1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    В данном конкретном случае МРРТ себя не оправдает, на его стоимость проще купить панелей. При цене около 4т.р. за 100Вт в розницу - это экономически выгоднее.
    А по поводу diversion load - в инете есть прекрасные схемы стоимость около 150-250р. напряжение держат, аналог (цифру в таких вещах не люблю), регулировки широкие.
    Чую оффтоп, надо в др. тему перелезть, поищу ночером куда ближе по теме.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не имея никаких деталей "данного" случая- ничего возразить не могу.
    а в общем случае, когда СП используют по прямому назначению- для заряда акков и пр. энергетических задач- МРРТ практически обязателен...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы поймите, что потери при игнорировании приницпа МРРТ в реальных условиях достигают 2-3-кратного при снижении потока световой энергии в 2-3 раза от максимума (то есть даже при дымке!)! А при значительной облачности (поток в 200-100 и менее Вт/м²) потери таковы, что можно сказать, что прямое подключение нагрузки приводит к нулевой выработке панелей!
  4. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    При световом потоке 100-200Вт на кв. м выработка составит 17-34Вт с кв. м. солнечных панелей. Смысла в них не особо, только на потери в проводах, контроллере, инверторе и остается. На заряд там уже такие крохи, что проще их и не считать. ИМХО, конечно.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если так рассуждать- панели имеют смысл только в Сахаре и пр. солнечных местах...
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    При 2 кВт СБ и 100 вт/кв.м. мы имеем около ~220 вт, на выходе MPPT и ~445 вт при 200 вт/кв.м. - я бы сказал, что это очень неплохо. В последнем случае за 6 часов можно собрать (в лифер) около 2,6 кВтч.
  7. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    А теперь можно при этих данных прикинуть, что 3кВт Сб обойдутся примерно так же, как и 2кВт Сб + MPPT для них.
    В каком случае больше энергии соберем - тот еще вопрос.
    Я не настаиваю, правда у всех своя:)
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если речь о контроллере заряда- то нормальные конфигурации строятся только на МРРТ.
    Если речь об обогреве с использованием СП- то см. выше- потери безконтроллерной схемы на бОльшей части светового дня будут почти 100%-ные.
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Если ориентироваться на хорошие панели с длительной гарантией то MPPT-ник обойдётся чуть менее 0,5 кВт СБ
    Если же мерить дешёвыми СБ, то 0,7кВт (правда гарантия здесь минимальная и делают эти СБ обычно из отходов на заводиках третьего эшелона Поднебесной).
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/176932/
    https://www.forumhouse.ru/threads/237093/#post-7953180
    УралТЭН - любой нестандартный ТЭН (но от 48В) за час обещают сделать.
    Купить в хозмаге готовую нагревательную спираль на 220-380В и перемотать, сложив во много раз, тоже можно.
  11. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Коллеги, помогите найти сообщение (не помню в какой теме было), где автор разместил схему своей системы, в которой четыре 12В-х аккумулятора, соединенные последовательно заряжались от сети каждый своим зарядником. Байпаса в системе нет, есть контроллер СБ, ТЭНы и МАП 9кВт в качестве инвертора. Есть пара вопросов к автору. Спасибо.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что Вам непонятно?
    В качестве байпаса может выступать МАП, т. е. транслировать через себя и заряжать АБ 48 В, зарядки вешаете на АБ (каждому АБ своя зарядка).
    Дальше есть два варианта куда посадить зарядки по АС:
    1 Самый простой перед МАПом.
    2 Более правильный на выход МАПа, но Вам нужен будет сигнал о том, что МАП замкнул трансфер реле, от этого сигнала запитываете контактор, который подключает эти четыре зарядки. Режим распределения мощности будет задействован на 100%, в первом нужно будет поставить ограничение по входу в МАПе Р (сеть)-Р (ЗУ*4).
    Жаль, что у Вас не Xtender, там всё это можно изобразить, так что придётся потрепать нервы как минимум @Alex МАП'у, если хотите получить правильный алгоритм.
    Да, кстати зарядку МАПа в приоритет ставить не нужно, суммарные конечные напряжения на всех стадиях на сторонних ЗУ должны быть больше как минимум на 0,5 В, иначе никакого цимуса в данной схемотехнике не получите, т. к. сторонние ЗУ должны являться еще некими балансирами.
    Или вы подумываете над ОнЛайн системой?
  13. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Суть в том, что МАП там включен, как просто инвертор (без трансляции сети и, соответсвенно, без заряда батарей им же). Т. е. получилась он-лайн схема. Мне просто интересно, ЗУ там специализированные или импульсные БП большой мощности...
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обсуждение Вашего сообщения было перенесено в данную тему.
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Weis а спросите, вроде в его теме было.
