1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Вы описываете кусочки нескольких разных устройств в одной куче. Этакая "электронная вивисекция" получается. :no:
    Устройство DC-AC не отдает потребителю нефильтрованный сигнал. В сущности это тоже DC-DC, но умеющее менять напряжение на своем выходе так быстро, что получается синус 50 Гц.
    Существуют 3 базовых топологии DC-DC:
    - понижающий преобразователь (step-down, или buck)
    - повышающий преобразователь (step-up, или boost)
    - инвертирующий преобразователь (fly-back)
    Трансформаторы можно использовать в понижающих или в инвертирующих. А можно и не использовать. В повышающем трансформатор вообше не имеет смысла. При наличии трансформатора выходное напряжение может быть и больше, и меньше входного. Поэтому понижающий преобразователь с трансформатором вполне может выдать напряжение больше входного.
    Мощные DC-DC, а также DC-АС разумнее всего делать по топологии понижающего преобразователя, двухтактного, мостового или полумостового. Инверторы СЭС (здесь их почему-то называют "гридами", от чего меня передергивает), хоть и понижающие, могут быть бестрансформаторными, поскольку напряжение в цепочке СП настолько высокое, что вполне позволяет "синтезировать" сетевую синусоиду 50 Гц нужной амплитуды.
    Маломощные преобразователи с трансформатором (всякие AC-DC, типа зарядок для мобильников и т. п) разумнее всего делать по топологии инвертирующего преобразователя. Он однотактный, вот там как раз "ШИМ с мосфетом создает импульсы в схему с трансформатором".
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А это было, из "южнее Дуная"?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не помню. Сам принцип стар как мир, использовался в аналоговых вычислителях. Но это же для ВГ, к СП неприменимо.
  4. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    В мои планы входит сделать такое устройство, но весьма неспешно и с определенной спецификой, которая вас может не устроить:
    • Я буду использовать стандартный бак со стандартным ТЭНом, 230В 3.6кВт. Последовательно с ТЭНом включен контакт термостата, настроенного примерно на 64С.
    • Поскольку у меня имеется дешевый ночной тариф, то при появлении сетевого напряжения в этой линии контактор будет отключать ТЭН от СП и подключать к ночному тарифу. Это гарантирует, что при любой погоде, зимой и летом, утром в моем баке будет горячая вода с температурой 64С.
    • При отсутствии питания в линии ночного тарифа контактор выключается и подключает ТЭН к СП.
    • У меня имеется вспомогательное питание 12В от аккумулятора, заряжаемого отдельной и независимой СП. Схема управления (Ардуино и пр.) будут питаться от этого источника.
    • Для работы на ТЭН я собираюсь использовать 4 или 5 последовательно соединенных СП. Какие конкретно - пока не знаю. Очень вряд ли буду покупать новые на ~300 Вт, я ориентируюсь на б/у панели на 200..250Вт, поскольку они продаются по цене примерно в 5 раз дешевле новых.
    Неспешность, помимо прочих обстоятельств (типа "не горит"), диктуется тем простым фактом, что цены на СП падают. Если подождать, то, может, скоро по-дешевке можно будет б/у панели не на 200-250 Вт купить, а на 300 Вт, что было бы предпочтительней. Пока что вижу в продаже 300-ваттные СП только новые, а на новые тратиться неохота.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bce бухают "за_дам"? ;)
    Не заметил, прш_прщн.
    Между + и коллектором? Я про такую схему всегда говорил:
    c mfcn 2020-02 для умощнения стабилитрона.gif Или Вы про pnp и тут это "между минусом и эмиттером"?
    Нет, резистор в цепи эмиттера меняет смысл схемы на стабилизатор на выходе.
    Попробуем всё ж защититься от аварии схемы "умощнителя стабилитрона (далее- опять зенера)".
    1. Для защиты от всей дикой ярости СП в случае, если в цепи "+СП -коллектор- эмиттер- минусСП" перестаёт течь ток, то в стандартной схеме умощнителя возникает ситуация, когда весь ток пытается пропихнуться в зенер.
    0. Схема без ТЭНа (гасящего резистора в цепи коллектора биполярника) нам не подходит от слова "совсем"- на большие мощности биполярники не делают или слишком дороги, напрямую параллелить их (умощнители) нельзя, и такая плюшка как возможность лепить транзисторы на общий радиатор (+ схемы)- не выйдет.
