1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вопрос неверный. Вы хотите видимо- питать от нестабильного источника ус-во 24-)220В.
    В любом случае- надо от входной мощности ШИМить нагрузку, дёргать инвертор- это сжечь его до конца первого светового дня! :close:
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А чему в нем гореть? На пусковых токах? Ну тогда катушку на входе... Щимить, ага, с кондеров. Согласовать сие... Ну или шимить прямо в 220 (самопальный инвертор)...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Давайте всё-таки обратим внимание на бесценную и такую недооценённую (не_тавтология!) подсказку уважаемого @Strangeman !:hello:
    ФОТОН-100-50 умеет в МРРТ без_АкБ! Далее развивать?
    ЗЫ- послал счас Родионову письмо- пытаюсь вляпаться в авантюру "купи кота в мешке у кота в мешке".:aga:
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Инвертор не рассчитан на запуск раз в минуту с потерей источника. ЗДОХНЕТ он!
    ШИМить прямо в 220В из МРРТ-нестабильного источника умеют... правильно, СИ! Осталось научить их это делать без опорной сети. :close:
    Только зачем? :faq: Чтоб использовать бимет. защиту от перегрева воды? Так нам надо, чтобы вся ЭЭ усваивалась бойлером, и найти ТЭНы на 12-24-48В нетрудно- так что повышать до 220 неактуально.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Хм... Интересно... А-электроника значит.
    Только что-то не вижу ничего про режим инвертора, зарядка АКБ и все тут. Точно фотон 100-50?
    Ну сеть то положим есть, главное ей не пользоваться :)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А назачем Вам инвертор? Вы это читали:
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Все таки, кастомный повышающий DC-DC с питанием от каскада кондеров параллельных СП.
    Давайте обсудим такую идеологию. При том считаем что на выходе ТЭН известного сопротивления, т. е. Будем регулировать выходное напряжение в соответствии с текущим режимом генерации.
    Ну у меня бойлер далеко от панелей (метров 15-20 небось по проводам получится) :) К тому же в нем стоят уже два ТЭН-а, один из которых можно подключить к чему-то внешнему.
    Да и почти у всех бойлеры на 220...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это- та лень и инерция, которая не даёт решить задачу максимально дёшево и, что важно- без лишнего преобразования, которое может отъесть не менее, чем передача по тоооолстым проводам электронов от СП к бройлеру.
    ЗЫ если найдёте решение не_по_цене Цыбо_Энерджи- повышайка с МРРТ для грева ТЭНов- пишите.
    Кстати, уважаемый @Leo2 кидал НЯП что-то подобное в форум. Не сохранилось у мну. :|::no:
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я пока слабовато знаю схемотехнику импульсных преобразователей напряжения. Глянул несколько, получается вся фишка в обыкновенном трансформаторе? Т. е. управляя частотой и формой? сигнала подаем его в электрический резонатор, далее обычный трансформатор, далее выпрямление если надо с помощью обыкновенного кондера?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    полупроводниковый ТЭН мне очень нравится как идея :) Но интересно как и без того можно...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Схемотехника самой повышайки неинтересна- задача старая и решать её умеют все. Нам даже не надо нарезать синус (если бимет. регулятор Т в бойлере не использовать)- главное, чтоб был модуль МРРТ, сама повышайка. ВСЁ! На выходе даже не 350-400В надо, а просто_200.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У нас 3 варианта:
    1. Фотон 100-50;
    2. Некий Франкенштейн- СИ с выброшенным модулем анализа сети и допихивалкой, с оставленным модулем МРРТ;
    3. Полупроводниковый на диодах;
    3а. П-П на зенерах или зенерах с умощнителем.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Разве? Для обсуждаемой задачи нужна либо малоинерционная повышайка, либо с динамически регулируемым выходом.
    Мысля была воткнуть защиту от перегрева прямо в цепь. Просто двухконтактный термостат.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и ЗЫ- я не уверен, что СИ формирует честные 350В на накопителе- ведь известно, что в среднуюю часть (около нуля) синуса СИ добавляют больше, чем в пики. Надо у @Бывалый1406 спросить.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это стандартная задача, решённая в любом СИ.
