1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Как и обещал, посмотрeл то что доступно. Абсолютно не в кассу. This converter is based on a self-tuned sinusoidal oscillator using two integrated transformers. Таких поделок много, они используют трансформаторы для управления затворами полевиков. Еще раз поздравляю вас соврамши. :aga:
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @_AK_, @Strangeman, Парни, никому не интересно смотреть как вы тут письками меряетесь уже несколько страниц.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @SergCh,
    Пусть каждый остаётся при своём мнении и прекратят такой без тактный трёп.
  4. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Два ТЭНа в параллель - 24 Ома. Панели 200 Вт, при макс. инсоляции МРР примерно 35В, 5.7А, "характеристическое сопротивление" одной панели 6.14 Ом. Четыре панели последовательно - нужно 24.6 Ом, это годится на 100%.
    С простым ШИМом эти четыре панели будут работать на два параллельно включенных ТЭНа точно в МРР во всем диапазоне инсоляций.
  5. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Откуда сомнения такие?) мы ещё эвакуацию МКС застанем, и попрощаемся с ней, как с "Мир"ом.
  6. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Скажите, а у Вас есть готовое устройство? А то у @Strangeman такое в наличии, и как рассуждать, если не по результату?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У меня не такое, как здесь обсуждается. Впрочем, @_AK_ тоже собрался делать не такое, как здесь обсуждается.
    Однако, @PastWent, я предлагаю заглянуть в тему еще через 8 лет и посмотреть, какие идеи обсуждаются и на каком принципе собираются делать данное устройство. :)
  8. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Вы думаете, у него устройство, сделанное по "топологии step-up с трансформатором"? Напрасно. У него скорей всего пуш-пулл, т. е. популярная трансформаторная разновидность топологии step-down.
    О том, что я планирую сделать, уже рассказывал в #1939. Такое же устройство, "голый ШИМ с сетевым ТЭНом", я предлагаю сделать @mfcn. Это тоже разновидность step-down, упрощенный вариант, в котором вместо дросселя и конденсатора используется тепловая инерционность ТЭНа и бака с водой, а диод становится ненужным в силу отсутствия дросселя.
  9. Минимус
    Минимус
    Минимус
    А если напрямую не к ТЭН а электродному котлу, а расстояние между электродами опытным путем?
  10. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Они работают только на переменном токе. На постоянном будет электролиз.
    Но если использовать ШИМ по мостовой схеме, то работать будет.
  11. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Для ориентировочного расчета примем, что в безоблачный солнечный день осенненего/весеннего равноденствия СП вырабатывает на каждый ватт своей мощности примерно 5 Втч энергии. Для четырех СП суммарной мощностью 800 Вт это даст 4 кВтч энергии.
    Если за день расходуется 50 л горячей воды температурой 65С, то для ее нагрева с 20С до 65С расходуется чуть больше чем 2.5 кВтч энергии.
    То есть, для небольшого расхода воды, при 0.8 кВт панелей, летом солнца должно хватать, а вот зимой - похоже что нет. Но в любом случае подспорье будет.
  12. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Надо признаться, что я напрасно "катил баллон" на авторов этих статей. Все они знают и понимают правильно, а потому в начале статей оговаривают, что будут пользоваться термином "повышающий преобразователь" не в общепринятом смысле, как ИИП выполненные по топологии повышающего преобразователя, а как обозначение преобразователей, у которых выходное напряжение больше входного.
    Так что кто тут "виконт де-Бражелон" - никаких сомнений нет.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну надо же. Так глядишь, перечитав нашу переписку еще чего-нибудь дойдет.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Апнем.
    Наконец Фотон спаяли и вчера отправили:
    Посылка из Новосибирска
    Доставка в место вручения ориентировочно 01 апреля 2020
    Покинуло сортировочный центр 26 марта 2020, 05:45 630960, Новосибирск
    Сортировка 25 марта 2020, 21:54 630960, Новосибирск
    Прибыло в сортировочный центр 25 марта 2020, 21:54 630960, Новосибирск
    Покинуло место приема 25 марта 2020, 16:04 630061, Новосибирск
    Принято в отделении связи 25 марта 2020, 15:30 630061, Новосибирск
    Присвоен трек-номер 25 марта 2020, 09:08 630009, Новосибирск
    Посылка с объявленной ценностью 500 ₽ 1 кг 467 г
    От кого: Родионов С. Д. Кому: Мax94 Куда: Калининград, 236xx
    Не иначе- на оленях ПР возит посылки.
    Итого- 12 марта оплачено, отправлено 25/03.
  15. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Имеется небольшая СП 15 Вт, 18 В. Назначение, поддержание заряда 12В АКБ. Интересует простой блок регулировки напряжения, на основе сброса избытков энергии (естественно не очень значительных) на балласт (нагрев). "Кормить" энергией "реальный" контроллер нет смысла. Собрать схему на TL 431 и mosfet могу (или чего то подобное на регуляторе от автогенератора), но стал старый и ленивый. Неужели у китайцев нет до сих пор подобного модуля на небольшие токи ?
