетрудно будет интерполировать на +5 - +10
    Я бы выяснил при какой температуре превратиться :) При наличии запасных диодов конечно.
    В жидкостном ТЭН-е, при 95 снаружи вполне может получится и 120-140 градусов температура жидкости, почему и пишу что масло лучше. Не подсолнечное конечно, трансформаторное... но может и и моторное сойдет.
    На мой взгляд +0 - +150 окружающей среды для диода охватывает весь разумный диапазон и с очень небольшим запасом.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вот поэтому диоды лучше всего крепить на корпусе бака, близко ко дну бака.
    И кстати, к какому решению по нагреву воды от СБ Вы пришли после этого долгого обсуждения ?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "тепловой пробой необратим!" © хто-то из придумавших полупроводники
    Пока от "поставщика" ни слуху, ни духу. Жду счёт на 50шт. Шоттки по 20рэ за 20А... А FR607 я взял где-то в обрез- 30 штук на мою СП с Voc~24V...
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да видимо ШИМ все таки.
    У меня есть БКН 120л с двумя ТЭН-ами, технически можно попробовать подобрать один ТЭН вместо того что стоит с нужным сопротивлением и тогда никакого колхоза в смысле нагревателя нет. Другой момент, что вопрос запитки 12В сети так и остается открытым, еще не решил. Вполне возможно массив конденсаторов будет большим чтобы обеспечить работу имеющегося конвертера 24-12 в нормальном режиме ну и все же отказ от дискретной частоты включения-выключения мосфетов.
    Чисто по порогам напряжения чтобы импульсы были длинные. Так конвертеру проще будет.
    А может и 72-12. Нужно пробовать...
    Не смотря на высказанную мысль поставить таки снова два АКБ на линию 24В, она вызывает неприязнь. Не хочется выбрасывать деньги.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да ну. Целая куча из того что смотрел допускает температуру контактов 150 градусов.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На работе- будет выглядеть странно, если я буду в хол-ке охлаждать воду и таскать греть диодами. :aga:
    Дома я со своими АкБ, СП, железячками- тупо "Cast Away"... :no:
    Повторю- режим нагрева воды от СП с 273-298К- это аварийный или БПшный- померить можно, опираться на него как на базу- не стоит.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы пробой с прогревом не путает? ;) Пробой- это когда дым (белый), на котором все полупроводниковости© работают- из них выходит.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А как же мерно помешивая диодом за провода кусочки льда в стакане с виски? :)
    А что это они выходят? Если по паспорту можно 150, значит можно. Нельзя так нельзя...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Минимум придётся всё ставить на слюду/термопасту. И жить с риском встретить поболе_36_вольт с босыми ногами и влажным телом. :close::flag::ogo:
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да фигня, по плстиковой трубе внутри не очень большого сечения не шибко грязной воды может какие микроамепры и доползут, но даже дискомфорт создать не смогут :) А если СП не заземлена, так и при всем желании поползти не смогут наноамперы...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я олдскульно-хардкорный гедонист-сибарит- только pure beverages.
    И чистота эксперимента будет поругана даже если лёд добавить- много единомышленников. ;)
    Не далее как вчера купил лампу G4 12В 4,5Вт. Втыкаю в люстру- половина гаснет, вытыкаю- всё горит. И дымок такой харАктерный, и вонь. Что там в ней КЗнуло- хз. Смысл необратимого- сильный перегруз по токам. Переход выгорает до КЗ или даже тоководы- до "нет контакта". В отличие от электрического пробоя- обратимого (если по току обеспечена защита).