    2. Для решения проблемы п1. предлагаю ставить гасящий рез. в цепь "зенер- база". Вот так:
    В результате при расчёте схемы получаем доп. защиту от выгорания зенера при потере цепи ТЭН- биполярник. Если нагрузка теряется- через зенер течёт ток, определяемый Umpp, Uзенер, R1 u R2 (даже если при аварии база сгорела, и сопр. Rбэ стало =0).
    Фьюз в цепи зенера можно оставить- всё равно ячейка свою функцию перестала выполнять и её надо чинить.
    Теперь про запараллеливание- подобные схемы можно цеплять параллельно только если при вылете хотя_бы_одной остальные не умрут от перегрузки (что произошло бы каскадом за секунды)- поэтому как минимум каждый канал придётся включать через балансирующий резистор. to be continued...
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В чём цены падают, в граммах золота или в долларах?
    И какой идиот продаёт исправные б/у панели, если это "абонемент" на постоянно дорожающее электричество?
  7. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Вы лучше поясните, что означает вот эта ваша схема? К чему она, зачем? В чем ее смысл? И причем там Дунай, вы вообще о чем? Или вы таким образом произвели "инсталляцию современного искусства", в стиле Павленского?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7047860/
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если не трудно, на пальцах поясните пожалуйста принцип действия step-up в схеме без трансформатора.
  9. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    B повышающем преобразователе не может быть трансформатора, только дроссель.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А мужики то не знают. :aga:
    Что касается этого:
    Таити открыт давно и работает круглые сутки... (С) Жванецкий.
    Это решается безо всякиx Ардуин и программирования, как такового.
    ESP-12F+ESPEasy;
    MOC3061M;
    BT138-600;
    Питалка на 3,3В любая.
    Днем бойлер греется излишками или до 30 градусов, если излишков и запаса с ночи не хватило.
    Ночью бойлер греется по ночному тарифу до 50 градусов.
    Вот только к теме это не имеет никакого отношения. И вообще ей давно пора букуву F прицепить.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Забыл упомянуть DS18B20.
    И вот такие вот.
    on System#Boot do / При загрузке
    gpio, 13,0
    taskvalueset 3,1,0 / Реле выключено
    taskvalueset 3,3,50 / Температура Нормал
    taskvalueset 3,4,30 / Температура Эко
    endon
    on Clock#Time=All,*:* do / Каждую минуту
    If %systime% > 07:00:00 and %systime% < 23:00:00
    taskvalueset 3,2,[BoilerS#TempEco]
    taskvalueset 4,1,1
    else
    taskvalueset 3,2,[BoilerS#TempNormal]
    taskvalueset 4,1,0
    endif
    endon
    on BoilerT#Temperature do
    if [BoilerT#Temperature] < [BoilerS#TempTarget]
    taskvalueset 3,1,1 / Реле включено
    else
    endif
    endon
    on BoilerS#State do
    gpio, 13,[BoilerS#State]
    endon
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Точно! Зачем вникать когда сделано за тебя все... А вот что касается сабжа - не сделано, вот и изучаем :)
    Не! Огромное количество конструктива. Очень познавательно, какая флудилка?
    Без ардуинки MPPT теряем. Меньше гибкость системы. Да и стоят ардуинки теперь копейки, на сдачу можно мониторинг прикрутить через ту же ардуинку.
  13. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    То есть, вы не знаете. :aga:
    Спасибо за совет, но мало того что он описывает небольшой кусочек полной системы, которую придется сделать. Она мне в принципе не подходит, даже если сделать правильно. Я излишки от СЭС продаю в сеть практически за ту же цену, за которую покупаю по ночному тарифу. Так что с подобной системой нет никакого смысла париться. Я уже приводил ранее ссылки на коммерческие продукты, которые делают это. Но они возникли именно на игре тарифов, в какой-то момент времени, когда энергию от СЭС покупали очень задешево. Но ничто не вечно под луной...
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А Вы знаете? Вы реально будете написанную Вами глупость отстаивать?
    Она делает ровно то, что Вы описали - управляет температурой бойлера, но не подходит. Ну, ОК :)
    Если у Вас продажа ЭЭ практически равна ночному тарифу - Вам эти солнцегреи вообще нафиг не нужны и это очевидно.
  15. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Вот вам для ликбеза: https://gyrator.ru/power-povyshayuschii Уровень изложения невысокий, вам как раз подойдет. Обратите внимание на фразу "В таком преобразователе не применяется выходной трансформатор".
    От незнания все кажется очевидным. :aga:
