1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы мне льстите. Я только за народ ратую.
    СП- "парк" мой описан в "на лоджии/балконе-2". 50 ватт шильдик, стеклопакет, итого 30 ватт в прыжке. :|::aga::hello:
    ТЭНы- соберу как смогу ~30 диодов FR607- 1-ый вариант, потом куплю ФОТОН- там вообще любой. Третий- на зенере, npn и тщательно рассчитанном ТЭНе. :um:
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    пмсм любой СК берёт от Акб ЭДС для анализа- на какую сумму бухать какое напряжение заряжать (если СК мультивольтовый- типа 12/24 или 12/24/48)...
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так Вы хотите диоды использовать в качестве ТЭН?
    Тогда Вам вообще ничего не нужно. Подключаете на выход Фотона АКБ и сборку диодов (и зачем там 24В, если можно 12?) чтобы падение на диодах было порядка 13,8 (27,6) В. Всё. Есть поиск ТММ, есть зарядка АКБ, есть утилизация излишков.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так мы ему и показываем, контроллеру напряжение, просто его даем не с АКБ с диодом, а с стабилизатора с кондером и резистором. Как он поймет что обманули? 26В там например. Ну 24В схема явно :)
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Реле нагрузки в фотоне не загнется? Если его нужно будет включать выключать раз эдак 10000 в секунду?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "ах эти ТРИ простых АККОРДА..."©:
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Захер? (немецкий десерт)
    Тогда дейс-но можно цепочку диодов дать на АкБ параллельно без всяких изысков- и когда ФОТОН будет вваливать ЗАРЯДНОЕ в АКБ- диоды откроются и нагреются. :victory::super::pioner:
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Т. е. от фотона оставить только MPPT
    А как еще в системе без АКБ, шимировать ток с внутренней емкости контроллера...
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Где я писал о каком-то реле нагрузки?
    Именно так.
    Шимировать там ничего не нужно, но без АКБ будете каждое утро запускать вручную Фотон.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Хм, можно ведь еще поставить совсем маломощный источник питания от розетки или СП и тогда и впрямь не придется каждое утро кнопку жать.
    Надо будет еще одну идею проверить.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    в паспорте написано РЕЛЕ (выход + и -) На этом выходе нет реле?
    Без ШИМ не согласовать резистивную нагрузку в виде ТЭН-а и генерацию СП. Диодный ТЭН самосогласуется с СП, ему контроллер не шибко нужен, только упрощает проектирование, что ТЭН не под ТММ, а под диапазон выходных напряжений контроллера.
    Дык написал же, проще с СП сделать опорное напряжение, только чуть-чуть начало светать уже напряжение на СП будет и на стабилитроне (резистор, стабилитрон под нужное напряжение) будет что нужно (ну или линейном стабилизаторе). Девайсину для того можно прямо на клеммы контроллера повесить.
    У фотона кстати общий плюс или минус? А то китайцы любят общий плюс...
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не знаю, что там в паспорте, а у реального прибора есть "ПАНЕЛЬ", "АКБ" и "РЕЛЕ".
    При чем здесь ТЭН, если речь шла о диодах?
    Господи, да сделайте уже хоть что-нибудь!
    Не помню, а разбирать сейчас не хочу. Если не ошибаюсь - ни + ни - не общий. В минусе шунт, в плюсе ключ.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А... Гальваническая развязка может быть нужна... Согласен. Ну не попробуешь, не поймешь.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Шунт это считай провод. минус значит общий... Ок.
    Ну вот, реле. Когда мы обсуждаем безаккумуляторные системы, то в качестве емкости конденсаторы, емкость которых очень небольшая и реле на нагрузку нужно включать/выключать очень часто чтобы сбрасывать мощность через выход РЕЛЕ.
    Если там электромеханические реле, то для рассматриваемой задачи не пойдут. Применение АКБ обязательно.
    нагревательный элемент на диодах, более обще полупроводниковый нагревательный элемент. Назовем ППНЭ, не ТЭН :)
    Ну так не суть, если питаем его с DC-DC контроллера без АКБ, то все равно работает ШИМ контроллера, понижающий. Если ШИМ способен нормально работать за счет внутренней емкости без АКБ вопросов нет, пусть работает. И да, так сильно проще. Система в зависимости от напряжения будет приходить к какому-то напряжению на выходе, держа ТММ.
    Без контроллера недостаток света - падаем по напряжению с ТММ, избыток - перепрыгиваем ТММ. Нехорошо.
  15. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    То есть, вы думаете, что наличие индукторы на выходе заставит потреблять ток на входе равномерно, а не импульсно? :aga: Я вас разочарую, с индуктором или без него, форма входного тока не меняется. С индуктором уменьшится амплитуда токовых импульсов, но батарея конденсаторов все равно будет нужна.
    Я бы сказал, что возврат индуктора без весомых оснований - вот это как раз и есть религиозные соображения, вопрос веры. Я же, выбрасывая индуктор, руководствуюсь бритвой Оккама. Индуктор на 10...15А - изделие дорогое, найти их не так просто, а самому делать - весьма геморройно.
    Я вижу единственный весомый довод в пользу индуктора - уменьшение помех в выходной цепи. Но это проблему можно решить как минимум двумя способами:
    - поставив MOSFET и батарею конденсаторов вплотную к ТЭНу, чтобы уменьшить размеры контуров с импульсными токами
    - поставив маленький индуктор, только чтобы завалить фронты выходных импульсов и срезать спектр помех
