1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Мощные 12-24В галогенные лампы в любом магазине автозапчастей (для фар), соединяете сколько надо параллельно и последовательно. Только при номинальном напряжении срок службы будет всего одна-несколько тыс. ч.
    Или 20 обычных ТЭНов 1 кВт 220В параллельно - будет 1кВт при 48В.
    Кто-то из российских заводов их делал специально для ВИЭ, тут было уже.
    По-моему там ватты китайские (завышенные). В номинале не выдержит термоциклирования, т. к. керамика и металл - сильно разнородные материалы, с разным ТКР, их нельзя жёстко крепить и нагревать-охлаждать много раз без разрушения. Ещё алюминий - плохой материал для нагревателей против жаростойкого нихрома. Я на подстанции алюминиевый 16 кв. мм. многожильный провод видел перегоревшим, с каплями на концах.
    Зимой энергию ловить полнее, иногда в разы.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Первое слово дороже второго? :)
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Да я это автору, наводку дал чтоб поискал там, есть варианты и без керамики с готовым вентилятором.https://aliexpress.ru/item/32675133099.html?spm=a2g0o.detail.1000013.16.35e52f2crlerYS&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=fbfd2221-d444-458a-807f-3a7f5a24f036&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:fbfd2221-d444-458a-807f-3a7f5a24f036,tpp_buckets:668#0#131923#72_668#808#4094#703_668#888#3325#5_668#2846#8114#771_668#2717#7561#328_668#1000022185#1000066059#0_668#3468#15618#931&_ga=2.147145972.2106794265.1601730361-1694860514.1594718755
    Хотя сам я полностью за:
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Что то новенькое. Я про 20 ТЭНов 1кВт на 220 в параллель и что будет 1кВт 48 вольт. Альтернативная физика?
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А сколько по-вашему?
    Мои расчёты:
    I1=1000Вт/220В=4.545 А
    R1=220/I=48.39 Ом
    I2=1000Вт/48В=20,833А
    R2=48/20,833=2.304 Ом
    R1/R2=21 штук
    И включать каждый отдельно от ардуино по датчику освещённости для оптимизации мощности зима-лето :)
    Этакий 20-ступенчатый эрзац-MPPT получится.
  6. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А что не так то? Закон Ома отменили?
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Тьфу ты. Я что то отрефлексировал, что надо ТЭНы на 48 вольт запитать от 220. Спать пора. :)]
  8. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Панели уже есть. Остальное нужно покупать.
    Не уловил про параллельное соединение тэнов - при параллельном соединении уменьшается напряжение, нужное чтоб они вышли на полную мощность?
    уже понял. 20 тэнов это много. столько нету (а если покупать - каждый по 1000 это 20 т. р.
    По такой же логике если керамических нагревателей параллельно подключить тоже они лучше греться будут?
    И что если использовать что то типа такого устройства: https://aliexpress.ru/item/32848799438.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.26002e0eSRDiP9&_ga=2.189317347.930667176.1601875184-710415649.1599799138
    брать им напряжение с панелей, увеличивать до 90 вольт и подавать на нагреватель.
    Можно ли параллельно несколько таких поставить, чтоб переваривали токи побольше?
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    но выведут СБ из точки макс. мощности. При коротком замыкании освещённой панели ток есть, а мощности нет.
    Зимой такой конвертер просто просадит входное напряжение до своего минимума и будет в "икающем режиме" вкл/выкл делать.
    Вот то трёхфазное надёжнее по концепту, но возможно потребуется смена прошивки для работы без АКБ: https://aliexpress.ru/item/4000400442668.html
    Можно спросить продавца о такой версии или поискать демо-платы с полным комплектом документации.
  10. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    в нём можно выставить минимум напряжения для его запуска. Скажем поставлю 20 вольт - пока напряжение не достигнет 20 вольт устройство не запустится. после достижения заданного порога произойдёт запуск и на выходе будет нужное напряжение и нужный ток. не вижу причину почему будет проседать напряжение до минимума на панелях
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну попробуйте зимой, помёрзнете - поумнеете :)
    Неспроста же Max94 вешал батареи конденсаторов параллельно СБ.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не поумнеет даже и помёрзнув.
  13. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Да мёрзнуть никто не будет. Просто получается в эту зиму панели будут на даче без дела висеть. Вот думаю как максимально эффективно и не затратно их использовать, чтоб не простаивали.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Убрать в дом или хотя бы накрыть от осадков и пр... На улице всё, включая неработающие СП- использует свой временнОй ресурс. Не по назначению.
  15. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Таскать и вперёд-назад тоже не камильфо. есть риск уронить-разбить. Да и места много занимают. Пусть уж висят, что нибудь придумаю с ними.
